инструмент и приспособления. Страница 1230 из 1276
38264 сообщения
04.12.2009 - 19:04
: 5938
msbsod пишет:
Спасибо за ликбез по шурикам, принял к сведению! [изображение]
Мужики, еще вопрос всплыл, какой трубогиб выбрать?
Нашел доступные по цене для себя 2 варианта. какой из них лучше взять?
Кто какой юзал?
Спасибо!
Второй лучше, оба вала тянут профиль а на первом только 1.
Электропривод приделать.
У меня самодельный ,теплиц делал 4*12 метров .
04.12.2009 - 19:04
: 5938
: Нижний Новгород/Сосновский р-н
03.07.2014 - 21:15
: 464
Melnikov Lexa пишет:
Логично шеф! good
Спасибо!
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12600
Aleksej-1616 пишет:
Саня ,мыши не грызут?
Что им больше есть нечего что ли smile3 Не знаю, не замечал, у соседа около 20 лет утеплено, у меня подвал лет 15 уже как, не видно (и не слышно) мышей.
Виталий-150 пишет:
У меня такой
Почитал вчера про них, и понял что они все примерно одинаковы (может ошибаюсь), цена в принципе не сильно большая, задумался может взять аккумуляторный, понятно что на долго АКБ не хватит, но и сетевой сильно долго не проживёт.
msbsod пишет:
Кто какой юзал?
У меня такой как на второй фото, осенью покупал, хотел теплицу увеличить, но в этом году не получилось. Сделан в принципе нормально, но сильно толстую трубу думаю не осилит. Я пару раз гнул 20*20*2, с ней понятно в лёгкую справляется.
Там другой краскопульт , не такой принцип как на вашем.
Да, сразу не обратил внимание, он воздухом дует, не вибрационный.
У меня самодельный
У тебя промышленный уже good
04.12.2009 - 19:04
: 5938
Сантяй пишет:
Тоже думаю какой нибудь дешман аккумуляторный взять.
Мне качество по боку, обливать чтоб не ржавело, сажадки культиваторы плуг и тд
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5663
Сантяй пишет:
Если честно, в живую пока не видел. Пропитка защитная для камня, бетона
Я так понял, что это типа грунтовки. Я грунтовал своим много, идет легко, хотя у моего мощность 350 ватт. Если по вашей ссылке, то аппарат уже 650 ватт, будет хорошо работать с пропиткой, и краску более густую приемлет.
02.09.2010 - 05:16
: 15751
Ratio 72 пишет:
Kostomar пишет:
Стол конечно монументальный .... Но стоит то как космический спутник..
Стол сделан в СВОЕ время. Сегодня металл конечно очень в цене. Но ведь очень в цене и серьезные сварочники - приобретаем не по разу. Неужели все делается на коленке? Вариантов сварочных столов самодельных тоже думаю достаточно. Промышленные нормальные столы действительно имеют заоблачные цены. Каждому свой оптимальный вариант.
Но стол-это удобно, это надежно - есть смысл.
Это понятно, что для некоторых работ стол просто необходим. Просто стоимость такого стола неоправданно высока, а жесткость избыточна. На таком столе в пору блоки судовых двигателей варить.
Там одних двутавр тысяч на сорок. Так дешевле купить перфорированный лист. 2000х1000х6мм будет стоить тысяч десять. Плюс для обрешётки и ног ещё металла на десятку тысяч.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4121
msbsod пишет:
Кто какой юзал?
Спасибо!
У меня как на последнем фото. Два подающих вала и это плюс. Валы у моего"" толще и прокатка от скольжения. Сейчас в кладовке дома валяется.
Недостаток верхнего - один ведущий.
Недостаток нижнего - валы ведущии тонкии и гладкии.
Берите нижний. + Электро Шурик или мощный с АКБ - если на теплицу арочную.
Если на самоделки - и то и то я бы не взял (особенно если круги нужно делать )
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4121
Ratio 72 пишет:
Сборка стола.
Собран размером 2000х1000мм, можно 2000х1400мм. Поперечные балки-1500мм.
Двутавр какой? Болты какие? Расстояние между двутаврами сколько? (Понимаю что расстояние - под болты и струбцыны делали)
Показал знакомому сварщику - делай говорит. Идеальная конструкция - он шефа озадачил а тот : если до 50 тр - делай.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3196
Константин 21ru пишет:
Ratio 72 пишет:
Сборка стола.
А чем плох стол,которые на лазере режут?
Там и сетка координатная и приспособ море.
На любой вкус.
Ладно человек сделал,потому что это всё было.а если покупать,то по мне те столы круче...
Не обязательно покупать на авито.
,что бы за пересыл переплачивать у нас почти в каждой конторе уже режут.какие хочешь размеры.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2110
чопор пишет:
На любой вкус.
08.06.2016 - 10:33
: 777
Стол из вдутавров дорого конечно.
Но универсально очень.
Надо убрал пару двутавров, надо раздвинул пошире нужен сплошной обратно поставил.
На сплошном так не выйдет.
Только на плоскости работай. А будет задача что нибудь сварить что имеет торчащую запчасть и что делать тогда?
08.06.2016 - 10:33
: 777
Хотя сейчас прикинул по деньгам вполне сопоставимо что стол с отверстиями что из двутавра.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4121
Valan 33 пишет:
С сварщиком когда эту конструкцию обсуждали.
1 возможен перенос на объект на том же ларгусе - пусть да же не за 1 рейс. Про газель нет вообще проблем. При этом хоть 1 человек. (Основание то же на болтах сразу делать)
2 при прихватках нет увода"" и всегда можно перекидывать двутавры местами (если сравнивать с той же 5 мм листом)
3 можно часть влево, часть вправо и стол в длину увеличится с 1.5 до 2.5 метра (если двутавры 1.5 метровые)
4 в ширину стол так же можно не набирать весь
5 вес и прочность стола хорошие - можно и тяжелые детали ложить.
6 с струбцинами очень удобно
И т.д.
У сварщика сейчас 30 мм с отверстиями. Сказал второй такой сделает. Их 3 сварщика одного стола не хватает.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7377
Вот это основное по моему. Прижал и не потянет.
И еще плоскость выстаить. Не часто но бывает. Рамку какуюто делать каждый раз нитки по диагонали тянуть на плоскость проверять. Дольше выставляешься чем варишь.
: Тюмень
30.12.2019 - 10:11
: 189
msbsod пишет:
У меня второй. Нормально работает. Крутил и профтрубу и квадрат. Просто на бОльшем размере поменьше поджимаешь - больше проходов. Есть боковые ограничители на валах.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12600
К вопросу о трубогибах, вчерашнему.....
Попросила жена табуретку сделать, просто из досок как то не захотел делать, у меня же есть трубогиб laugh в общем пару часов и...... осталось покрасить и поджопник сделать.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2110
Сантяй пишет:
Попросила жена табуретку сделать, просто из досок как то не захотел делать, у меня же есть трубогиб [изображение] в общем пару часов и...... осталось покрасить и поджопник сделать.
super
: Тюмень
30.12.2019 - 10:11
: 189
По номеру двутавра для набора столешницы нет проблем- от 8 до 12. Нагрузки, включая от массы узла обварки и деформирующие от сварки вполне обеспечат. Конечно и от размера стола зависит - на 1500мм длины и номер 6,5 обеспечит, а на 4000 меньше чем 10 не поставишь. Расстояние между полками двутавров брал 12,5мм ( учитывая возможные толщины скоб струбцин, Т образных шпонок станочных под паз 12мм, и квадратов головок мебельных болтов 12х12мм.) Вы правильно подметили , набирать столешницу можно не сплошным образом, а с разрывами под конкретные размеры и конфигурацию изделия.
Можно отметить еще следующие моменты.
При необходимости можно отдельный двутавр снять, отрихтовать, зачистить, заменить и т д. Как правило это приходится в жизни. Рабочие столы у сварщиков в производстве и деформированные от местного перегрева и в наростах от брызг металла. А вывести затем деформацию на бывшем плоском листе стола большой головняк.
Применение мебельных болтов здесь тоже вполне уместно, тем более их длина где то от 50мм до 250-300мм по моему. Недорогой вариант. Применял и шпильки, конечно это для объемных узлов. Ничего не мешает при необходимости превратить эту столешницу в стапель. Шпильки , прижимы, при желании растяжки или раскосы.
: Тюмень
30.12.2019 - 10:11
: 189
Сантяй пишет:
табуретку сделать
Оригинально! Тем более на трубогибе прямые участки на концах заготовки остаются - тоже можно в конструкции использовать, экономить металл.
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 380
Можете подсказать, какую тушку можно взять под УШМ https://aliexpress.ru/item/1005007876748402.html?sku_id=12000042662238850 илиhttps://aliexpress.ru/item/1005007682680864.html?sku_id=1200004186517864... или что посоветуете и на что обратить внимание?
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 380
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4121
А мне паяльник понравился 60 ватт на АКБ под макиту. 950 руб на Али.
Фены то же на АКБ технические навалом видов - то же интересный инструмент.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4121
Andrei 42 пишет:
Тут ничего не поможет от поломки. Хоть любую возьмите.
Недостатки:
Мощность и время работы на АКБ - мало.
Контроллер в принципе без защиты от перегрузки.
Контроллер нет защиты от генератора"" (что кстати у меня и произошло - контроллер сдох несколько дней назад - ладно по гарантии поменяли)
Поэтому брать с Али - до первого отказа контроллера и контроллер покупать за пол цены. На озоне и т.д. я бы лучше посмотрел на вашем месте с годовой гарантией - в случае отказа хоть вернуть"" можно.
Хотя : если не перегружать и во время генератора"" не включать - работают.
Andrei 42 пишет:
Ну и сразу про винтовёрт
Предположим что винтоверт реально даёт 250 и 220 нм. То есть это очень много для бит нр2 крест. Дешовые биты как семечки ломать будет, а дорогие как винтоверт стоят.
Винтоверт у меня 170 нм - и тот много. К примеру у девольта, бош и т.д. 120 - 130 и достаточно.
Нужно если мощный - я гайковерт 300 взял - там и 1/2 и биту можно ставить - два в одном.
Ну и про редуктор - ИЗНАШИВАЕТСЯ: то есть при работе в любом режиме износ не даст им долго работать я закрутил Пит под 3000 саморезов и чувствуется что нм упало - то есть шпиндель и зацеп надо будет менять - на вот эти с Али - где потом возьмёте и проработает зацеп сколько?
01.01.2012 - 17:52
: 5663
Andrei 42 пишет:
Второй вариант на Озоне почти в два дешевле и быстрей. Но я его вернул, мне такая кнопка неудобна, ещё в отзывах пишут, что у неё шпиндель на втулке. Выписал другую, сегодня пришла, судя по отзывам шпиндель на подшипниках. Вечером разберу посмотрю, но мне главней была кнопка.
PS, цена 3200руб,батарейка не идет с тушкой.
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 380
Констан пишет:
Выписал другую,
Понял, спасибо за все обьяснения, Много чего пересмотрел, и до сих пор много чего не понятно и однозначно, особенно с первого выбора этих инструментов))
Хорошо, когда делятся как решили эти вопросы good
И ссылку можете на эту УШМ скинуть?!
01.01.2012 - 17:52
: 5663
Andrei 42 пишет:
Пишут что товар закончился и цена чуть больше
https://ozon.ru/t/CKKOWqC
Ещё для меня важно, что здесь стандарт макитовских батарей
01.01.2012 - 17:52
: 5663
Констан пишет:
Шпиндель на подшипниках
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 339
ребят подскажите опрыскиватель ранцевый под аккумы макита 18в.
04.12.2009 - 19:04
: 5938
Леxa пишет:
Самый первый что попалось.
И он без акб.
У меня простой патриот
Я выкинул гелевый акб , купил адаптер под макитовский АКБ,прикрутил к крышке .
На насосе 775 мотор , он и так 18 вольтовый .по итогу распыл лучше, а ещё куплю трубу буду деревья обрабатывать.
loading
