инструмент и приспособления. Страница 123 из 1166
Зачем на сварку! подарком являются гайки!!!
Да у него гаек дай бог каждому!
А так глядишь дольше простоит
Вот это корефан.Прям как в сказке про журавля и лису которые друг друга на обед приглашали.Журавель кормил лису из кувшина с тонким горлом,а лиса вылила угощение на тарелочку.Правда в сказке ничего про вензеля красивые на тарелке и кувшине не говорилось
да просто всё решается разбил бутылку и усё в армии был случай комбат закрыл коньяк в сейфе а ключи жена забрала .чё делать говорит . а солдат литовец говорит Вам коньяк или бутылку тот похмелиться хочет . и говорит режьте сейф .принесли тазик и ебну и сейф об пол бутылка внутри разбилась в месте с водкой быстренько сейф подняли и слили содержимое в тазик так сейф и спасли
А гумажки на следующую опохмелку пошли
Где то было в теме
инструмент КВТ на помощь . За 3 тыр. купил ПГРс-70 8 тонн. давит. Были ещё мощнее. Пробовал гайку м*10 на 17 ключ. тоже берёт.
мужики,нужен совет кто знает,подойдут ли кулачки от 130 патрона на 125.!!!
Не нужно делать репост по всем темам, все всё читают. Должны пойти если совок не старый.
Со 125 польского на 130 советский не подошли
вот для дозаправки
Вот это приспособление мне понравилось. Себе такое сделаю.
на польском они кажись шире!!!
да каким темам,их всего две,туда и написал так как нужен быстрый ответ по кулачкам
Ерунда! Такой канистры и на полчаса езды не хватит!
На польском ширина 20мм, на советском -16мм
Парни,нужно пробить фундаментный блок 40 см под 110 трубу.Какие есть приспособы или метод(с малой кровью)принимаю любые варианты.
Буром сверлиш по окружности, потом лопаткой выдалбливаеш середину. Делал так пару отверстий, для вентиляции.
Купить коронку. Пробить блок и как понимаю вывести вентиляцию. У меня заняло примерно час неспешной работы , блок 50см.
или шлямбуром
коронок на 110 не видел,хотя нужно ещё поспрашивать(будет ли она грызть щебень?)
Болгаркой с кругом по ж/б с обоих сторон выпиливал квадраты. Выдалбливал лопаткой, сверлил буром дырки, опять выдалбливал. Арматуру перепиливал болгаркой.
Делал отверстие в фундаменте 50см внутри ж/б столб. Потратил целый день.
Классика.
Взять на прокат установку алмазного бурения с коронкой на1.5 часа и пробурить
вариантов ни каких коронку на 110 не найдёте а найдёте нужен перфоратор 10-15 кг весом и не факт что получится как надо .если только в прокате спросить . а так высверливать 4-6 кг перфоратором с буром на 14=16 дырок по больше а потом вырубать и после бетонировать .
У меня батя нанимал дорожный т-16 с компрессором и отбойным молотком. Он ему блок за 15 мин раздолбал.
тоже склоняюсь к такому варианту. какой марки бур посоветуете,чтоб не на одно отверстие хватило. у нас в основном ЭНКОР.
Грызть она будет, если на арматуру не попадёте. Тогда зубы пообломает Если нужно 1-2 отверстия, нет смысла заморачиваться с поиском коронки.
Даже думать об этом страшно, на 40см ЖБ. Без перфоратора это опа.
Раздолбить блок и сделать в нем нужное отверстие это не одно и то-же.
