инструмент и приспособления. Страница 1174 из 1174
35196 сообщений
Константин 21ru пишет:
Ничего в них дорогого нет...
Марка есть?
Нш использовать двусторонний МОТОР (не насос) то получится на сальник давление в одну сторону вращения. Я таких не встречал.
А я встречал...
Ещё при СССР. даже.... Именно гидромотор... Для общего развития например гмш 32...
Там главное отличие-дополнительный слив.(в простонародье дренаж..).
Ну так это гм а не нш - не столь важно. Так про дренаж я знаю - они дорогии. Сейчас многие фирмы ставят пробку ( болтик) и можно использовать как без дренажа в одну сторону так и трубку обратно в бак и в обе стороны. Делал Laska - измельчитель корней японская - сейчас под 5 лямов, там до меня мотор поменяли и трубку не поставили. До замены мотор стоял дорогущий без трубки двусторонний. Пришлось разобрать и сальник (просто выдавило) на место поставил и трубку добавить. Ну и из моста масло под замену. Из гидробака всё масло в мост убежало. Кстати там гидротормоз с автоматическим отключением от гидромотора первый раз увидел - классная штука - принцип как ручник.
В какую из сторон можно крутить реверсивный гидромотор с пробкой в линии дренажа?
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3266
Я сейчас не помню. В 17 читал а ласку то же лет 5 прошло. Вот да же на этом есть пробка - на фото у основания - искать буду : дренаж это или нет. Хотя мотор написано двусторонний.
Дренаж обычно ставят выше определенного давления в системе и в гидробак. Но может быть и на датчик и на тормозной или другой доп оборудование. Паспорт и схемотехнику подключения смотреть надо индивидуально у каждого гм. Самое хреновое что сами продавцы этого не знают а схем на русском с нормальном переводом фиг найдешь. Пробок может быть и не одна.
У вас какой гм?
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3266
Вот про это мы говорили.
http://www.forum.voda-da.ru/read.php?11,78635
Но с другой стороны у ласки реверсивный мотор раньше стоял и возможно у него было два клапана внутри на слив прям в моторе. А поставили аналог (без внутренних клапанов) реверсный и выдавило. В общем черт ногу сломает. Надо именно схему подключения от конкретного мотора смотреть.
Блин и что тогда не сфоткал...
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3266
Цепной редуктор на 1:30 сложно будет в снежник засунуть - пока ничего не нашел.
Снежник у знакомого: гр, нш, гм в принципе не проблема. Надо редуктор от бензобура всё-таки ставить - размеры уточнить как он приедет из командировки. Ему идея понравилась. Сказал хочет переделать. Вот и поэксперементирую.
Это сообщение будет удалено автоматически 18-12-2024 в 13:43:24
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6944
У вас привод с мотора на нш 1:7
Поражаюсь. Зачем вы придумываете цифры? С потолка берете данные, потом сами в них верите и делаете на выдуманой основе какие-то выводы
Откуда вы 1500 взяли? Математик вы наш.
Я в отличие от вас измерил обороты тахометром, а не придумал сам, математик вы наш laugh
Еще раз повторяю - обороты колеса вышли такие как я планировал. Сколько уже можно повторять, не нужны никакие ваши теории и расчеты, всё готово. Я спрашивал, почему под нагрузкой колеса останавливаются. Но вы упорно идёте куда-то в сторону
Гидромотор мм8
Вы хоть техданные о нем читали?
нш 4 на 10см3
Это файнел, НШ-4 на 10см³ laugh вы непрошибаемый. Бесполезно с вами спорить, сплошной поток безграмотности и ереси. Остальное даже читать не нужно. Пожалуйста, не касайтесь больше этой темы, это не ваше.
