инструмент и приспособления. Страница 1161 из 1165
14 вольтовый работает поключил проводами, только аккум здох. Два 18 вольтовых только аккумы сдохшие на одном внутри что-то трещит, не смотрел что. Корпуса редуетора на всех целые
Может кому интересно будет. Хотел я съездить - не получилось.
https://rutube.ru/video/6a483e5def88b84dd674512ec479aff1/?r=a
И чего там делать. Слюной захлебнуться или инфаркт словить.
Там все фирмы были. И Интерскол и штурм и Пит и т.д - новинки посмотреть, инструмент который вы и я вообще не предполагали что есть такой и т.д. по мне лучше на такую презентацию съездить чем в музей или на самолёты или алые паруса - естественно это моё - а кто-то в Эрмитаж поедет.
Так и я про это. Но просто посмотреть это же нереально это все захочеся иметь.
Одно другому не мешает
Не устраивает, когда "Костантин 21" в одном посте ляпает языком прекрасно зная, что это не правда, а в другом( после просмотра видео ), сам же подтверждает свое вранье.
Про не правду - и что я знаю - поподробней. Ну и что кого не устраивает - меня не устраивает что объяснять надо а не трепаться. И после какого просмотра... Сами то поняли что чушь пишите аналитик вы наш.
Выдержка 2010 года - когда Пит вошёл на российский рынок: Инструменты «ПИТ» собираются в Китае на заводах с полным циклом производства, что позволяет контролировать качество продукции в соответствии с европейскими стандартами на всех этапах и удерживать низкие цены.
Что такое полный цикл надо объяснять? Полный цикл возможен только на своем заводе! Ну и лонгбо и станки выпускает по несколько тонн и у фирмы несколько направлений а не только инструмент - каждое направление имеет своё название. Инструмент у них Пит, станки другое название и т д.
Но есть позиции у любой фирмы которые они могут давать или себе брать на производство и сборку от других фирм - часто это электроника но и механику так как при таком ассортименте сделать при отсутствии загрузки не полной не возможно - простой это деньги а китайцы их умеют считать. Ездили у меня знакомые на заводы Пит и там полумиллионный город по площади примерно если собрать все производство в 1 место. А то что размышляете вы - похвально: то что по одному ролику делаете вывод - не разумно. Удачи в размышлениях.
Кстя, привет. С этим можно что то сделать по аккумам? Мама пылесос купила, через пол года акумы считай сдохли... Но сам он ей понравился
Новекс не делал. Если разберете АКБ и покажете фотку платы. Если плата как на первой фото - то только покупка АКБ с Али и потом можно менять элементы когда сядут. Если примерно как на второй фото то можно менять элементы (это я переделываю на другую плату)
Если пылесос как на третей фото то переделка полностью АКБ с электронным реле. Там новый АКБ стоит 60% от нового пылесоса. Один АКБ переделал и реле пришло : реле поставить надо - всё руки не дошли.
Потом ещё два таких на переделку. Пока над первым изобретаю.
Пока эксперементирую на 6s , но там 7s. Потом плату на 7s ещё покупать с бмс
У вас вроде не фирменный пылесос , думаю на плате защиты нет. АКБ защёлки очень много и разобрать тяжело. Фото жду. Только элементы не отсоеденяйте.
А пылесос такой всем нравиться домохозяйкам"" - но АКБ быстро высаживает: мотор слишком мощный для элементов.
Вот такие там потроха...
Зарядное как у меня на 18 вольтовом шурике. Написано 21 вольт...
Это я к чему... Я в них нихрена не соображаю. Абсолютно. Маманя искала запасной на плэйсах. Подозреваю там то же ... Если можно приобресть что будет работать - я ей озвучу. Если нет - будет ей наукой не брать всяку сяку. Потому как я один фиг могу перепаять разве что дырку на бензобаке или клемму автомобильного аккумулятора
Электрику я худо- бедно понимаю, электронику как только фантастическое кино...
На сварочниее, Ресанта 220, накрылся кулер, точнее, от пропеллера отвалилось крылышко, и появился дисбаланс.
Вопрос к знатокам: какие параметры нужно указать, чтобы на озоне заказать правильный кулер?
Размер, мощьность .
Жаль что название на микросхемах не видно. Одна не понятно для чего стоит. Плата интересная (не фирменная) скорей всего нет блокировки - таким не встречал. Понимаю с ваших слов что нет миллиомметра. Время будет поищу вам мастера в вашем городе кто элементы поменяет. Напишите ваш город.
Скинул фото на форум - ждём ответ : может кому именно такая попадалась. Напишите модель пылесоса или фото шильдика
Северодвинск.
Костя, мало того, что он мамин, так я к ней еще и приезжаю раз в месяц. Мы живем на расстоянии 200 км.
Если получится поменять - то норм. Ну а не получится- так что уж тут...
У меня в первые пол года использования Ресанта 250 потеряла по одной лопасти в обоих вентиляторах. Потом 9 лет отработала без проблем (в хвост и гриву). К странному звуку скоро привыкните.
Таки я уже привык, это не вчера произошло.) Пусть тогда дальше гудит.
В магазине, где компами и комплектующими купил подобный вентилятор в свое время безо всяких проблем... Стоит копейки.
Если сдох полностью, то да. А если работает, то смысл? Тем более если тот что в центре платы стоит, менять не так уж просто.
Это если полностью сдох, тогда уже деваться некуда и вот.... Вроде на Ресанты ставят их.
https://ozon.ru/t/7PABP9P
Не, тот что на корпусе...
Уж больно вибрирует без лопасти..... Как то неприятно, да и лишняя вибрация аппарату не к чему думаю.....
Друг работает в шиномонтаже, я же давно хотел ударный гайковерт (аккум), вот он и присоветовал эту модель- у него на работе хватает на 2 года, в хвост и в гриву гоняет, как говорится, мне же, думаю и на дольше хватит. доволен, как слон...
пс цена вопроса- 6 336 р
Ну у меня на обоих не было по одной лопасти. А вибрация от них не на столько критичная. Ну это конечно дело личное. Я на стал заморачиваться. И 9 лет отработало. А второй точно такой же аппарат, с целыми вентиляторами, через два десятка электродов перестал включаться. По гарантии отремонтировали.
Брать именно этот или можно мощнее?
Самое интересное что нет видео разбора, на всякое китайское полно а на этот нет, только реклама.
Тоесть минимум 2 года продают и никто не сделал разбора, странно ..
Ресанта ну пусть 220 самая распространенная 6-7 лет назад выпуск. Вентиляторы крыльчатки летели. Не гарантийный случай - типа мусор попал и т.д. хотя кто знал что именно дефект вентиляторов - меняли по гарантии (мастер из Ресанта знакомый). Почему разная вибрация - лопость крыльчатки есть с тонкими и толстые лопости. Если толстая отлетела - вибрация сильней и если под корень сломалась, а если тонкая или сломалас на 2/3 то меньше. Вентилятор конечно менять надо. Ту что выше ссылку на озоне выложили - хороший производитель - ставил такии, но и цена то же дороговато но учитывая бесплатная доставка - норм. Диод по питанию вентиляторов фр207 или хер207 стоит поменять сразу на хер 208 : раз в аппарат залезли и поменять термопасту под транзисторами если аппарату больше 4х лет. (Термопасту немного проблематичной поменять...) Удачи в замене вентиляторов.
На удивление отзывы не плохии: но есть ведь всегда - НО
Как они 4.5 Ач АКБ в корпус этот выпихнули да ещё 24 вольта? (Для меня загадка). По фото 18 вольтовка и скорей всего 3ач так как 1.5 Ач ёмкости на 18 мОм самые дешёвые которые реально работать могут с таким мощным мотором. По контроллеру - мотор не очень мощный - 900 он не выдает что по отзывам и видно. Если вы доверяете другу и купите его - немного огорчу - то что он купил 2 года назад и то что вы купите сейчас может отличаться очень сильно по качеству и надёжности. Если этот инструмент не сильно нужен - я бы отказался от покупки. Ну а если нужен в гараже где куча розеток и удлинитель - рассмотрите гайковёрт на 220 - и мощней будет и можно фирменный взять с доками и гарантией.
Решать только вам.
Уже нет... В деревню обратно уехал
Нельзя ли , на место сломанной лопасти, груз прикрутить? На пример болтик с гаечкой?
