инструмент и приспособления. Страница 1157 из 1164
34921 сообщение
15.08.2013 - 00:57
: 9094
Melnikov Lexa пишет:
Он
thank_you
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6892
yurik-48 пишет:
как то мягче что ли режут,
Скорее всего биения нет, хорошо отбалансированы.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10266
yurik-48 пишет:
Сегодня наконец испытал бошевские, более стойкие, на мой взгляд,
Стойкость не плохая. Нету пока работы большой, чтобы сравнить на сколько есть разница.
Ещё есть плюс, что диск при толщине 1мм достаточно жёсткий.
02.09.2010 - 05:16
: 17469
Констан пишет:
yurik-48 пишет:
Тут не только в биении дело. Такое ощущение, что у них абразив более острый (что-ли). Типа как у 3м в форме кубитрона, а не обычной не правильной формы как у луги (например). То есть во первых на них не нужно сильно давить. Во вторых, если резанул мимо черты по которой нужно резать, то они спокойно врезаются в металл в правильном направлении, а не съезжают по нему как по рельсам вслед неправильному резу. Опять же это скорей всего из за остроты зерна и отсутствию необходимости надавливать. Поэтому кажется, что диск более жёсткий. Но он просто более "острый". Наверно это можно сравнить с пилкой для лобзика. Пока пилка новая, не нужно прилагать большого усилия, для того чтоб пилить и она очень хорошо поворачивает вслед за чертой при выпиливании узора. А когда затупится, то и давить надо сильнее, чтобы пила, и на поворотах она аж изгибается, но поворачивает неохотно. Хотя жесткость пилки абсолютно одна и та же, так как это одна и та же пилка.
А кстати на абразивных дисках это тоже хорошо заметно, если диск "замылился". Его хрен повернешь и он как будто живёт своей жизнью. Лезет куда хочет и гнётся как бумага, "тупой" диск.
Может дело в том, как производится сам диск...
То есть грубо говоря он сильнее так сказать сдавливается на прессе при изготовлении...то есть при одинаковом исходном материале, у наших выйдет диск толщиной 2 мм, а у них 1 мм.
По весу одноименный наш и ихний различаются или нет интересно?
02.09.2010 - 05:16
: 17469
Абсолютно одинаково весят....
Прогибаются они кстати тоже не сильно по разному. Под 200 граммовым молотком сравнил.
Kostomar пишет:
Выходит всё таки дело в материале.....
02.09.2010 - 05:16
: 17469
Kostomar пишет:
Скорей всего. По типу как обычный абразивный диск на точиле точит мягкую сталь, а твердосплав не берет. А алмазный диск точит твердосплав без проблем. Возможно в Боше добавлен алмазный абразив. Или керамический.
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1869
Тоже купил диски отрезные БОШ, честно , не впечатлили. до того слабо режут. У них мелкое зерно, но у тех же Вюрт тоже мелкое но режут не в пример. У меня тут работы были специфические, надо было нначать рез строго в определенном месте, не хочет! прыгает и не лезет, поставил кубитрон, сделал работу. А так конечно если сравнивать с Лугой, ну луга просто отстой.
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2582
vic17 пишет:
Регулировка оборотов решает эти проблемы на раз. Заходишь или намечаешь рез на малых, затем при необходимости увеличиваешь. Вообще когда появилась возможность пользоваться регулировкой - всё изменилось :-). Всё диски Перестали играть, все режут, шлифуют нормально. Плавный пуск и регулировка - как я раньше жил без этого, мучение.
02.09.2010 - 05:16
: 17469
vic17 пишет:
Ну так сравнили. Кубитрона один стоит почти как 10 Бошей.
04.12.2009 - 19:04
: 5534
Первое что попалось.
Я что то не понимаю , кто нибудь объяснит?
02.09.2010 - 05:16
: 17469
Это совсем дорого.
Вот такую минимальную цену на озон нашел.
Они всегда дорого стоили. Когда Луга стоила 6р эти стоили от 100р.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Kostomar пишет:
Для твёрдосплава карбид кремния (63С) зелёный good
02.09.2010 - 05:16
: 17469
Сантяй пишет:
Kostomar пишет:
Для твёрдосплава карбид кремния (63С) зелёный [изображение]
Не очень. Пока циркулярный диск на 230мм с напайками наточил, семь потов сошло. И напайку нагревает до синевы. Купил алмазную чашку и тот же диск на расслабоне, ровненько, без перегревов наточил. good
А кремниевым обычные пилы точу. Остался последний на три села, кто точит пилы. dntknw Как будто что то сложное....
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Kostomar пишет:
Не очень.
Может диск не тот? На заводах токаря резцы точат, по несколько миллиметров приходится снимать иногда. В маркировке должно быть написано 63С. У меня на простеньком точиле стоит, точит нормально, а родной (тоже зелёный был) только зализывал и грел.
01.12.2010 - 18:26
: 1869
Вообще что то неадекватное, я брал их лет 7 назад, на барахолке форума вебсварка, по моему 50р штука, вот иногда по маленьку использую .
15.08.2013 - 00:57
: 9094
Kostomar пишет:
Делись технологией mail dri
Кстати, а действительно обычные кто точит? Ножовки хотел поточить... Что то у меня как то не очень стало получаться и я все это пока бросил... blush2
02.09.2010 - 05:16
: 17469
Михаил Кунков пишет:
Kostomar пишет:
Делись технологией
Так чего там делиться. Взял, и точу. Основание зуба чуть углубляю. Сам зуб обтачиваю. Потом разводу самодельной разводкой. Батины разводки не нашел, сделал сам. Поздней и батины нашел, но свои уже к руке.
02.09.2010 - 05:16
: 17469
Сантяй пишет:
64С на моих написано.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9005
Kostomar пишет:
Сантяй пишет:
62с, 63с, 64с это абразив для твердосплава.
Kostomar пишет:
Кроме прочности зерна есть еще и скрепляющий состав который определяет твердость диска. Слишком твердые диски как раз и греют инструмент. Кроме того твердые камни при попадании на мягкий метал "засаливаются" и плохо режут.
Ну и конечно зернистость много значит.
Алмаз тоже разный бывает. И по зернистости и по скрепляющему составу. Мелким , 240м алмазом тоже не айс инструмент точить. Только финишная обработка.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3188
Прикольно когда инета нет больше двух недель:)
Продал я бош на АКБ перфоратор (щёточный) и взял Пит перф безщеточный. Теперь вся линейка на одном АКБ. Ну и для работы - для герметика.
Перфоратором я до этого таким работал - в принципе нет никакой разницы с бошом - я не почувствовал.
А для герметика - на днях тюбиков 30 за этот месяц. Погоняю на всех скоростях - их четыре... lol
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Сегодня заказал
Выбирал малооборотистую, а то старая дрелька пованивать начала, видимо скоро конец ей настанет.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3188
Сантяй пишет:
Сегодня заказал
Литол и 80/90 - 1:1 мл по 30 хорошо перемешайте и в редуктор добавьте - саморезы без пломбы. На оборотах не переключайте. Дрель мне нравится. По гарантии не приносили ни одной за год. На платник приносили одну - и ту разбили с 3х метров.
Долгой работы
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3188
Константин 21ru пишет:
9ть тюбиков использовал : на следующей неделе ещё шт 25 будет. И что я раньше не взял его huh первая скорость очень мало выдавливает - идеально для хорошо подогнанных деталей. На 3 скорости многовато - с непривычки. 4 и не пробовал. Работал на 2 потом привык к инструменту и перешёл на 3.
Пришлось доработку сделать: тюбик выдавливает немного не полностью - примерно 1.5 см. На поршень приклеил герметиком же деревяшку 1.5 см от черенка лопаты lol из пластика потом выточу на токарнике. Надо с тюбиками другими попробовать. Может поршень в тюбике тонкий такой а в других толще - не знаю.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3950
этот месяц. Погоняю на всех скоростях - их четыре... [изображение]
Я такой набор взял https://ozon.ru/t/N6ZGq5
Неделю назад стоил 17тыс, акция была hi
Сейчас смотрю цены уже перевалили
04.12.2009 - 19:04
: 5534
Aleksej-1616 пишет:
Да не перевалили они, а продают первые шт 50 для отзывов а потом деньги лопатой гребут. Одноразовый инструмент с хреновым АКБ (АКБ за несколько месяцев сами развалиться)
Ну а что это не Макита - Макита такими наборами не продает.
Деньги на ветер.
Мне бы было жалко таким деньги тратить : да же 17тр
Это сообщение будет удалено автоматически 09-11-2024 в 21:26:17
Не берем в расчет АКБ, в ПИТе что то лучше или всё-таки тоже самое?
Тоесть такой же мотор и контроллер?
Или в ПИТе свое отдельное производство?
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3188
Свое. Пит даёт гарантию год и два года - от вида инструмента (начали появляться у них инструмент проф серия и там 2 года гарантии - себе такой пока не брал) и на АКБ год (которые подходят на всю линейку)
На реплику Макита вообще нет гарантии и да же при 14 днях вам наверняка откажут.
Не обязательно Пит покупать - можно Интерскол, зубр и т.д. Мне нравится Пит потому что я его знаю от АКБ до всех деталей и для меня устраивает : цена равно качество.
У Пит мне АКБ не то что бы не нравятся - они при их цене могли бы быть лучше - поэтому АКБ Пит я не покупал - собрал сам, но если бы я собирал к примеру Интерскол - АКБ там то же цена завышена и все равно собирал бы сам.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Долгой работы
Спасибо, смазывать пока нечего, к концу месяца привезут, а выбрал эту дрельку не потому что ПИТ, а потому что на 1 скорости всего 280 об/мин. Вечер просидел у компа, но с такими маленьким оборотами другую не нашёл.... может искал не там dntknw
04.12.2009 - 19:04
: 5534
Нене подождите, я спросил про внутрянку, в чем разница, АКБ не берём в расчет, мотор контроллер, а что там еще , а да редуктор , ну так в чем разница?
Интерскол, зубр, Дензел,Карвер, км атом , продолжить?
В чем разница в внутренностях ???????
