инструмент и приспособления. Страница 1150 из 1156
Нет там н какого форсажа дуги... Нечем его убирать.
И на гену я не жалуюсь, просто пишу факт.
Тогда уж добавлю ещё. Гена по сути говно, под головкой пробило прокладку в период гарантии. По гарантии не сделали, сказали типа у нас песок в карбираторе и моторе..
Просто он работал стоя на песчаной почве, вот и увидели его на ножках наверное... И ещё напрашивается одно. Зачем тогда воздушный фильтр, если он типа пропустил песок.... В общем гарантия, это одно название.
Если нет крутилки - это вовсе не означает, что нет форсажа...!
Он есть (скорее всего), но не регулируемый...
Речь естественно, не о трансформаторах...
Здесь подробнее, пожалуйста...!
От своего 4 кВт - я в полях пользуюсь сваркой...
Также есть возможность таскать его на горбу...
Что ещё нужно от генератора?
ИМХО - возможность таскать гену в одно лицо - это одно из наиважнейших свойств генератора (и его хозяина)
Какой толк от гены, которого кантовать только толпой или подъёмным краном...???
Это заварено в полях, от гены.
Дополню...
Дома, когда свет вырубали - тоже пользовался...
Топить дом электричеством - от 4 кВт не получится... Но на всё остальное хватает.
От 8 кВт - вы дом электричеством топить тоже не будете... По разным причинам.
И да... про герцы...
Мощность гены указана при 3000 оборотов. Её легко можно повысить, увеличив обороты до 3600 (как в америке)
Для гены вреда нет - те же самые гены, в Америке пашут при 3600...
И оборудование тоже почти всё на 50-60 герц.
Пользуйтесь лайфхаком...))
Сам юзаю гену на 54-55 герц...
На моем гене - дисплей показывает герцы, с десятыми долями герца. Например, 54,3 герца...
Эти герцы постоянно "плавают" в некотором диапазоне... в след за оборотами двигателя...
После запуска - герц всегда меньше, чем после прогрева генератора...
Под нагрузкой герцы также просаживаются... вслед за оборотами двигателя.
Вывод - разговоры о точных 50 герц, от бытового гены... Это разговоры от дилетантов.
Чтобы все было точно, нужен очень чувствительный регулятор оборотов....
Но с учетом мощности двигателя, особенно если от гены берется переменная по мощности нагрузка (та же сварка,) то конечно обороты в идеале поддержать
конечно очень проблематично., вплоть до невозможно.
1 -Статор. Были такии случаи - особенно на генах с алюминием.
2 - диод на якоре
И т.д.
13 - АВР который поставили не подходит - да же если купили точно такой: потому что от года выпуска могут быть разные.
Пользуетесь и хорошо.
Можно было немного доплатить и не насиловать генератор. Потому что ваш 4квт при сварке работает в ужасных условиях при сварке и наааамного больше вероятность что он сгорит. Люди и от 3квт умудряются варить с телвином 164 - варит кстати неплохо.
А вес - хоть 50 хоть 100 кг - я на себе таскать не собираюсь. Для этого есть таль и прицеп. Мне мешок цемента лень поднимать - спину потом не вылечишь.
Зоншенг - вполне добротный гена. Добротнее и надёжнее Фубага (тоже есть)... И дороже!
Вопрос цены не был основным.
Я искал максимальную мощность, с медными обмотками, среди того, что можно поднять в одно лицо.
Если есть вариант, киловатт на 6, с рамой из Титана - предложите...
На счёт того, что спину нужно беречь согласен... Прицеп есть, в нём и перевожу гену.
Но до прицепа нужно докантовать... у этого гены есть хорошие колёса... на этот вес (50+) их хватает.
Но через пороги, по ступенькам - только на горбу... и в полях - тали тоже нет...
ИМХО гену хранить только в тепле...
Прошлой зимой, в морозы ниже 30, когда вырубили свет... я катался со своим геной, по замерзающим домам... Те, у кого были гены, и стояли на улице - не завелись.
Те, у кого были маленькие гены - засовывали их в салон машины, отогревали, и заводили.
Так, что... когда генератор - это большой неподъёмный сундук - в час пик, он может стать мёртвым, бесполезным грузом.
И...?
Что сказать хотел?
Фантазии, видимо, совсем нет...
Достаточно подать напряжение на насос и котёл...
Газ не отключали...
Вот, мой совсем не давний пост, в этой теме... #34475, от вчерашнего числа...
Он даже на этой же странице...
Женёк-42... Каким органом читаешь?
Повторюсь... И что хотел сказать?
Конечно не заведете при минус 30 на летнем масле. Паяльная лампа или газовая горелка - отогрели картер и карб и с пол пинка заводится да же на летнем масле. Только Гену не подожгите
А проще масло зимнее залить и будет вам счастье. Я экс при минус 20 использовал на летнем и с приводом прямым на нш10 завожу с пол оборота - очиститель карбюратора один пшик в карбюратор и нет проблем.
Много способов завезти Гену в мороз: нагрейте ведро воды до 50 градусов и потихоньку пролейте мотор для разогрева - тоже заведется... Да куча хитростей - жаль что у вас в деревне никто этого не знает, а странно.
вспомнился стих про боевого робота от ЛОМОВОГО: там робот залез в гиблое болото с тиной...там солдаты стелили гать и прочее.Часто на выездах пользуюсь "геной"..и по иронии судьбы--- именно низина,грязь,снег \по колено или пояс\ и нужно обслужить шасси\трактор,авто,ДГУ\ и потому...переносной "гена" вполне автономен для одного...максимум двух человек.а которые по 95 кг...эти ужо не транспортабельны бездорожью. Вопрос лишь в сфере того человека.который пользуется возможностями этого "гены"... создавая благодаря ему как удобства,так и возможность заработать...А так: стоит в гараже: подключаю его в момент отключения внешней электросети в доме частном. Перевожу на заднем сидении легк. авто: четко входит по размерам..\в багажнике инструмент .который зачастую не стерилен\Часто проезжаю\прохожу\ мимо кладбища нашего ...там у всех работников малогабаритные "гены".которыми пользуются при сварке металлоконструкций и при работе электроинструментом.Ни одного 5-7 квт -ника не видел.Кстати...всегда стоят "гены" на земле: на прицепе или в кузове не видел ни разу.
Если у вас так часто отключают свет, то почему бы не поставить безперебойник.
Лично у меня гараж не отапливаемый...
А гена у меня стоит в тепле - в доме! Оба гены - стоят в доме.
Я про это (про тепло) тоже писал.
А в поле, в прицепе, вместе в геной - едет более 200 литров бензина...
И ещё больше соляры...
Ну, тут думаю... надо быть идиотом, чтобы запустить генератор среди такого количества топлива...
Я его не просто спускаю с прицепа - я его откатываю метров на десять-пятнадцать от прицепа.
Странно как то читать такое. Морозы чуть за 30 и уже коллапс. Дама позамерзали.
Вовсе не часто...
Но в прошлом году, аккурат в Новогоднюю ночь, в Подмосковье началось резкое похолодание...
А москвичи организованно поехали на свои дачи отмечать...
Мороз тем временем завернул за тридцатку... И видимо, большое количество дачников, поврубали электрические тены, или ещё чего...
Ну и началось... две недели перебои были...
Чё, не слыхали чтоль? По новостям показывали.
Самая главная хитрость - генератор должен стоять в тепле.
Это я знал и раньше. Но прошлой зимой, удостоверился в этом ещё сильнее.
А поливать тёплой водой промороженного гену... наверное можно...
Вопрос - где взять воду тёплую... и вообще - любую воду...
Если только в магазине. Скважины то тоже у людей не пашут, когда нет напруги.
Да и нагреть нечем... Как я понял, у людей отопление газовое... А газовых плит нет.
Снега при минус 30 то же нет
Прям Сааба вспомнил
Снега не было, кстати... До морозов был "+"... а в минус 30 снег не идёт...
А если и был бы...
Снегом генератор греть надо...?
Суровый совет...!
Так ты забей в поисковике про отключения электричества в Подмосковье, в январе 2024...
Или вот...
https://rg.ru/2024/01/08/reg-cfo/ad-za-mkad.html?ysclid=m20q4j4xw3141542702
Там фотка есть, видно сколько снега...
Хотя в первых числах января - была голая земля.
А сейчас любая авария,любое проишествие и т.д....Всё!Аллес капут!Трагедия века!Люди думать головами вообще разучились.....Как я понимаю рассматривается частный сектор.Ни у кого нет мангала например..Углей в магазине..Газовых горелок,даже портативных нигде нет....Воды конечно тоже нигде нет.Пустыня,и ни магазинчика в округе...
Это я к тому,чтоб согреть полведра воды например..
Это сарказм был. Если не понимаете - мдаааа.
Нужна бы вода - найти не проблема. Москва же не пустыня.
Верно... речь про частный сектор.
То, что все сильны задним умом - это известно.
И конечно же, большинство владельцев генераторов - их смогли завести.
Но были и те, кто не смогли.
Неожиданно для меня, выяснилось... что генераторы есть у многих.
Говорят плохо живём - мозг отрафировался у некоторых - воду, свет и газ отключат - так и помрут с голоду и холоду - не только зимой а и летом
Эх... как вы не правы с Александром...
Пустая бравада.
Надо понимать психологию и поведение людей.
Если бы сразу сказали - что проблемы с электричеством будут в течении двух недель... То народ бы принял правильное решение...
Думаю, большинство сразу бы свалило с дач... и всё бы нормализовалось.
А так, все надеялись, все ждали до последнего... что вот-вот дадут свет.
Греться уходили к соседям... а дом остывал...
А когда начали трещать батареи и бачки унитазов... Вот тогда началось...
И там уже было не до ваших рассуждений...
Мозг не включили - вот и трещат.
И началось это задолго до морозов - но вам этого не понять....
В корне не согласен.
Всё не предугадаешь...
И всё не предусмотришь...
Все надеются на лучшее...
И даже Вы, Константин... сейчас не в каске... Я угадал?
А завтра тебе упадёт кирпич на голову... Так всем Фермером будем смеяться... какой же Костик лошара - всю жизнь ходил по улице без каски... Так ему и надо...))
