инструмент и приспособления. Страница 1146 из 1156
Откуда возьмется воздух????!!!
И что это за сальники такие, а точнее уплотнения,, которые не могут держать давление в одну атмосферу???
В технике уплотнения держат в сотню раз больше...
насколько я сталкивался \ограниченно\ с водяными насосами...там у "сухих" центробежных -которые не в воде стоят- предел всасывания по высоте--около 7.5-8.5 м,а остальное \с большей высотой\--компенсируется погружными центробежными или вибрационными погружными насосами.Возможно: в видах и модификациях имеются и другие конструкции--это я с данными сталкивался и свой "предел" высоты в скважине решил погружным насосом.
Физику не обманешь...
По факту, воду из колодца до насоса в данном случае гонит атмосферное давление. (Как в ассенезаторской бочке так сказать)
И оно ограничено примерно одной атмосферой... А это порядка 10 метров водяного столба.
То есть, в идеале, насос как бы должен засасывать с глубины 10 метров.
Но учитывая потери и прочие факторы , получается предел менее десяти метров...
То есть, те же 8,5 например....
Есть конечно насосы, которые стоят наверхуи качают с большей глубины... Но это уже совсем другая тема., там грубо говоря принцип эжектора.
Дело в том, что всасывание ограничивается пределом разрыва водяного столба. Просто вода очень плохо сжимается, но вот на разрыв вода практически никакая. Поэтому центробежные насосы работают по принципу сбрасывания воды с лопостей крыльчатки под действием центробежной силы. А так как вода прекрасно "рвётся" после сброса воды с лопасти на ней остаётся пустое пространство, которое занимает новая порция воды которую в заборную трубу заталкивает ни что иное как атмосферное давление. То есть насос как таково не всасывает в себя воду. Он выталкивает воду из выхода, образуя внутри пустое пространство (вакуум), а атмосфера через заборную трубу заталкивает на её место новую порцию воды. А так как атмосфера не может поднять воду выше чем на 10 метров, то и насос не может работать на такой высоте. То есть, на высоте более 10 метров, сколько бы крыльчатка не создавала вакуум, новая порция воды не сможет подняться на такую высоту, а значит насос не будет качать воду. Он просто будет маслать крыльчаткой в пустоте. Даже воздуха там не будет. Так как сальник не пропустит его внутрь. Причем 10 метров это идеальные условия. Обычно этот показатель меньше, потому что учитывается сопротивление клапана и трение воды о стенки заборной трубы.
А погружные насосы качают по 40 и более метров, потому, что у них труба нагнетательная, а не заборная. В этой трубе можно создать очень высокое давление. Оно не ограничено атмосферным давлением. И вода в нем работает на сжатие, а не на разрыв. Соответственно, за счёт того, что вода плохо сжимается, её можно нагнетать на очень большие расстояния, и под очень большим давлением.
примерно так: околонаучно....популярно...
Умный человек появился -
Пусть ддругии теперь в инете смотрят как физику физикой обмануть.
Где слово Обычный"" вы раньше писали? Вы станция написали. Инжекторная или какая не уточнялось
Да перестаньте оправдываться...
Вы сами себе противоречите.
Дом ниже колодца по склону - это первое, копать охоты нет. А по расчётам оказалось, что и смысла. Расчет несложный: объем воздуха небольшой, скорость потока и производительность насоса известна. А в подогрев трубы, как производивший много лет в том числе и их не верю.
Насчет чего оправдываться? Вот станция у родителей. До 12 метров перепад выкачивает. И не надо рассказывать что и как должно работать - НАСОС НЕ ДОЛЖЕН ПОДНИМАТЬ ВОДУ СО ДНА КОЛОДЦА - ШЛАНГ ЗАЛИВАЮТ СВЕРХУ. Ну и если есть люди которые покупают станцию которая с воздухом ну или типа вакуумом"" не работает - это не моё решение. То этот насос мелкий пузырьки выкидывает через крыльчатку а потом они схлопываются"" пружина на сальнике поджата шайбой от подсоса. В колодце кстати то же клапан но он без пружины - с пружиной больше 11 метров не выкачивает хотя пружинка была слааабенькой.
Чуть не забыл -. Над уровнем моря более 100 метров. То есть эта станция с ваших и т.д. слов по физике не должна больше 9 метров качать воду
Ну и ради смеха - мотор у этой станции 380 ватт.
Понятно.
И как бы то ни было, перепад более 10 метров качать обычный центробежный насос не сможет.
Это физика.
Откуда у вас 12, прямо ума не приложу..
Или вы реальный сказочник, или вопреки законам , открытыми причем не нами....
Но на первое больше похоже.
Керамический - пока он с водой он полностью герметичен (давление со стороны воды) Когда со стороны воды вакум - будет подсос воздуха потому что керамика воздух пропускает.
Так вроде как бы обсуждалось попадание воды в двигатель насоса... Так?
Откуда вакуум со стороны воды?
Откуда воздух на глубине ?...
Че то опять мутиво какое то...
Лень лезть в подвал. Внизу станции 3 или 4 петли горизонтальных по 2 метра в диаметре - что бы пузырьки если есть не поднимались все сразу к станции и не завоздушивали крыльчатку. А во время работы они не влияют. Но если в систему воздух попал в засуху когда мама колодец в ноль выкачивала - с такой глубины пипец как геморрой запустить - приходиться в подвал лезть и шланги приподнимать что бы весь воздух стравить. Ничего хитрого - обычная физика
у меня эта "агидель" на 8.5-9 м...также себя и вела: прокачаешь...хоть полчаса качай--все работает.но как только останавливаешь прокачку и сек. чрез 30-60 запускаешь повторно: воздух-прокачка--движухи в колодце и.т.д..Чтобы это исключить...и бросил погружной насос без всяких переделок в чем либо.
Вот и дело то, что физика...
Уж если невозможно, то невозможно...
Даже создав абсолютный вакуум, вода не поднимется на 12 метров...
Ну никак...
Кстати, чуть отмотав назад, вы исключали воздух в системе..(вспоминаем трубу в скважину глубиной 80 метров и обратным клапаном сверху). А теперь он у вас появился... Откуда?
А опять со шприцем все таки сделай......
ясно одно: когда между "сухим" насосом и столбом воды в районе 7-10м...это будет "черевато" лишним "фитнесом".
Ну давайте физикой разговаривать. Взяли шланг 25 метров и с одной стороны заглушили. Наполнили водой. Оди конец опустили в воду а другой подняли заглушенный краном вверх. У вас вода опуститься до 10 метров от земли а остальное 15 метров будет вакум? То есть я не смогу с 11 метров воткнуть шприц в шланг и откачать воду?
Возьмите к примеру стеклянную трубку, длиной пусть 20 метров.
Опустите её целиком в воду.
Заткните один конец(верхний)
Начинайте подьем трубы.
Столб воды в трубке, в идеале остановится в районе 10 метров., как бы выше вы ее не поднимали...... Это физика, и ничего более.
Нет конечно.
Да не воздух это и в скваженнике насос СНИЗУ - ХВАТИТ БРЕД ПИСАТЬ. Докапаться уже не дочего
я решил сменой конструкции насоса эту проблему...и многие тонкости физических процессов\\физику изучал году так 87\ и практических "прихватов" уже подзабыл.но "фитнесс" с насосом и его прокачкой помню до сих пор. \но времени еще прошло- поменее-около 18 лет\ Кстати,насколько помню...при контроле уровня электролита АКБ...там "палочкой" стеклянной так и делают...опускают--затыкают--поднимают -измеряют.
Что нет?
Так , я от вас жду доказательств что насосу не 15 лет, вы обещали, даже какую то интригу приготовили, а ему реально 15 лет , а где я писал про 6 летний?.
Не верите мне так почему я должен вам верить?
Не поднимете вы воду в данном случае выше десяти метров... Можете хоть шланг до космоса поднять.... И втыкайте в него что хотите...
На отметке в 11 метров вакуум, и воду туда поднять атмосферное давление не в силах...
Погружной насос поднимает(толкает) воду но большую высоту, в зависимости от конструкции. Но это совсем другая тема...
1 насос 15 лет и 2 насос 5-6 лет. Или это не вы написали?
