инструмент и приспособления. Страница 1145 из 1156
А откуда воздух появиться?
Экономит деньги и при этом очень хороший. Посмотрите на Ютубе ролик - посмотрите при стандартной установке с колодцем, оголовком, трос нержавейка и т.д. и эта система где ничерта этого не надо.... Ну и работы по копке и т.д. меньше. Ну и у колодца все равно гидроизоляцию не сделаете нормальную и т.д.
А почему поверхностные насосы не могут поднять воду с глубины более 8-10 метров?
То есть, вот эта штука будет на глубине промерзания(допустим 1,5 метра, зарыта в землю, и никакого колодца не надо?
А как доставать, насос?
Проведите простой эксперимент...
Возьмите шприц медицинский, заполните и выпустите из иглы воду(дабы исключить наличие воды в игле), опустите его в воду полностью, дабы исключить наличие воздуха над поршнем.
Теперь резко втяните шприц(резко наберите его)... Подождите когда наполнится.
Выньте из воды.... Понаблюдайте что внутри.... (Откуда воздушный пузырь появился???!!!)
Вы там что курите?
В скваженнике есть свой обратный клапан и это раз. Вода попадает в шланг под давлением и это два. Клапан ставится на верху что бы весь дом не сливать при замене насоса и это три.
Поверхностные - это что за насосы? Для понимания фото из нета покажите.
Правильно. Колодца не надо. Только не 1.5 метра а 2. Ну по крайней мере для моего региона. У вас может быть и метр и три. На этом переходнике который вставляется внутри трубы сверху резьба. Прикручиваете стальную трубу , опускаете в замок и откручиваете - готово. Вынуть в обратной последовательности . Этот переходник из 2 половинок и прокладка между ними.
Вы сами себе противоречите , если в насосе есть обратный клапан то при замене все равно шланг полный будет.
Константин выдыхайте.
Читайте все слова - все. Этот клапан потихоньку пропускает - выдохните сами.
Это просто новомодная штучка за деньги.
Обычная скважина , колодец 2 кольца, 20 см от земли оголовок, отвод в сторону, ничего не промерзает, в том году у нас самый сильный мороз -37 был, ничего не замерзло.
Я менял насос, шланг полный воды, 32 ПНД, 28 метров висит насос, один спокойно вытащил, так что не рассказывайте сказки.
Где и в каких насосах обратный клапан ?
Еще раз пишу вам индивидуально - читайте всё - речь о скважинах более 80 метров. И ваши 28 метров ниочем . выдохните
А как боковой отвод прикрутить ?
Инет в руках - найти не сложно.
Руками.
Конкретнее а не отсылок в инет, в каких бытовых скважных насосах стоит обратный клапан, я не нашел такого
Чтоб прикрутить фланец надо прокопать рядом траншею чтоб прикрутить его или не так???
У нас на 80 метров пробурят за очень большие деньги или вообще не будут бурить, мах 35 метров.
Если в скважиннике есть свой обратный клапан, то вся ваша песня про вытащить шланг(трубу) с насосом и водой из скважины простой пшик...
Допустим насосная станция ...
Она не насос?...
Чтобы изучить физику... И не задавать глупых вопросов...
Может быть... Единственно в нашем мире ничего не вечно..
Как быть в этом случае? Копать?
А ну да, лопатой. Оно дешево и сердито.
А у меня лет 12-15 т. н. "Сухой ввод" из колодца в дом. С самого начала. И труба подачи всегда сухая, насос без обратного клапана. Что и всем рекомендую :-). От уровня воды в колодце до гидробака 25 метров, воздуха в системе нет от слова совсем. Вначале была обойма из малых воздухоотводчиков, потом поставил два больших, с какой-то дикой производительностью. Ну а потом сварил приблуду с переделанным обратным клапаном (он воздухоотводчик). Подобная система работает в любой мороз.
Тогда все таки возьмите шприц, и проведите эксперимент.
Советую.
Больше поднять не может потому что сальник даст подсос воздуха и с экспериментами со шприцом никакого отношения тут нет. Про Галилея только мне рассказывать не надо Вы вообще с механикой дружите - судя по вашим сообщениям - нет. Вопросы у вас странные - как будто вам 14 лет.
Сейчас посмеемся. Можно и с 15 метров поднять - чуть не забыл этот насос...
Когда писали объявление, там указывали место сделки. После оформления заказа, Авито выбирает ближайшее к месту сделки отделение. Чтобы узнать в какое отделение почты нужно отнести, зайдите в ваши заказы, а конкретно в этот о котором спрашиваете, и нажмите там кнопку "Куда отнести". (Вроде так называется). Откроется карта. И то почтовое отделение, что будет в центре карты, это то, куда вам нужно отнести. Посылку примут только в этом почтовом отделении и ни в каком другом. Если это где то далеко и вам не удобно туда нести, то вам прийдётся отменить заказ и изменить в объявлении место сделки. Рекомендую указывать там именно адрес того почтового отделения, откуда вы хотите отправлять. Тогда не будет ошибок с местом отправки. После этого попросите покупателя по новой оформить заказ.
Похожая система на дальнем востоке была. Там в котельную воду с речки брали. Трубу просто нереально закапать - скалы. А у вас почему так - почему не закопали магистраль?
Или я не правильно что то понял...
Учите все таки физику., почему насос не может поднять(а именно закачать) жидкость с глубины более 10 метров....и сальник тут совершенно не при чем кстати.
была "агидель" центробежная...стояла на торце скважины в колодце...на моей памяти\проживании\ в данном частном доме ...около 8 лет.а по факту...где то с 74-76 г..--и все работало до 2006г..Обратный клапан был насколько помню--в самом низу заборного шланга. Потом уровень воды в скважине упал...и...появился воздух.Многократно его удаляли,но он появлялся. На корпусе насоса было написано:"предел всасывания вроде около 8.5 м"Измерил свой "предел"--ровно 8.5 м.Пригласил специалистов по бурению скважин...около 4 бригад...все в один "голос":"скважина старая...чистить\задорого\ и только чистить".купил "харьковский" насос--погружной центробежный из нержавейки корпус.Название уже не помню...с пределом подъема 40м.Выход там на 3\4 дюйма вместо наших прежних 1\2 ...производительность около 3.6 т в час вроде. Работал до 12 г...поливали огород и.т.д.Единственно...слив был в скважину кажется и была задержка в начальном потоке воды.Потом в 12 г...бросили огород: завели овец...установили \принцип насосной станции-бак-реле и клапан\...все работает до сей поры. Скважину не трогали .Насос стоил что то около 6 тыс. рупий.Сейчас\в позапрошлом году\ приценялся...около 14 рупий. Общая длина магистрали: от забора воды до крана водопроводного: 7 м столб,около 7м--\уровень земли \крышка колодца\--около 12 м до стены дома--около 1м--от земли до крана.Верхняя часть скважины\колодца\--\выложена кирпичом около полуметра--на зиму ставлю крышку и уплотняю это пространство старыми зимними пальто и ватниками.В этом году было около 32 гр,несколько дней и неделю около 20-25 гр. В 2006 г...окло 38 гр несколько дней было. В позапрошлом году немного обновил старую крышку...подгнила \часть досок освежил\ и задублировал веревку крепежную крышки--проволокой стальной диаметром около 3-4 мм.
А физику и учат в основном в этом возрасте... И если она вам не далась, это не значит что надо обсирать других.
Итак, покажите обычный насос, который сможет закачивать жидкость с глубины 15 метров.
