инструмент и приспособления. Страница 1143 из 1156
Возможно дело в масле. Кто-то из форумчан постил: пользовался маслом AEG и все было хорошо, купил Люксойл - стало сопливиться. Перешёл обратно на хорошее масло и всё вернулось в норму.
Он потом написал, что ошибся, не люксойл у него было, а какое то другое. И что этот люксйл (с его слов) производится тем же заводом, что и AEG. Я помню, потому что я про люксойл спрашивал, мне отвечали. А по поводу масла на выхлопе, так у меня при использовании одного и того же масла, (любого производителя) то сухо, то как сопли летит. Зависит от температуры и влажности воздуха. В жару сухо. В прохладе и влажности льётся.... Масло одно и то же. Лью по мерной ёмкости, поэтому пропорции всегда одинаковые 25:1. Бензин кстати тоже обычно один и тот же, так как покупаю раз в год весной, на всю мою мототехнику. Поэтому различия только в погоде.
По весне переделывал ребятам планетовский мотор под электронное зажигание. Заводился с полпинка. После трех месяцев простоя они не смогли завести мотор. Случай гарантийный потому пошел проверять. Повозился с час. Все в порядке искра,момент все в наличии. Поменяли бензин завелся с полпинка.
Тоесть в расчет не берете что от вибрации винт соотношения топливной смеси на рабочих оборотах от вибрации мог градусов на 10-20 выкрутиться, соответственно карб богатит и мотор плюется маслом.
Или просто изначально неправильно отрегулировано.
Информация к размышлению: на масле у вас то же 40:1? Масло этой же фирмы как бензобур и на нем ничего не написано что бы по инструкции от мотора пропорцию брать?
Ps: точно на закрытой или частично закрытой заслонке или грязном воздушном фильтре не работаете? Мотор на подсосе заводите?
И т.д. - от всего зависит...
Купите оригинальное масло штиль (да пиз...ц дорогое) и пускайте 23мл на литр. Я так делаю. Движки и японские и китайские...
Ну и масло шприцом и никакой бутылки которая в комплекте с косой шла...
Фикальник"" - пластиковый?
Фикальник пластиковый да же типа не бывает.
15 лет джилекс - сомневаюсь что столько лет назад его выпускали...
15 лет типа фикальник в Колодце! не проработает - сальник не позволит конструктивно...
Вы где вообще их берёте? На обычных дешёвых гарантия минимум 1год, рублей на 300 дороже и 2 года гарантии - вы там их специально убиваете что бы в магазин сходить за новым вместо того что бы по гарантии отремонтировали вам или вообще новый дали?
Вы хоть сами понимаете что написали?
Вдруг он масло 1:25 в следующий раз купит и цпг. В карб зачем то крутить лезть советуете - он может не знает что это вообще такое и потом накрутит так что вообще мотор полетит - и по гарантии откажут : скажут накрутил и теперь только платно...
а не смущает тот факт что винты не одна резьба держит?там еще и пружины есть и резиновые демпферы могут быть.и если винт открутился на 10-20 градусов-то что ему мешает полностью выкрутиться?
Неоднократно такое бывало но..... Бензин портился в баке, так как бак не герметичен и в нем бензин плотно контактирует с воздухом. А тот же бензин в герметичной ёмкости сохранял свои свойства. Поэтому, если стояло больше месяца и после этого не хочет заводиться, то просто добавляю бензина из герметичной ёмкости и поехали. Лучше бы конечно сливать испорченный бензин, но лень.
На 2т мото с чугунной гильзой цилиндра 3 месяца многовато конечно, но при хорошей цпг заведется без проблем - но лучше топливо поменять.
На 2т с хромом и т.д. обязательная замена не дольше 1 месяц.
Завел по весне мотоблок. Стоял с осени.
Обещал кровь из носа жене вспахать грядку.
Пашу, а он стучит при работе(детонация видать), знаю что нельзя, но минутное дело, хрен с ним.
Допазал, глушить, а он не глохнет.... Позрену что искры нет.....
Не знаю, но раньше бензин таковым не становился после хранения.....
Раньше бензин был бензином, а сейчас смесь присадок и говна. Присадки окисляются (особенно при контакте с кислородом), деградируют, выпадают в осадок.... Остаётся только говно.
Вы поинтересуйтесь для начала .
1993 год
А фекальный они сами классифицируют.
Да был не прав, на большинство 2т китайской техники что смотрел в инструкции 1/32 и 1/40
На этот мотобур в инструкции 1/25, даже серым цветом выделено !!!
Однако был такой прецедент что выкручивался топливный винт .
Остановился на этом в конечном итоге.
Жабу правда пришлось придушить малек
Купил Джилекс.
пользуюсь их муфтами для ПНД, копия итальянских, мне нравятся, посмотрим на насос.
Я с насосов срезаю провод на удлиннитель даже на пердыдущем вихре провода в разы толще.
еще раз пишу - даже судя по проводу дензель унылое дерьмо. Если они такое в провод засунули, значит и внутри аналогично.
Заезжал к племяннику, у его рыболовный магазин. Продал он лодочный мотор мужику два месяца назад, а через полтора месяца приходит тот мужик и с наездом - мотор перестал тянуть, делай по гарантии или деньги назад. Поехали они с ремонтником, разбирают мотор, а он в задирах. Сливают бензин, а он как топленое молоко. Спрашивают - чего залил? А он говорит - то, что лил в старый мотор, бензин года 2 назад разбавленный. Мужик наглый оказался, деньги за негарантийный случай платить не хочет.
А с какого года они выпускают их?
Ну и фото вашего 15 летнего покажите - шильдики у них не портятся - дату выпуска посмотрим.
Еще раз пишу - сальник столько не работает лет и не перехваливайте джиликс, хотя у них действительно насосы не плохие но и цена кусается.
Ну и валы из нержавейки они 15 лет назад не делали а это точно меньше 7 лет эксплуатации, ну и колодец это смерть фикальнику'" тем более того, который на фото.
Бывает.
Не важно что в инструкции написано - вообще.
На масле читайте инструкцию!
Только масло г... и потделку не покупайте...
Принесли в ремонт по гарантии косу... Бу сильно... Говорят перестала заводиться... Со слов пару месяцев работала...
Спрашиваю - что нибудь делали, крутили что нибудь?
- нет , она же на гарантии!!!
Ну в общем цпг хана , карб лазили аж прокладка перевернута и т.д. (при перевернутой прокладке её вообще не завезти)
PS: болты конечно откручиваются и прокладки переворачиваются сами и вообще всё что угодно может быть
Кстати из приколов о джилексе. Года 3 назад принесли фикальник"" самую большую модель в ремонт : в общем статору хана... Клиент купил 3 дня вроде было, но он честно сознался что удлинитель бухтой был и тооонкий аж задымил. Но сам насос ни царапинки. В общем ругаться не стал и по гарантии статор решил заказать - а теперь прикол: закупка статора дороже нового насоса В общем он написал заявление на обмен и ему дали новый.
Вывод: если у джилекса сдох статор - дешевле купить новый если гарантия закончилась.
Отработали акб полную зарядку на косе. Мне понравилась мощность - супер. Иву до ф1.5 см берет хорошо. А то поросли шт 15 до 1.5 см было. Единственный косяк - кожух диска (защита) мне не понравился: для кошения в 1 сторону. Поменяю его на обычный с бензо триммера.
Про винторерт 170 - режимов много: понравилось. 3 скорости на закручивание и 1 постоянный и 1 импульсный на откручивание.
Прожектор купил - светит супер. Что раньше не взял
У кожуха нет симметрии...
Акб зарядились на завтра - докосить надо...
Винтовертом на днях работать надо потом расскажу...
Прожектор хотел на улице фото сделать - лень выходить -завтра постараюсь сделать...
Так 15лет -2009 год,
У пластиковых корпусов наклейка сбоку, за этот срок конечно оторвалась.
Я не понимаю чему вы удивляетесь?
Уплотнение вала наподобие как на автомобильных помпаз, а они годами ходят
А ещё надо правильно регулировать поплавок.
Тому что фигню пишите. Не бегают сальники эти столько лет. Вода в колодце с известью по-любому - у вас в колодце не тосол же?
То есть вода не дистиллированная же? Соли керамику как наждачка стирается. Ну и валы раньше были сталь - вода в мотор через ржавый вал проходит то же на ура. А наклейка с джилекса не отклеивается... Ну покажите фото пусть без наклейки - слабо? По внешнему виду посмотрим как какого года модель.
Ну и шнур поплавка 15 лет переломается быстрей 5 лет. Есть ещё прикол - приберегу на потом - любопытно что вы в оправдание 15 лет напишите...
А вот со скваженниками и этими же сальниками другая история - там они дольше бегают - хотя насос и на 20 метрах в воде может быть и больше:)
В фикальнике"" и скваженнике одна и та же деталь работают по разному, а функционально они одинаковы.
Сейчас колодец сухой, сколько по вашему насос работает в году?
У меня он откачивает сточные воды, тоесть в дождь.
не поломается.
во первых поплаврк можно сразу жестко закрепить, на фекальках это предусмотрено заводом и включать насос по мере надобности через автомат, как у меня.
или подвязать, если нет такой функции.
ну и опять же на дензеле в 3 восками он и через месяц их переломит, а если провода нормальные то и ходить будет.
