инструмент и приспособления. Страница 1142 из 1156
Как то лет пять назад братан притащил сопло от инжекторного промышленного пескоструя. Нынче я его испытал. Хотел почистить походный котел от нагара. Быстро прекратил потому как с нагаром моментально стал жрать и сам алюминиевый котел. Из плюсов: надо только ведро , шланг для песка, сухой песок (не особенно чистый и калиброванный). Из минусов: большой расход песка и воздуха. Не пробывал но может если заменить сопло на меньшее и шланг под песок взять не на 20 а поменьше то и расход уменьшится.
Типа такого. Только на подаче воздуха еще обычный шаровый кран.
Смотрел и с таким принципом работы, но сомнения берут что потом не придется ли еще и обычный покупать.
Такой наверное и стоить будет неприлично дорого
В 21 году купил, правда мощность чуть меньше ваших запросов, но всё же для информации
Первые 2 сезона использовал не часто, набирал воду в бочку для полива в поле, т.е. наработка за сезон по 10-15 часов была, а вот в прошлом и в зтом году поливал спринклерами, генератор работал с 8 утра до 5-7 вечера, не каждый день конечно, но дней по 20-25 за сезон. В день 10-12 литров бензина сжигал. Из ремонта пока только замена дёргалки.... масло разумеется периодически меняю.
Ну может неправильно обозначил запросы (наобум если честно), на случай отключения света дом подключить ну и иногда требуется поработать болгарином и сваркой где эл-во вообще отсутствует, у кого уже есть в пользовании подскажите сколько нужно то . Просто глянул по ценам, можно купить к примеру на три киловатта какой-нибудь известный бренд или за эти же деньги на пять из дешёвых, вот и думаю на чем остановиться. Понимаю что однозначного ответа нет, но.....
У меня знакомый магазинчик держит с подобным инструментом, купил то что он посоветовал (у него купил)
А по мощности..... если запускаю насос 1,3 кВт на не прогретый генератор (только завёл) он глохнет, после минутной работы запускает, генератор 2,5кВт (написано пиковые 2,8). Киловатный насос запускает и на холодную. Сейчас бы купил помощнее немного.
Смотря какая сварка. Вот из-за ее и нужен помощнее. Лет 8 назад брал у знакомого кВт на 3-4 (не помню), так он мою ресанту 250-ю не потянул.
У меня 190-я.
Но опять же, сварка и болгарка это не принципиально, но хотелось бы.
Доброе дня
Благодарю за внимание.
Собрано работает, но стараюсь не высаживать в 0.
На ушм разница чувствуется в сравнении 4ач банкой, дальше видно будет, по уму на такую сборку отдельную бмс поставить в параллель .
Ещё вопрос , если не затруднит посмотрите описание, по описанию балансировка присутствует.
https://ozon.ru/t/PgGdGn2
Киловатты тоже видать есть наши, есть китайские...
2,8 есть гена, сварку пердит, пыхтит и тянет с трудом.
Есть (забил сколько, но вроде 5,5 написано) тянет так же хреново. И по размерам такой же.
Как они там меряют эти киловатты хрен знает... На размер двигателя думаю надо смотреть. У газовщиков генератор в районе 6 кВт, так там двигатель так двигатель... Думаю и киловатты настоящие.
Как Папандопуло.
в КИТАЕ и лошадей то нет...Вспомнился мульт: "Ав попугаях я гораздо длиннее!".
ну да-у нас на стройке были генераторы 7000ватт-дизельные.вот они тянули и сварки и болгарки и обогрев бетона или вагончиков.работали сутками и месяцами на пролет-зимой даже не глушили,заправляли на ходу.но по размерам они очень внушительные-вдвоем еле в ковш закинуть.с бензиновыми не сравнить.
Что заправку купил?
сколько квт не скажу.а мотор весил 1.5 тонны.
Как ямз 240?
Если что, то на дт 75 ставились а41 и смд двигателя, причем разных модификаций...
А это совершенно разные моторы...
Но это да, совсем другая тема.
Написал выше - балансировки на ней нет.
Можете докупить и припаять к этой плате - плату как на фото и тогда балансировка будет.
Но о есть как всегда НО: эта бмс не активная и срабатывает на 4.175 вольт. Поэтому зу и плата акб обязательно должены отключаться не раньше 4.185 вольта. Иначе от доп. платы толку не будет (Ну и балансировка всего 40 миллиампер в час...) То есть очень медленно - заряжаете акб и не трогаете акб ну пусть всю ночь...
Сам такими платами пользуюсь в своих акб - точность балансировки при разряде акб до 3.65 - 0.001, при полном заряде 4.19 - 0.018 и это Макс показатель разницы - это по 4 платам и элементы были 2.5 года и разбалансировка была больше вольта (но они были не бу)
Д12а-525а
внук В2..
Ну да-да из многочисленных ветвей развития первоначальной версии
Взял такой, еще не пробовал. По отзывам - 4,9.
не берите фекальные насосы дензель.
дрянь. провода как волоски, перестал выкачивать воду через 2 недели. Не создает напор.
дрянь.
Странно. А точно вы про фикальник написали? А точно про Дензел? Что-то антиреклама похоже.... Ну и ради прикола фото покажите.
Граждане, имею в пользовании второй год мотобур DDE GD-65-300. По инструкции его надо кормить смесью 40:1, так и делаю. Но на выхлопе видно, что он масло в глушитель бросает, см. фото. Боюсь глушитель засрется быстро. Может, производитель перестраховывается, или вредит, типа как в современных машинах - "масло с коробке залито на весь срок службы". Может стоит в этот бур лить смесь 50:1? - во все пилы и косилки всегда лил и лью масло/бензин 50 к 1.
1/40 это не 1/25 чтоб маслом бросалр , у вас просто карб настроен так, а для китайских 2т моторов 1/40 оптимально,
На карбюраторе три регулировки, винт напротив тяги газа открывает заслонку, винт под пробкой в торце заслонки регулирует обогащение на хх оборотах, винт с боку карбюратора регулиреем мах обороты , его на четверть закрутить
Не , вы не поняли, у Лехи дензель .
Это ирония , по сути Китай чуть лучше или похуже, у меня джилекс типа фекальник пластиковый весь лет 15 в колодце 1 кольцо, сточные воды откачивает, даже на зиму не достаю, только боковой клапан выламал, струя бьёт.
На второй колодец для сточных покупал разные насосы, из разряда подешевле, и года не жили, последние 5-6 лет самый маленький фекальник джилекс .
Тоесть это реклама джилекса?
