инструмент и приспособления. Страница 1135 из 1148
Рабочий способ...
Можно вместо поршня деревяшку например...
Совсем недавно это была пластмассовая бутылка из под кетчупа...
Влагоотделители стоят не дорого. Непосредственно на краскопульт крепятся.
Правда некоторые даже купив его, не знают что с ним делать. Как итог, прикручивают наоборот и пишут гневные комментарии, что ни чего не отделяет.
А я вот думаю, если в него селикогель насыпать? Колба откручивается. Фильтр не пропустит его глубже. При каждой покраске можно новый насыпать.... По сути устройство как будто сделано именно для того, чтобы в него насыпали селикогель....
Скорость прохождения воздуха слишком большая. Ему ( селикогелю) нужно время что бы он начал вступать в реакцию с водой. Я так мыслю.
Поверочной плиты не у кого не завалялось ?
Есть 400х600мм
всегда фильтр от карбюраторных ставили.
В личку написал.
Про покраску - у меня обычный копрессор с 24 рессивером. Для покраски трактора, прицепа и самоделок вполне хватает - на фото теплица самодельная - им красил.
Для пескоструя и т.д. естественно его не хватит.
Про влагоотделитель... на ютубе есть как самому собрать колонну метровой высоты с металлическими губками для мытья посуды (из нержавейки) - видел пару раз - сам хочу то же собрать...
https://yandex.ru/video/touch/preview/16833396221517844965?noreask=1
Работал вчера китайской ушм и китайскими дисками. (Для продажи внутри китая...)
Ушм обычная: только меньше по размерам чем у нас в продаже на 20%, шпиндель тоньше, легче, удобней в руке и вилка сетевая с пластинами... (фото сделать не могу)
А вот диски меня приятно удивили. Размер на фото от коробки с дисками - завтра сфоткаю - в машине оставил (фото диска сделать не могу)
Вибрации у дисков нет вообще - совсем нет; диск плотный и очень жёсткий - но не ломается как луга (к примеру), рез очень быстрый при медленном износе, искр при резе раза в 3 больше чем от луги. Если честно - я обалдел как легко этот диск берет 2.5 мм листовой металл. По моим ощущениям этот диск режет раза в 3 быстрей чем луга такой же толщины...
Цену не знаю...
Умеют китацы делать хорошо - но для себя:)
Вот кстати интересный вариант. Баллон от пропана по 50л 2 - 4 шт можно бу и регулятор давления с клапаном докупить. Соеденить можно металлопласт - знакомый так сделал. Сделать насадку на мотоблок и т.д. (у меня мотор уже есть на 3квт 3 фазы...) вот и получиться экономия под 25 т. р.
Только в каждый баллон нужно ниппель для слива конденсата приварить.
https://www.ozon.ru/product/zapchasti-dlya-vozdushnogo-dvuh-porshnevogo-...
Ох нельзя мне про самоделки думать...
Заказал КГ - W 3065 под свой мотор на 3 квт.
Придет через неделю. Придется баллон бу у знакомого от газели спросить от газового оборудования литров на 150-200 по цене метлома...
Регулятор давления однофазный и клапан - придется купить... остальное всё есть...
Выдает ли он заявленные 470 литров?
А кто его знает
Учитывая что китайцы любят всё приувиличивать...ну вычтите немного.... 370 уж наверняка даёт.
Я кстати про это же подумал - поэтому w3065 заказал - она типа 650 литров. На пескоструе моём написано - от 420л.мин. поэтому решил 3х цилиндровый собирать
Фото от дисков китайских. В перевернутом виде получилось
Мне кажется что в диске оксид алюминия добавлен - подругому обьяснить почему они так быстро режут - я не понял...
А диски из чего то другого делают?
Ну тоесть понятно, что сейчас могут быть диски из корунда циркония или керамики.
Но самые распространённые то из алюминия. И Луга в том числе.
На такие подсел.
Мне зашли.
Режут ровно и быстро. Расход раза в три-четыре меньше чем Луги. Баланс хороший. Нержавейку не нагревают до синевы.
При цене 48р за диск, получается выгодней чем Луга по 22р. При этом работать ими комфортнее и точнее.
А до того как наткнулся на Бош, покупал вот такие, по 27р.
Они тоже в большинстве своём не плохо сбалансированы, хотя иногда попадаются чуть вибрирующие.... Режут превосходно. Давить на них вообще не надо. Режишь чуть касаясь. При этом скорость резания будет такая же как у Луги, но расход раза в три меньше.... Но если прижать, то расход сравнивается с Лугой, но скорость резания увеличивается раза в два.
Если промазал мимо линии по которой нужно резать, то этими дисками очень легко вернуться на линию. То есть они не будут как по рельсам идти в ту же линию, а начнут прорезать новый путь туда куда надо. И толстый металл хорошо резать. Не зажимает.
Но всё же Бош поинтересней будет. Он так же классно режет, но при этом расход меньше.... Поэтому перешёл на Бош, хотя ещё есть штук сорок этих дисков. Их использую в основном по нержавейке 430-ой зеркальной. От них она вообще не меняет свой цвет. Даже Бош бывает чуть чуть синеет нержавейку если затупил.... А эти всегда четко.
И ещё литраж в основном указан обычно на входе, а на выходе он значительно меньше . Ведь так?
у меня такие же впечатления были от дисков Хилти, это лет 15 назад было...
Взял весной Хилти, пачку 125-х и пачку 230-х.
Это уже не те Хилти, что были раньше. Лучше луги конечно, не вибрируют, но режут средне, тонкий металл 125-е перегревают.
тоже такое слышал-литраж указывают потребляемого воздуха-при сжатии его объем будет намного меньше.
Так это можно сосчитать...
Заметить, сколько (какое давление)за минуту накачает компрессор допустим в 50 литровый баллон..... И сосчитать объём (литраж) пришедшего, потребленного воздуха....
Закон Бойля -Мариотта ...
Да и собственно как иначе трактовать указанную производительность пусть в 300 литров..... Естественно это то, что компрессор пропустил через себя..... Ну и (без расчета, чисто для понятия) загнал в баллон 5 ти литровый с давлением 10 атмосфер... Или в десятилитровый с давлением 5 атмосфер.
Как то был разговор за мойки и давление в них...
Вот давление в нашей мойке... Но моет плохо...
Я к тому что нужно учитывать это к примеру с пескоструем, если пескоструй требует к примеру 500 литров, то и компрессор нужно выбирать с литражом не менее 500 литров на выходе для нормальной работы. Ну и кстати не все и смогут посчитать, вернее даже не подумают о разнице на входе и выходе, в описании написано 500л, значит подходит .
А это давление при открытом пистолете? Тоесть когда вода в работе?
Да.
количество воздуха будет разное.с ростом давления увеличиваются потери,растет нагрев-что тоже скажется на производительности.
В какой то степени конечно да...
Но смысл думаю понятен.....
Ещё, чисто для интереса, можно прознать объём цилиндра(ов) компрессора, и умножить на количество его оборотов в минуту...... И уж если заявленная цифра производительности окажется больше полученной, то литраж точно китайский.
Новые 2 игрушки взял. Шурик руку вывернет легко если не правильный рпжим трещётки выбрать... Предстоит много им работать - напишу потом отзыв. Из первого отзыва - тяжёлый
Пилу взял папе на подарок - не сфоткал (картинка из инета): отвез в деревню. Как подарю папе на др - сфоткаю. Коробку не вскрывал... Придётся ещё 2 акб собрать
Бошка на компрессор пришла с битым фильтом и коробка (фанера) с вмятиной. Не стал брать:(
Хорошее решение в это время. Хоть заводское и фирменное исполнение. У них на сайте стало много инструментов на 20V, и хватает обычных электрических.
