инструмент и приспособления. Страница 1134 из 1148
За 2000 можно пылится! А вот если компрессор за 15 будет простаивать, тут уже....
Что то продуть(забитый радиатор, воздушный фильтр например)
Промывочным пистолетом неплохо отмываются всякие грязные детали при ремонте например...
Не открою каких либо тайн. Например колесо накачать. Вы же их чем то накачиваете? Потом комрессор откравает некоторые возможности как подключение скажем пескоструя или гайковерт, шлифмашинка. Также как выше сказали, это возможнлсть обдуть сжатым воздухом некоторые агрегаты как радиаторы. Промыть карбюратор, запоааив краскопульт Растарителем. Да хоть сдуть мусор с грязного внрстака после работы
Будет инструмень, найдете применение
раму и мосты можно и кисточкой помазать, а то что на виду с баллончика дунуть. если есть возможность задуть кислородный баллон сжатым воздухом, то ещё лучше, всяко дешевле, чем покупать компрессор, который особо не нужен....
Убедительно! Буду стыковать желание, необходимость и фин. возможность
Электоро не советую. Сильно большой расход краски и разбавителя.
До сих пор так и делал!
Опять же оттенки совпадут нет. Уже купил нитроэмаль в банке (традиционно зелёную), не факт что в баллоне такой же будет.
Признаюсь! Уже 2 года лежит набор для самодельного компрессора. 2 ресивера, шкивы, Эл. двигатель и сам компрессор с Камаза! А руки ни как не дойдут!
Ну если так, то можно всё кисточкой покрасить, и всех делов...
Некоторые у нас трактора красили, и ничего...
Буквально сегодня на работе парни варили ограждение для мусорных контейнеров...
Зашел разговор за покраску... Вон говорю, компрессор стоит, берите, красьте...
А они, нах надо, мы быстрее и качественнее кисточкой и валиком выкрасим...
Я водюь думаю аккумуляторный купить, на улице красить чтоб в ангар не затаскивать, а красить надо много (все) .
Качество вообще не интересует, главное облить по-быстрому.
По цене краскопульт как купить 25 метров шланга кислородного, под компрессор который стационаром стоит.
Вот жил я без компрессора и тоже думал нет смысла обзаводиться....
Потом необходимость в плазморезе вынудила обзавестись компрессором.... И теперь не представляю как раньше без него жил то?! И воздухопровод по двору провел. Теперь в любую точку двора могу подать воздух не двигая компрессор с места. В плоть до того, что забор им красил.... И..... Даже.... Вот.....
Так что, аппетит приходит во время еды. И компрессору найдется работа однозначно.
Такой нормально? Б|у не много.
Была такая мысль, но вот свободного шланга нету , все на поливе на сплинклерах.
Вот и написал покупать шланг или все же краскопульт .
Это мало , на самый маленький краскопульт только , надо производительность в два раза больше.
Это ?
На фото нет безопасности, он пишет замена мембраны , мембрана 200 руб стоит или сам рег 1000
Понял
Можно конечно подцепил в линию большой ресивер , но все равно это будет не работа.
Ну может у тебя производство, цех. А у меня по скромному, один тракторок в год
Если правильно помню, на пульвер надо производительность минимум 300 литров... В сущности у меня на 300. По инфе и покупал. Хватает
Не забывайте, что при привычке пользования компрессором, возникает желание пользоваться и другим оборудованием Тот же продувочный пистолет или пескоструй, промывочный, антикорный плюнут, но дуть не будут...
Так что меньше 300 не вариант...
Было КФХ (со-7 с тех времён) и хотел пескоструй серьезный, хотелки сменились компрессор остался . СОшки на данном этапе мне за глаза, но в будущем и ее нужно приводить в порядок. Так то поменяться бы 416 голову на 415ю с кем-то, но пока не до него. Никак в ритм пенсионный не войду после кфх, что никуда спешить не надо, все по привычке за все сразу хватаюсь и как результат такого распыления и как раз отсутствие этого результата .
При подсчёте затрат на время и материалы за 3 года окупится. Скупой апатиты дважды как минимум
Как-то пробовал красить из кислородного баллона. Влагоотделитель нужно ставить. А так нормально было.
трактор покрасить и топливный фильтр с инжекторных жигулей в шланг пойдет.
Аа, ну это да. Я УАЗик как то красил. Всё хорошо, и кислород баллонный вольный был. Пыльнул и не понравилось. Тоже ставил топливный фильтр.
Ребят,можь кто подскажет как шлифануть внутреннюю часть втулки .диаметром 60-70мм длинной примерно 200-300мм.Может в магазине есть насадка на дрель с креплением наждачки.?Это поворотный шарнир т-40.
https://kumtigey.ru/catalog/raskhodnye_materialy_3/osnastka_i_prisposobl...
Спасибо,Сергей.
Труба чуть меньшего диаметра, болгарка и лист наждачки.
Примерно так.
Так это хонингование.
Может проще насадку Хон на дрель купить
Хон на дрель
Это не только хонингование, но и расточка. Девять лет назад таким образом цилиндр от Планеты расточил под поршень следующего размера. Правда у меня в дрель вставлялась, сделанная из Юпитеровской шпильки и старого поршня от этой же Планеты.
До сих пор ходит. Правда уже поршень позвякивает. А растачивать больше некуда. Прийдётся менять.
Так что шлифануть то, что спрашивают, без проблем и практически бесплатно. Тем более я так понимаю, там надо просто ржавчину снять или какие нибудь царапины. Не растачивать. Так что думаю нормально будет. Дёшево и сердито.
