инструмент и приспособления. Страница 1133 из 1148
хорошо, Константин, а что тогда можно взять из того, что есть на Озоне?
Обычные катушки, , ничего особенного.
А вот Speed feed 400 от эхо или аналог китайский как я предлагал совсем по другому работает , высота среза, не проваливается в мелкие ямки, заправка лески без разборки.
Самое дешовое из того, что встретил и, что в принципе может быть более менее удобоваримо.
Сам тоже думал куплю попробовать что нибудь дешевле. Купил Ресанту САИПА 135. Попробовал. На втором килограмме проволоки понял, что это изнасилование самого себя.... Купил подороже.... Потом ещё дороже. И очевидно, что есть кардинальная разница между дёшево и дорого. Поэтому совсем дёшево не рекомендую. То есть на картинке это плинтус. Ниже опускаться не желательно. Да, оно и более дешевое будет как то варить. Но... Нервы жрать будет сильнее.
Ну так посмотрите на авито. Как то за 10ку попадался промышленный.
Други, кто что думает.... нужно сделать что-то вроде душевого поддона из жести. Что будет долговечнее простая оцинковка или крашеные листы (из которых доборные элементы на кровлю делают)?
Крашеные листы под краской оцинкованы. Двойная защита. Должно быть долговечнее. Если не будет повреждений покрытия при изготовлении.
взял у товарища вот такой Ыдон. он сам им только две кухонных тубаретки подваривал и всё. проволока флюсовая. потренировался на жестянках, посмотрел видосики, поматерился и обварил давно прихваченные изменённые штаны двигателя.... показывать не буду, но скажу честно, электродом у меня аккуратнее получается.... и ещё эти брызги аж бесят до нервного срыва!!!
завтра у другого товарища заберу балон с кислотой, проволоки только в местных сельпо нету, фермера все на электропастухи раскупили....
Горелку на минус надо переключить. Самозащитная проволока на прямой полярности варится. Минус на горелке. Не правильная полярность усиливает разбрызгивание.
Та же история.
Вначале была самозащитная. Племянник принес глушитель.... Мудохался минут двадцать. Плюнул, да электродом заварил как нефиг делать. А вообще, если брать самозащитную, то лучше миллиметровую.
Возможно мне достался какой-то брак. Очень тонкая стенка между канавками шпули. постоянно обрывает один конец лески. Думаю что из-за того, что острый край стенки.
Нет такого, что леска как бы сваривается между собой? Меня такое доводило до депресии потом додумался пшикнуть внутрь катушки смазки типа ВД-шки, перестало конец лески обрывать.
Пару недель не заходил в чат. С такой платой вроде не встречал. Заряжать на прямую - я бы не стал... Фото шурика и корпус акб покажите.
Доброго.
В итоге товарищ отдал мне шурик , нашел штатный зарядник недорого .
По шуруповерту мотор 775 , блокировка шпинделя,хороший железный патрон, кстати плата с ключами в ручке а не в АКБ.
АКБ 4ач банки 2ач EVE ICR 18650/20p как они ?
Катушка фуфло, у соседа недели не проработала, пятка алюминька стёрлась.
А та что подделка под штиль у этого соседа пару лет работала.
Всё как у пита. Про выкл - чуть там подругому: не суть. Еве хорошии ёмкости - только их 2 вида - но в принципе не суть - у вас двухрядный акб. Разобрались - долгой работы.
Говорят чтоб не спекалась замачивать в воде надо леску.
Я не замачиваю, беру 3ку круглую чемпион жёлтую, прочная , на долго хватает, не спекается в катушке.
Круглая желтая Чемпион леска так себя вела. Больше не покупаю её.
А у меня наоборот круглая жёлтая Чемпион лучше всех, лучше только эхо была но такой сейчас не найти .
Возможно разные заводы делают, но последние года 4 фуфло не попадалось .
лет 5 назад на работе по заявке такая приходила... до сих пор по всем углам валяется в целых упаковках, в 250-м штиле спекалась в монолит.
Друзья! Начну с того что полноценного компрессора нет, колёса качаю копрессором от холодильника. Хочу купить электро краскопульт. СтОит ли брать? Если да то какой? Отзывы разные. Или брать компрессор и соответственно пистолет для покраски?
Есть и компрессор и краскопульт и даже помещение для покрасочных работ. Но когда пришлось красить детали садовогородных механизмов и инструментов, воспользовался балончиками. Показалось для малых объёмов на многл удобнее.
Красить можно от баллона с пропаном через редуктор с манометром. В баллончиках с краской тоже пропан ес чё.
Может тогда от кислородного?
Знакомый так машину выкрасил.
Может быть и можно. А про пропан здесь на форуме писал вроде Механик т-40. Ну и я попробовал красить от пропанового баллона. Получается.
У меня опыт неудачный с электро, но и маляр я ещё тот, вот на полке пылится, был бы рядом, подарил бы .
Также балкончики для небольшого использую, хотя после опыта с электро и компрессор и краскопульт есть, но лень великая сила (разводить краску, потом все промывать, дольше собираться).
Для небольшого объёма может быть....
Если что то красить интенсивно(большой расход газа), то баллон замерзнет....
Я большое сплошняком от пропана ещё не красил. .. Так , только отдельные детали. Самое крупное - диск переднего колеса МТЗ(ЮМЗ).
Баллончик ом удобно, разговора нет. Но если вот на это диск не хватило одного баллона белой краски, в один слой, с загрунтовкой, то сколько надо для рамы, крыльев, капота и т. д. Речь про мини трактор.
Если это всё красить за раз, можно краскопультом заморочиться. Но лучше обзавестись компрессором. Он ведь не только для покраски требуется.
Не знаю даже для чего.
