инструмент и приспособления. Страница 1132 из 1166
34959 сообщений
: Нижний Новгород/Сосновский р-н
03.07.2014 - 21:15
: 437
Всем привет! Друзья, порекомендуйте шпулю на бензиновый тример PATRIOT PT 3555 ES 1.80 л.с. .
Я задолбался, срывает у всех упоры и леска раскручивается.
Что взять?
04.12.2009 - 19:04
: 5540
msbsod пишет:
Что взять?
Это что я бы выделил из огромного разнообразия.
Autoсut С26-2 резьба 10/1 но я уже на два триммера накрутил на резьбу 10/1,25 , немного усилия .
04.12.2009 - 19:04
: 5540
Ещё есть такая , не понравилась, пружина слабая, поменял обратно на Autoсut С26-2 (подстертая уже сильно)
Найду более упругую пружину поставлю .
Судя по фото это штатная катушка на патриот 33 кубовый .
02.09.2010 - 05:16
: 17518
Melnikov Lexa пишет:
В моей тоже была мягкая пружина. Вырезал шайбы из 0.8мм жести, подложил. Сперва три положил. Стало слишком туго. Одну убрал. Стало самое оно. Плюс на кнопку прикрутил пятак из 4мм стали. Правда он уже на половину стёрся. Но для того я его и прикручивал. Чтоб стерался он, а не пластиковая кнопка. То есть, я кошу в основном опирая этой кнопкой на землю. Регулировка шпружины не даёт леске самопроизвольно разматываться, а пятак из стали защищает кнопку от износа. Прелестно. good
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Сергей 03 пишет:
Добрый день! Может быть у кого есть документация.[изображение]
новгородский завод электрооборудования модель 2214 1967 г.
Я на таком работал в 80-е. Документов уже не было
04.12.2009 - 19:04
: 5540
Kostomar пишет:
В моей тоже была мягкая пружина. Вырезал шайбы из 0.8мм жести, подложил. Сперва три положил. Стало слишком туго. Одну убрал. Стало самое оно. Плюс на кнопку прикрутил пятак из 4мм стали. Правда он уже на половину стёрся. Но для того я его и прикручивал. Чтоб стерался он, а не пластиковая кнопка. То есть, я кошу в основном опирая этой кнопкой на землю. Регулировка шпружины не даёт леске самопроизвольно разматываться, а пятак из стали защищает кнопку от износа. Прелестно. [изображение]
Вот эта ещё неплохая, доставка долгая .
ggk
Аватар пользователя ggk
: кузбасс
25.10.2014 - 21:10
: 90
[quote=Сергей 03]
http://www.matrixplus.ru/pdvs-046.htm
03.07.2014 - 21:15
: 437
Kostomar пишет:
О, тема, надо тоже в новую будет подложить шайбы! good
Михаил Кунков пишет:
Это что ?
Контрольно-испытательный стенд для генераторов...
msbsod пишет:
Что взять?
https://ozon.ru/t/89j7MKr у меня и на патриоте и на хускварне такие головы стоят.с моими в комплекте еще пять или шесть сменных гаек закладных шло-с разной высотой, диаметром и шагом резьбы. С левой и с правой резьбой.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
ggk]<p>[quote=Сергей 03 пишет:
Спасибо, за помощь, но этот кусочек информации у меня есть. Может еще у кого есть документация по больше? В Частности меня интересует, как на этом стенде проверять стартеры?
03.07.2014 - 21:15
: 437
колупатор пишет:
msbsod пишет:
Что взять?
Спасибо, глянул. У нее совсем смотрю другой механизм фиксации внутренней катушки. Попробую такую. :)
04.12.2009 - 19:04
: 5540
msbsod пишет:
колупатор пишет:
msbsod пишет:
Что взять?
В отзывах много негатива по корпусу.
На Хускварну вот такие ставит , обозначается как Т-25
А эта чуть побольше и маркируется Т-35
02.09.2010 - 05:16
: 17518
Недавно обсуждали мойки. У меня Керхер К3. Купил на него такой набор сопел....
Понравилось, намного больше, чем родной щеткой. И моет чище, и моющее смывает намного качественней, потому как расход воды больше.
А благодаря изменяемому углу, очень удобно мыть подкрылки и прочее, куда ровной не попасть..
04.12.2009 - 19:04
: 5540
Доброго вечера.
Константин 21
Может вам такая плата встречалась,?
Вы писали что много банок делали.
Зарядника родного нет, как его заряжать, можно на силовые 22 подават? Тоесть на силовые контакты подаю напругу заряжает, но что то очков,
тк китайские блоки 22 выдают.
ПС Хозяин жлобиться на родную зарядку, говорит проще другой шурик купить.
Шурик км атом.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
Вот стою перед выбором: оставить себе СССРовскую, которая прошла огни и воды и течет со всех щелей и требует приложения рук ИЛИ подвернувшуюся новую в коробке, но современная, может кто-то поделиться опытом работы на современной.
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 691
msbsod пишет:
колупатор пишет:
msbsod пишет:
Что взять?
У меня такая, как "Т 25" больше шести лет. Корпус хороший, кнопка только стирается понемногу.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
товарищи, какой бюджетный полуавтомат лучше взять? под газ естественно, чисто для жестянок. Аврору не предлагать, сам знаю, что хорошая face , но бюджет ограничен, да и применение считай одноразовое будет.
желательно из того, что на Озоне есть
thank_you
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5356
Эховская Z-5 и Хускварна Т-35 нормальные головы.
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3238
вовочка820 пишет:
товарищи, какой бюджетный полуавтомат лучше взять? под газ естественно, чисто для жестянок. Аврору не предлагать, сам знаю, что хорошая [изображение] , но бюджет ограничен, да и применение считай одноразовое будет.
Аврора там есть бюджетник под жестянку 17 чтоли был
06.02.2013 - 09:38
: 55
вовочка820 пишет:
06.02.2013 - 09:38
: 55
Сварочный инвертор полуавтомат с газом 200A CET
https://wildberries.ru/catalog/38627618/detail.aspx
06.02.2013 - 09:38
: 55
slava2004 пишет:
Вот такой больше года варит хорошо, правда покупал за 19т.р.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
не, 15-17-19тр. это уже не бюджет как-то....
попался Брайт 200Q, такой для кузовщины без фанатизма пойдет же?
https://ozon.ru/t/DkRGlEP
14.10.2011 - 15:00
: 466
Подскажите на мосфетах или IGBT, какой аппарат лучше купить? В чем различия?
02.09.2010 - 05:16
: 17518
вовочка820 пишет:
Подозрительно похож на Ресанту САИПА 135.
Если варит так же, то такое себе. Ну тоесть один два автомобиля подварить поматериться, а дальше купить нормальный аппарат.
Сразу ясно, что горелка короткая, не съёмная.... Клапан газа расположен в кнопке. То есть его нужно собственным пальцем нажимать. Накачается палец... Будет палец смерти.
Килограммовые катушки дороже чем пятишки. Так что либо будет дополнительный расход, либо приспособу для перемотки проволоки. Или крепление пятишки снаружи. Так что тут палка о двух концах.
02.09.2010 - 05:16
: 17518
АлександрНик пишет:
Разница в транзисторах. И те и другие могут отлично варить. А могут и плохо варить. Тут скорей надо смотреть на то, как и кем сделан сам аппарат. На что он рассчитан. Каков запас....
05.08.2009 - 17:19
: 10301
thank_you
Kostomar пишет:
вовочка820 пишет:
информативно! scratch_one-s_head
thank_you
27.03.2015 - 07:58
: 5533
вовочка820 пишет:
А с каких пор Аврора стала внебюджетной? До сей поры думал что она самый правильный выбор по соотношению цена-качество.
Несколько лет юзаю Оверман 200 - в выборе не разочаровался.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Миxалыч пишет:
кроме цена-качество есть ещё соотношение цена-свободные деньги и цена-объем использования.
на данный момент мне надо переварить кузовщину 2109 в качестве кабины на вездеход, потом ПА будет использоваться только от случая к случаю.
безгазовый не хочу, ибо видел как брызги летят от флюсовой проволоки, хотя люди варят, нахваливают....
thank_you
