инструмент и приспособления. Страница 112 из 1166
34959 сообщений
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Алексей 161 RUS пишет:
и запах приятный как дымится
Нюхали, знаем laugh ещё олифой хорошо, но потом смывать нужно, если сильно намажеш.
: Украина, Днепропетровская обл.
23.02.2010 - 16:14
: 283
Сантяй пишет:
Смех смехом
Какой нафик смех.Это даже в учебнике прописано, помоему "Обработка металлов" там помоему шото про органические жиры.Вобщем голодный студент, про сало помню, а шо там дальше както не очень.Над верстаком постоянно висит.Опять жеж хохол без сала шо справка без печати. hi laugh
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Сантяй пишет:
lol victory
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Товарищи, а что можно использовать в качестве СОЖ при фрезировке и токарке, от воды ржавеет, а от масла дым воняет.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Don Emilio пишет:
от воды ржавеет
От СОЖ (заводской) тоже ржавеет. У нас женьщины работали на токарно-револьверных, там масло использовали, почему не помню.
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
Don Emilio пишет:
Попробуйте подсолнечное масло, в его состав входит до 40% олеиновой кислоты, а ее используют как составляющую для СОЖ. Удачи
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
nikol пишет:
олеиновой кислоты
Хорошая вещь, не знал что в масле есть. На заводе нержавейку (резьбу) с олеинкой резали.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
случайно получилось использую .жидкое мыло или по полам с водой или воду смотря что режу
просто для ожлаждения использую баночку из под мыла с пупселем нажал полилась отпустил перестала
а с салом резать конечно легче руки то окрепчают и погнал lol (про сало шучу конечно под резьбу надо
сижу думаю кто догадается пастой -пастой нельзя содержит кремний
Краснодарский край, Курганинский район
14.12.2012 - 19:07
: 291
Содержание жирных кислот в подсолнечном масле (в %): стеариновая 1,6—4,6, пальмитиновая 3,5—6,4, миристиновая до 0,1, арахиновая 0,7—0,9, олеиновая 24—40, линолевая 46—62, линоленовая до 1.
Но при этом масло имеет свойство коксоваться, не повредит ли это станку?
У нас на заводе тоже пользовали СОЖ, привозили в бочках. И на деталях (в местах обработки) появлялся яркорыжий налёт, думаю ржавчина
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
nikol пишет:
Попробуем laugh
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
alexviko пишет:
Про смазку: при нарезке резьбы нет ничего луче солёного сала, а вот при сверлении не пробовал
Я при нарезке резьбы использую б/у трансмисионое масло
18.11.2010 - 20:23
: 1673
alexviko пишет:
Станок не отмоешь после растительного масла только.Только сразу протирать.
: Луганская область.
07.01.2014 - 13:19
: 384
А какой фирмы лучше брать ступенчатое сверло,у кого какое мнение?
: Х. Пичугин, Ростовская обл.
29.06.2011 - 15:20
: 1219
ламич пишет:
sanyaez пишет:
из кожаного ремня.
Вырубив 2 кругляша подходящего размера надо один кругляш собрать на шток в обратном порядке то есть на резьбу маленькую шайбу потом кругляш потом шайбу чуть меньше диаметра цилиндра-насоса затянул гайкой, и вот это всё нужно опустить в кипяток и подержать 1-2мин. и пихнуть в цилиндр кожа примет форму - остыла и так со вторым кругляшом. Так делаю на паяльные лампы уже сколько лет работают, мужики с гаражей носят не жалуются.
Подобным способом я тоже делал манжеты. Только кругляш кожаный прибивал гвоздиком в торец круглой деревянной оправки и забивал в трубку подходящего диаметра. Грел не в кипятке, а макал в бензин и поджигал. Секунд 10 погорит, и можно забивать.
29.06.2011 - 15:20
: 1219
ламич пишет:
sanyaez пишет:
из кожаного ремня.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Вот мой инструмент . точило еще не подсоединил huh
это малая часть
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Вот мой инструмент . точило еще не подсоединил huh [изображение]
[изображение] это малая часть
:good:У меня вот такой!
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Что за модель наждака?
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Виталий Соболев пишет:
У меня вот такой![изображение]
Прям как мой Kommunaras))
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
santuri16 пишет:
Станок настольно-сверлильный 2М112
14.02.2010 - 10:53
: 2611
santuri16 пишет:
Именно)) На нем недавно подшипники заменил, ибо те уже хрумтеть начали (в колхозе давали станку этому прикурить). И теперь начал патрон бить немного.. может на конусе не так сел... черт его знает от чего...
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
santuri16 пишет:
Прям как мой
И у меня такой super одно мне не нравиться в нем, малые обороты нельзя выставить.
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
У меня вот такой!
Я купил такой не китай,маленкий но за то свой.
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Cергей 36 RUS пишет:
santuri16 пишет:
Прям как мой
Я вот ищу в объявлениях подобные (периодически попадаются за 1.5-3 тыс, но не успеваю купить) для того, чтобы переделать , добавив еще один шкив для уменьшения оборотов и переделать его под КМ2 к примеру. На большие станки цена уж больно кусучая.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
santuri16 пишет:
santuri16 пишет:
Прям как мой
Я вот ищу в объявлениях подобные (периодически попадаются за 1.5-3 тыс, но не успеваю купить) для того, чтобы переделать , добавив еще один шкив для уменьшения оборотов и переделать его под пиноль под КМ2 к примеру. На большие станки цена уж больно кусучая.
Вот и у меня, ремень стоит на моторе малый шкив, шпиндель большой и обороты велики, иногда требуется убавить, а некуда.
14.02.2010 - 10:53
: 2611
santuri16 пишет:
santuri16 пишет:
Прям как мой
Частотничек бы, но дороговато
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
santuri16 пишет:
Может промежуточный двойной шкив ? Обороты можно и увеличить и уменьшить . Так , мысли вслух .
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Дракон пишет:
У меня на токарном стоит промежутка обороты снижает с 3000 до 1400об/м
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
igor1989 пишет:
Дракон пишет:
Что за конструкция слива масла в бутылку? С поддона?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
santuri16 пишет:
Прям как мой
Ну это да!
