инструмент и приспособления. Страница 1105 из 1148
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ Технические условия - ГОСТ 3262-75. Согласно этого документа все правильно.
Зря не дочитал, там про сварку пятеркой и изготовление ковшей очень интересно!
Они создают твердое покрытие, которое меньше стирается при работе.
Кроме толщины стенки у трубы есть и 4 изгиба по периметру, на которых тоже можно играть с весом. Сделать изгибы плавнее и металла уйдет меньше.
А вольфрамовый электрод это что, просто присадка к сваревоему материалу? А гугл выдает другое значение туго плавкого электрода.
Ехала деревня
Мимо мужика,
Вдруг из-под собаки
Лают ворота.
Он схватил дубинку,
Разрубил топор,
И по нашей кошке
Пробежал забор.
Крыши испугались,
Сели на ворон,
Лошадь погоняет
Мужика кнутом.
Пару месяцев пропадал где-то, мушка сбилась теперь "путает педали", перепутал тугоплавкий с износостойким.
Вольфрамовый электрод просто создает дугу, что бы подавать в нее присадочный пруток и сплавлять металл, по аналогии с газосваркой.
Так он не плавится вообще, значит тугоплавкий.
Точнее с наплавочными но для такого "эрудита" простительно
Простительно было б, если признал свою ошибку, и всех делов...
Ан нет, по которому разу переиначивает все с ног на голову ....
Вот как тут можно промолчать....
Для этого нужно понять что ты ошибся, иногда это очень сложно ))
Наплавлять можно и обычной проволокой, если нужно просто массу металла увеличить, например при кривой кройке металла во время сварки большие зазоры образовываются.
Сознавайся, где пропадал два месяца?
На курсах повышения квалификации))))
Доставили карандаш.... Такое себе. Даже 320р за него жалко. А уж 560р на озон это ужас....
Спасибо за отзыв... я фламастером пользуюсь сейчас...
я цветными карандашами острозаточенными (в основном жёлтым и белым) или тонкими маркерами (красный, синий, черный) в зависимости от материала. заказывал с Али тоненькие нитроэмаливые жёлтые - хорошая штука, но быстро засыхает перо и потом на выброс.
его учить, только портить.
У нас делают разметку сначала карандашом обычным. Потом сломанным маленьким надфилем проводят по этой линии, для упора используется стяжная полоса из нержавейки, т.к. надфиль и ее царапает. Остается четкий след на металле и можно резать даже плазморезом, все видно.
А фоток процесса случайно не осталось, лучше видео ))
Прибарахлился малёк. Вороток с трещеткой думал игрушка, но нет вроде бы ничего так и удобный.
Эти пробивки отверстий в пароните не удобные - сложно попадать по намеченным отверстиям. При работе с ними нужно сначала нанести на лист паронита отверстия нужного диаметра, а после увеличить их диаметр до внешнего диаметра нижней части пробивки, и выравнивать их по внешнему контуру. Если выравнивать по внутреннему сквозь отверстие пробивки - почти все отверстия будут со смещением.
А у вас какие пробивки применяют?
У них прошивки
Высверливание или мини пресс с выдавливанием плоским толкателем в такое же отверстие под листом паронита.
У меня нет мини пресса, как сделать отверстия в пароните? Просверлить?
Кто-то пользовался такой? Лет 5 назад покупал несколько очень похожих (говорили немецкие). Те были без гайки, посадка под болгарку. Очень хорошие щетка были, но подошли к концу....
