инструмент и приспособления. Страница 1101 из 1148
конечно можно-никто же не против.просто у меня есть негодные диски-какие то напайки отломились при работе.почему бы их не использовать на нужное дело?можно и на резцы эти напайки использовать-тот же победит.
хз - не помню уже.
Если пильные диски по дереву, то там не совсем победит... Хотя и твердосплав какой то...
Из того что предложили - воспльзуюсь вашим советом.
Остальные советы - спасибо.
Пробовал и царапалку - при искуственном освещения - не видно линию и приходится разворачиваться что бы свет не бликовал. Не удобно, но самый точный по разметки способ...
Карандаш и т.д. - на отполированном"" не рисует и на металле мне плохо бидно - несколько разных видов покупал. Если штрих не понравиться - куплю который выше для сварщика порекомендовали.
Сейчас пользуюсь обычным фламастром из набора у сына - рисует супер и не забивается как белый; но недостаток - любой цвет по ржаваму налёту - сливается цвет и плохо видно.
Я таким корретором пробовал, не понравилось, да и в тюбике с кисточкой по мне тоже не то мазать линию. Маркером быстрее и на дольше хватает
Купил я все же себе игрушку. Буду пробовать на следующей неделе. Насадок в комплекте мало (3 шт всего - могли бы и шт 7 укомплектовать) потом докуплю.
Включил: частота очень большая на макс оборотах. Вибрация естественно большая от 3 до мак имум; при скорости до 3 едениц - нормально. Работать в зимних перчатках 4х нитковых буду. При выше 3 едениц - появляется шум вибрации корпуса о редуктор - придеться разобрать и проложить шумку между корпусом и редуктором. Учитывая цену - 2750 руб - недостатки не критичны
Выше Володя писал про работу в сварочных крагах. Не пожалейте 500-800р, купить утеплённые сварочные краги. Они будут гасить вибрацию намного лучше зимних перчаток. Причем, чем тяжелее и грубее краги, тем меньше вибрации.
Прям дорого. 300р на Али.
Как вариант , да. Только ее там быть не должно, чисто теоретически. На Авито недавно был бу реноватор Милуоке цена 6300 + доставка, у человека их было 10 штук, посмотрел обзор, вернее сравнение двух моделей от Милки, у этих вибрация была а у следующей модели нет. И получается от модели с вибрацией люди избавляются.
Я с пилкой испытывал. 6300 это от акб аппарат?
Да, бу и без акб, но вид отличный, похоже работы им особо нет.https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/multitul_renovator_mil...
Спасибо. Есть такии.
Мужики знаю что сто раз уже обсуждали здесь. Посоветуйте полуавтомат сварочный. Нужно варить отопление а специалистов у нас не найти. Буду делать сам. Но думаю электродом не смогу нормально трубы сварить. Понимаю что сложные углы полуавтоматом не сварить. Сварить хочу то что можно сварить полуавтоматом. А остальное соберу на резьбу.
А полипропилен?
Присоединяюсь...
Полипропилен не хочу . Хотя есть паяльник и многое по водопроводу делаю из полипропилена. Хочу само точную систему отопления без насоса. Да и металлические трубы сами работают как радиатор. А у пропилена плохая теплоотдача
Насчет сварочного аппарата не подскажу, а по трубам, раз собрались делать на резьбах, то смотрите на толщину стенки труб с резьбами(возможно будете их покупать)... А то бывает после нарезки резьбы от стенки трубы остается чуть ли не бумажная толщина...
Что-то мне кажется, что отопление полуавтоматом сложнее варить. Горелка громоздкая, а электродом в неудобное место проще подлезть. Току побольше и с отрывом. Ну и электроды подобрать под себя и под аппарат.
Какие подскажите электроды по трубе
То
Лучше горелкой ацетиленовой или электродами, полуавтоматом нормально, когда свободный доступ есть, а с трубами на отоплении, чуть горелка не под тем углом, будет непровар потом потечет когда систему запустите или отломится при монтаже.
Пропилен (тройной сшитый )с чугунными радиаторами , собраны на фитингах , лет 15 уже отлично работают без насоса . По сварке , полуавтомат от 140 А , c углекислотой . Трубы варить любой пойдет .
Спасибо
А если честно я да же не слышал что бы отопление трубы варили полуавтоматом. Ну это скорей всего связано с баллоном и т.д. - таскать больше...
Аврору 180 для дома самое то. Для толстого металла - ну если регистров - сварка 5-10 мм толщина то аврора 250. Только которая модель без дуговой. И газ 70х30 или чистый аргон - я варил на чистом аргоне - шов идеальный"" а я варил раз 5тый всего тогда.
К полипропилену то же приссаединяюсь.
А вот по чему:
Трубы металл цена дороже - не забываем что нужны бесшовные и толстостенные (выше то же писали)
Ну хорошо - вы заварили: опыт есть? Ну и через пару лет потечет стык и по закону подлости в 5см от пластикого подаконника и со стороны стены... Опять холодная сварка (я про 2х компанентный пластелин) и т.д. так как заварить не сможете, а разбирать систему зимой из за пару капель не будете.
Красить - многии не учитывают это - а красить придётся и краска стоит сейчас не дёшего и так каждые 5 лет - и толку всеровно не будет - страшно смотриться через 2-3 покраски и отлетает и т.д.
Самотёком - тоесть от котла 60мм труба и потом она переходит до 25 - сколько переходов надо на сужение - если сами сужать будете - страшно выглядит.
В итоге 2 достоинство есть всё же у металла : 1 - нет удлинения и сжатие при разницы температуры; 2 - в многоэтажках только металл или медь - ну про цены на медь писать не буду - сейчас космос просто (2 батареи подключенымедью и 2 стояка на квартире у меня медные - сделал и на 50лет забыл)
Полипропилен и да же не думать:
У моих родителей дом 105м2 от напольного котла - система самотеком и с насосом - когда нет света - 1 кран папа открывает и самотеком система работает.
Да - 2х трубная система на 1 этаж это дорого получается, но если 2х этажка тогда практически "" как не самотеком.
Теперь про удлинение при нагреве. От стен отступ по углам и желательно трубы с алюминием - у родителей с алюминием (но тогда цена была приемлема)
Единственное с алюминием нужно торцовать трубы.
У родителей 13 лет система работает исправно. Были конечно потом доработки : теплый пол в ванной сделал через года 3 (работает кстати самотеком), сарай к системе подключили с подземной укладкой и сарай естественно с насосом работает по термореле. Но ремонтных работ не было ни разу. От котла 50 и потом до 20 и такая же обратка.
Единственное что бы хотел изменить - теплый пол ДОБАВИТЬ К СИСТЕМЕ в зале (49м2) - но тогда папа не думал об этом а пол из доски постелил и покрасил так - что жалко разбирать.
Ну это мои мысли. Если металл бесплатный - то конечно из металла я бы сделал ps: но врятли
Так это преймущество по срсвнению с металлом. При самотеке - подача с верху. Потолок греть смысл есть? Греть должны батареи или регистры...
Есть правда интересная система - только на регистрах и самотеком. Сейчас про эту систему вообще нет нигде - лишь бы алюминий и т.д. продавалось.
При небольшом доме - ну 7х7 , 6х9 внутри примерно - если есть возможность установить котел ниже уровня пола на 1 метр примерно (котельная ниже) - делают двутрубные регистры с перемычками каждые 1.5 метра и закольцовывают к котлу. Нижняя труба с наклоном вниз к отбатке котла. Такая система у тёщи моей : котел недавно поменяли - 27 лет проработал - и то газовики заставили...
Варил отопление в двух теплицах. Комбинированно где электрод, где полуавтомат и даже на теплые полки и в одной обратка полипропилен. Все что возможно варилось поворотно и скручивалось на сгонах. Полуавтомат с баллоном в теплицу один раз принес, а так наоборот, прихватывал электродом в теплице, обваривал полуавтоматом. По полипропилену , он еще и провисает, что нарушает циркуляцию. Еще одно, насос ставить желательно, быстрый прогрев и равномерная отдача тепла, просто варить по уму, на днях выключил и забыл, два дня без насоса топил
35 лет у родителей стоят обычные трубы на где-то на 100. Без всяких компенсаторов расширения и батарей. Электрокотел. Самотёком. Расширительных баком. За это время сгнил только бак. Несколько раз сливались воду для замены тэн. Ржавчины нет совсем. Трубы покрыты из нутри каким то налётом и все. Вода тухлая вонючая. В замкнутый системах вода мертвая не активная. Трубы от неё не ржавеют ест нет воздушных пузырей. И давления в этих системах нет.
Горелку можно под любым углом в отличии от электрода не надо шлак из ванны сварочной выгонять. И есть небольшая свобода за счёт выпуска проволоки из горелки. Подобрать проволоку, ток, индуктивность и все проваривается запросто. Не знаю с газом не варил но например порошковая проволока 08 с большим трудом варит 5 ку металл. Сгорает и разбрызгивается быстрее чем подаётся, а вот 1.0 уже прекрасно разогревает ванну и заполняет шов.
Если нет опыта сварки, сделать разметку, сварить все сгоны, фитинг, краны на полу в удобном положении. Пресануть компрессором. Останется пару швов состыковочных. По возможности предусмотреть их в самых удобных местах.
