инструмент и приспособления. Страница 111 из 1166
34959 сообщений
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
да забыл сказать там на конце трубы в низу корпус стоит из пластика и его срывает так когда его помоете то бросте в горячую воду и пока не остыл наверните назад и по резьбе с верху зажмите простым хомутком
и всё будет работать просто капрон не самый лучший пластик для таких дел
Russia
: Краснодарский край
15.02.2012 - 19:38
: 304
Вроде удалось починить smile3 Манжеты были сильно изношены. В роли поршенька стоит 3 пластиковых шайбы. Найти такие манжеты в продаже не удалось (похожие стоят на тормозах комбайна "Нива" но они меньше). Вырубил куском трубы подходящего диаметра из кожаного ремня. С трудом всунул на место, качает правда туговато но не течёт clap (фото после вскрытия)
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Сегодня собрал пескоструй из форсунки а-41, огнетушителя. Работает но часто забивает песком распылитель
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Mahadjog пишет:
Вроде удалось починить Манжеты были сильно изношены. В роли поршенька стоит 3 пластиковых шайбы. Найти такие манжеты в продаже не удалось (похожие стоят на тормозах комбайна "Нива" но они меньше). Вырубил куском трубы подходящего диаметра из кожаного ремня. С трудом всунул на место, качает правда туговато но не течёт (фото после вскрытия)
У меня аналогичная проблема с нагнетателем.Надо тоже ремонтировать,теперь хоть знаю как.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Шyриk пишет:
igor1989 пишет:
А поподробнее?
откуда песок подается из огнетушителя или трубки? Какая производительность компрессора?
Песок в огнетушителе по трубки подается воздух при нажатие на рычаг открывается кран часть идет в распылитель вторая часть идет в огнетушитель по трубки со штуцерами и песок задувает в форсунку.
Из форсунки убраны игла распылителя, штанга, пружина и регулировочный винт с колпачком. Соединение между форсункой и огнетушителем это колпак с распредилителя.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
semena.kis пишет:
Работал давно на Бычке, подменный долил вместо тормозной жидкости веретенки, по невнимательности. Через пару дней, уже я был за рулем, пропали тормоза, тормозил в бордюр. В главном тормозном разбухли манжеты и он заклинил.
На бычке и с нормальной тормозной такие фокусы бывают....
Mahadjog пишет:
А если выкинуть все эти потроха, поставить штуцер для накачки бескамерного колеса и спокойно качнуть компрессором?
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2505
sanyaez пишет:
из кожаного ремня.
Вырубив 2 кругляша подходящего размера надо один кругляш собрать на шток в обратном порядке то есть на резьбу маленькую шайбу потом кругляш потом шайбу чуть меньше диаметра цилиндра-насоса затянул гайкой, и вот это всё нужно опустить в кипяток и подержать 1-2мин. и пихнуть в цилиндр кожа примет форму - остыла и так со вторым кругляшом. Так делаю на паяльные лампы уже сколько лет работают, мужики с гаражей носят не жалуются.
25.01.2012 - 19:25
: 2505
По поводу пескоструя - главный критерий это сухой песок и воздух, и ещё воздух нужно подавать и сверху на песок и в песок где стоит трубка забора песка как бы взрыхляя его, мы зимой песок на костре сушили и работали.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Mahadjog пишет:
ну так Вы починили поршень а уплотнитель на верху как тёк так и текёт? или пока зима хрен с ним .а летом клятвенное заверение lol
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
ламич пишет:
в форсунке совсем малые отверстия там надо 4-5-6 мм смотря какой компрессор и какой длины шлагнг делал из банки из под кофе припаевал с низу т образную трутку и на простой пистолет работало но надо противогаз или водолазную маску и распиратор иначе получите силикоз и ВСЁ .не надо будет ни баб ни пескоструй .воздушный пескоструй применять страшно лучше насадка но мойку высокого давления для наших работ самое то
Про нагнетатель масла.Диаметр цилиндра(поршня) на 22.Берете поршень из тормозного цилиндра (например заднего москвича) и пристраиваете на шток. Но на поршне должны стоять кольца и только кольца. Манжеты и манжеты тарелочкой точно не маслостойкие. Кольца маслостойкие.
Russia
15.02.2012 - 19:38
: 304
TUGARIN пишет:
Не течет agree Там на верху и не должно быть никакого уплотнителя (разобрал ещё один) Тёк из-за износа манжет поршня.
Russia
15.02.2012 - 19:38
: 304
ламич пишет:
sanyaez пишет:
из кожаного ремня.
Спасибо за совет! yes3 Теперь буду знать на будущее smile3
Латвия
: г. Балви
19.02.2011 - 01:10
: 147
Компактность - вот к чему стоит стремитса !
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
хорошо бы на оборот компрессор снизу
Латвия
: г. Балви
19.02.2011 - 01:10
: 147
А ещо лучше- в внутри laugh
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Deltapilot пишет:
laugh lol super
18.11.2010 - 20:23
: 1673
А если поршень выточить на токарном?
sanyaez пишет:
А почему бы и нет.Просто мы на скорую руку делали...
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
А как вам такой инструмент , кто нибудь таким пользовался ?
https://www.youtube.com/watch?v=tPEmN14Ha8U
https://www.youtube.com/watch?v=1yEyW4N81ik
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
ANDREY81 пишет:
А как вам такой инструмент , кто нибудь таким пользовался ?https://www.youtube.com/watch?v=tPEmN14Ha8Uhttps://www.youtube.com/watch...
yes3 Ступенчатые сверла недавно обсуждали, может даже в этой теме. Хорошие штуки. У меня одно до 39мм с шагом 3 мм, второе - как на видео - до 32мм. Единственный их минус - толлщина металла ограничена высотой полки сверла. Но я сверлил с двух сторон и просверлил металл толщиной в двойную полку сверла. Плюс их еще в том, что какой бы не был добитый станок, отверстия всегда круглые получаются, а не треугольные. good
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
Tolya пишет:
Особенно актуально по жести, простым сверлом в тонком металле круглого отверстия не добиться а этими сверлами как по циркулю
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
ANDREY81 пишет:
Давненько слюни пускаю на те которые в первом видео (коронка с центрующим сверлом).
В отличие от ступенчастых они работают по любой толщине металла.
Но как-то не решусь преобрести,так как они не дешевые и разные о них отзывы.Может по качеству разные.
Так что пользуюсь классикой : максимального диаметра сверло +райбер.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
ANDREY81 пишет:
Мужик показал как убить не дешёвые свёрла.Желательно сверлить в станке и смазку лить не для галочки.В этой теме советовали использовать растительное масло,мне понравилось,моторное масло и вода на втором месте.
Краснодарский край, Курганинский район
14.12.2012 - 19:07
: 291
Про смазку: при нарезке резьбы нет ничего луче солёного сала, а вот при сверлении не пробовал
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
alexviko пишет:
Да старое сало рулит при нарезке резьбы и victory
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
alexviko пишет:
Ну это понятно,сала жевнул и погнал нарезать. laugh
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Александр 70 пишет:
alexviko пишет:
lol
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Александр 70 пишет:
Смех смехом, а это правда, только не солёное, а топлёное (смалец). На заводе у нас на каждом станке баночка стояла super
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Сантяй пишет:
Александр 70 пишет:
Не мы мечик и ли прут мазнем старым куском сала и все прет и запах приятный как дымится super
