инструмент и приспособления. Страница 12 из 1164
понятно. я вот думаю грабли склепать такого формата 2 ремня 4 шкива 2 вала и граблины.
Та что там пескоструйный? Дробеструйный!!! Вот это сила!
Пескоструйку можно сделать в дом условиях, типа краскопульта. Но компрессор нужен достаточно производительный.
сегодня был в автосервисе и там притирали клапана на какойто тазик! сначала прошли шарошками, потом на дрель насадку с резинкой и с пастой аля-улю!!!
может не на дрель а специально для притирки клапанов такая есть ,она не врвщает клапан а проворачивает туда-сюда, я такой в мастерской на д-21 клапана притирал минуты две и все готово.
нет именно на электродрель, но она с реверсом... притом какая то слабенькая, паренек на нее давит а она почти останавливается, и пасты притирочных он использовал две.
Это старый. надежный и проверенный временем способ. Но еще одна деталь, на стержень клапана надо одеть мягкую пружину подходящего диаметра, а вместо дрели, если нет притирочной машинки использовать коловорот, лучше всего самодельный облегченный, и делая им по пол оборота в разные стороны, периодически его приподымать, пружинка подымает клапан, притирочная паста распределяется равномерно и притирка идет очень быстро.
Андрей 32 компрессор хороший есть а пескоструя нет не подкинешь чертёжик ?
http://www.start-drive.com.ua/article/a-32.html
Самое простое решение : две трубки заметно разных диаметров
вставленные одна в другую необходимо чтоб меж них был зазор
для прохода вобздуха
внутренняя должна быть диаметра достаточного для прохода песка
на выходе на внешней трубе нужно сделать сужение
на месте соединения трубки разогнуты типа штанов толстая для воздуха вниз
тонкая для песка вверх и на ней надета пластикова бутилка с отрезанным дном в неё насыпем песок
жаль не сохранилась эта байда живьём тоб сфоткал выложил
кстати решена в железе она была минут за 30
а проблему со ржавчиной на машине решили часа за 2
размеры трубок : внутренняя 3мм понутри
наружная должна быть мм8-9-10 так чтоб прошла внутренняя и остался проход для воздуха
Совершенно верно.
Может кому пригодится, есть вот такая приспособа заточки ножей строгальных станков.
Самодельные металоножницы выручают при нарезке от тонкого листового до 3мм.
Сделанны из рессоры.
Подстричься не бегают?
Смотрю я на ваши инструменты, и про свои вспоминаю, мои не с рессор, но тож не хилые, даже как и подлиннее кажутся , на досуге сфотаю .
Бывает, соседи просят че нибудь отсричь, обычными невсегда получается.
Vad32 вопрс интересующий многих какой расход песка? А кран для перекрытия воздуха до входа в бак спеском или после?И ещё ворпос в баке с песком давление нужно или нет?
Все будет зависеть от сечения трубки для песка. Расход воздуха будет большим. Давление в баке с песком не нужно, его разряжением затягивает от воздуха.
Тёзка понятно что расход песка будет разным. А для домашнего пременения что-бы было и экономно и эфективно? хотелось бы знать к премеру ведро насколько хватит ? по времени или по площади?
Толи вам песка с воздуха жалко??? Этого говна кругом как грязи!!!
На работе пескоструют здоровой пескоструйкой, там ведро мухой вылетает, но расход воздуха вообще жуть, а вот для мелкого не знаю, но лучше запастись не одним ведром, а несколькими,
Может это звучит дико, а если абразивом попробовать вместо песка, или хотябы примесью абразива к песку. Эффект-то должен удвоиться по идее?
}{е, где энто сколько абразива валяется
шось не могу понять? али так пишете али у меня нэт пачками раз в 2 - 3 часа только шо всё поменялось
в моём случае ведра хватило на дедовой таврюхе отменно ржаву погонять аеё тама хватало 20 годков машинке
компресер был типа ..... СО-8 кажись или емуподобный но его явно трохи не хватало задыхался приходилось поджидать поки откачаить
кстати по поводу аброзива а ствол вашей пескоструйки как себя буде чуйствовать в смысле надолго его хватить
в случае с песком внутреннюю трубку прохавало за месяц примерно
сварганьте по шорику чертеж вашего пескоструя пожалуйста. компрессор 2х цылиндровый 3 киловата мотор . качает очень быстро.
а шо скажете про маво брата меньшова
Можно и такой.
Светофор отдыхает
фига се кошак.
нарисовал как смог бистро
вместе соеднения трубок паять припоем можно серебром еси нежолко
крышку от бутылки приклеить эпокситой например убутилки предварительно отрезать дно
а компресора вам буде трохи нехватать 3 кВ 2 цилиндра энто СО - 8 или подобный как унас вмастерской
Блин я и не думал что этой приблудой можно такое делать. Просто мыл двигателя водой и усё.
спасибо. будем мастырить. воздухом можно и сыграть если ресиверс добавить. или сам апарат чуть подредактировать.
