инструмент и приспособления. Страница 1097 из 1148
Ну что - про полуавтомат поболтаем?
Занялся с металлом и поговорил с сварщиком - он сказал : только полуавтомат и никакой дуговой для работ как мне нужно...
Газовые и водопровод я естественно не варю - профиля и тд только.
Пришлось пройти 1 день обучения и подобрали все настройки для аппарата на разные толщины и т.д. Аппарат 200. Настройки всё записал. Варю уже.
Все предыдущие самоделки делал дуговой.
Вывод: больше никакой дуговой на профилях - только полуавтомат. Преймущество во всём, а недостаток только 1 - раз в 1.5 месяца ездить заправлять баллон (но не критично, так как заправляют сразу и без очереди - знакомый)
Ну , так как я в деревне,... И начал отрезным резать все, что ни попадя... От идеи стола с кучей стоек подставок я отказался... Нет у меня сейчас в пользовании таких помещений, где безболезненно можно поставить сейчас "станок" ( а все эти приблуды с ртрезным станком и будут) на постоянку, который займет от стены сантиметров 60 и длиной от 6 до 12 метров... Причем спереди его тоже не заставишь... ( была у меня такая приспособа в цеху в городе)
А потому я, как писал выше, пошел по пути минимализма... Приварил с двух сторон основания отрезного 4 см профиля, в который вставляется 40х20. и имею на данный момент 2 куска данного профиля с отверстием для фиксации в привареном. Один около 1,5 метра для работы с коротышами и другой где то 3,2 метра... Это мне в сарае доски нужны были в районе трех метров...
Тоесть кинул на один корпус стиралки машину, на второй конец длинного профиля Он же считай столом для детали и меркой и служит. на нем ползун с упором...
А зимой кидаешь на пол. А под конец этой направляющец кирпич . Как раз по высоте подходит
А вот когда пилить не надо- вытащил винт и раскидал по углам, где не мешает...
О чем там болтать, если аппарат варящий ?
Если аппарат норм, мозг у сварщика есть - все будет хорошо. При отсутствии любых из двух позиций - будет плохо
Согласн что место в гараже сожрет. Поэтому и то же с стойками хочу - ну нет у меня стиралки и кирпича в гараже:)
Именно из за потери площади - пока не делаю... но сделать надо... мо жет да же сьемную со стола а полки складывающиеся к стене. Вам проще - профиля легкие - у меня они 6м и до 160 кг доходит - на коленках не подержешь
Логично
Везет - места в углах ещё есть свободные
Я в 2017 сделал отопление в гараже : электрокотел + теплоноситель + 4 батареи. И тогда гараж был пустой и всё супер.
В этом году понял что глупо сделал - батареи по углам поставил. Надо было в центре длинных стен ставить. В углах ничего не поставить - батареи заставишь и толку от них не будет.
Кстати... при работе с металлом - всё в металле и пыль от дисков ушм. У друга сгорел морозильник и там не ремонт. Так его в гараже поставили (почти в углу ) и там всё храним что для еды и еду. Все чистое - удобно. Когда на ночь - немного приоткрываю дверцу что бы не прело внутри от влаги. И чайник и скаканы... жаль микроволновка не лезет - её бы то же туда бы - но не лезет.
Ну не во всём преимущество. ПА конечно прекрасен, но:
1) Короткий (по сравнению с ММА) кабель. А значит нужно либо свариваемую деталь тащить ближе к ПА, либо ПА таскать вокруг детали, что тоже не легко, даже если на тележке. Всётаки длинный кабель ММА легче таскать.
2) Требовательность к чистоте металла, в том числе к влажности. А самое хреновое, что разрезанную плазморезом железку нужно зачищать до блеска, чтоб не осталось ни капли грата. Иначе шов будет пористым. Да, на вид этот шов будет как будто бы без изъянов, но если попробовать его зачистить, то будет видно, что он весь в дырках как сыр. То есть иногда проще заварить электродом, чем зачищать до блеска для сварки полуавтоматом.
3) Не самое важное. У ПА почти в два раза дороже стоимость шва.
Конечно варить что то из нового и чистого металла полуавтоматом это кайф.... Но что то сварить из утиля, проще электродами. Так что работы им ещё хватает. ПА не панацея.
Все верно!
Я учился на полуавтомате варить, как руку набил немного пробовал электродом, не получалось да и особо нечего было варить ими, а тут пришлось телегу переварить ибо сгнила, а там кругом металл где тонкий как фольга и с дикой ржавчиной, а где толстый тоже с дикой ржавчиной, плюс таскать сам аппарат, горелку, шланги, болон на телегу не хотелось, да и прохладно было уже и редуктор инеем покрывается, что тоже минус полуавтомату...
По этому принято было решение варить электродом, вот там вроде и электродом стало получаться, в конечном итоге последние 2 месяца всякую дрянь гнилушки и ржавчину варю электродом ибо проволоку и газ на эти вещи жалко, электроды дешевле и найти их проще нежели как прошлым летом газ закончился и пришлось педалить в областную столицу ибо близ лежащие города не заправляют и не меняют 20 литровые баллоны...
По поводу краски и ржавчины все так и есть, там даже в сварочной ванне видно как пузырится металл и образует поры, по этому только хорошо подготовленный металл варится изумительно ни чего не стреляет не козыряет и не искрит, дуга поет мягко и приятно!
Самозащитная проволока. Балон таскать не надо, ничего не обмерзает. Оно похуже конечно чем с газом но с электродом особенно по тонкому не сравнить.
Вот я не знаю. Сколько раз пробовал самозашитную эту. Тонкое прожигает хуже электрода. Плюс всё засрано брызгами. Ужас какой то.
У автомобиля наружный шрус не разбирается? Хотел из двух один собрать... Только шарики и смог достать...
Засирает это да. А так для интереса варил металосайбдинг и в нахлест и просто порезанный болгаркой рез. Заплавил без проблем. Капот на трактор варил но там потолще метал где-то 1 мм
Разбирается. Звезду поворачиваешь и она выходит.
Но думаю ничего хорошего из такого шруса не выйдет
В смысле не рахбирается? Вы полуось сняли?
Не плохое видео...
https://yandex.ru/video/touch/preview/16648397166560026673
Рукав 5 метров. Гараж 4х6м - поставил сварке посередине у длинной стены - достаю полностью везде.
Металл весь новый - поэтому зачистка не нужно. В гараже плюс 10-15 и металл то же такая температура.
Стоимость у па дороже? Ну тут нужно учитывать всё время потраченное на зачистку у дуговой, сылы на вертение делалей что бы варить по горизонту, более точное изготовление деталей что бы были минимальные зазоры, зачистка от брызг практически всё и всю поверхность и т.д.
Плазмой не режу...
Заправка 1000руб и 5кг 1мм - 850руб. Смотрел сколько электроды типа ресанты стоят - чуть не упал.
Ещё раз пишу - сварщик и говорил мне - что па именно для моих условий подходит... в деревне зимой то же электродами варю.
Уже так запихал
Видео
я и не рассчитывал
Но на чем то покататься надо, пока новый не приедет
Нет конечно, 4 реза, но оно быстрее получилось. Точность тоже зависит от того как линейку приложишь, болгаркой тоже прицеливаться нужно
Особенно если рез под углом. Пилите гири Костя
Пилите сами. Переворачивайте тогда на 180. Геометрию учите. И про 90 град - это то же угол и поворот или разворот и т.д. Вы вообще 50х50 писали - он и за 1 раз режет 355. А ваша и моя 40 плазма режет не ровно и 4 раза линейку перекладывать да ещё под углом - намного дольше и кривей чем 1 или 2 реза 355. Привыкли ляпнуть и потом фигню пишите.
Пишите дальше про гири - сааб пропал - рад что хоть ктото смешит.
4 реза быстрей - Бухать не надо - когда ушм в руках и ровно будет
Костя я не просил у тебя совета ни разу, но ты всегда его даёшь не вникая в суть и кто здесь ляпает??? Если можешь, не пиши больше никогда коменты на мои сообщения, не лезь во все дыры, и тебя не пошлют..... удачи ))
Так в том то и дело, что геометрия в отрезные пилах ограничена поворотом упора. Если перевернуть профиль на 180°, то упор нужно разворачивать по часовой стрелке в противоположную сторону. Иначе будет резать не в том направлении. Но обычно в ту сторону они не поворачиваются.
Поэтому переворот профиля возможен только если резать строго перпендикулярно, а не под углом.
Да. Но если память мне не изменяет, в инструкции строго запрещается держать болгарку одной рукой....
То что плазма фигня полная - не только вник в суть... Не понимаю таких людей как вы - советуйте инструмент который не нужен и не преднозначен для таких резов - для листового и не прямолинейного реза - плазморез нужен, но ни как для профилей.
Послать там когото хотите - так не пишите тогда сами ничего и посылать никого вам не придется. Я вам про минитрактор могу напомнить где вы так же фигню и 100% ложное свое высказывание при всех форумчанах пытались чтото доказать. Я общаюсь на форуме и если в чем то не прав - признаю свои ошибки. И что плазмой резать - говно"" : не только я вам написал, так что не вам кому то указывать что и ко у писать. Удачи с плазмой - я своей режу двутавр - болгаркой и отрезной его очень долго резать...
Что? Ничего не напутали? У моего угол меняется в обе стороны
Вот это я не понял?
Для особо понятливых геометров... не суй свой нос куда собака не совала, ну правда достал уже, проходи мимо меня, крути колёсиком
Фото в инете нашел у пита - у вас так в обе стороны не поровачивается? Что за аппарат у вас?
Рассмотрел фото - смотрю у вас аппарат много переделок... вент труба то же подходит к нему? Расскажите что и как переделовали... и про вентиляцию... очень интересно про профиля и перегреваются ли при резе 20х20х1.5 и 2 и 20х40х1.5 и 2. И какими дисками режете? Диски 230 пробовали ставить?
Мне предстоит это делать всё... За советы заранее спасибо.
