инструмент и приспособления. Страница 110 из 1166
34959 сообщений
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
santuri16 пишет:
Сергей-22 регион пишет:
Интересная приблуда. Только вот можно нарваться на такой, который раньше сам разрушится, чем гайка))) С современным качеством металла))) А вообще взял бы попробовать, все ж удобнее зубила иной раз будет
http://8sezon.ru/64831/
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Гайкорез - как снять сорванную гайку?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Алексей 161 RUS пишет:
Я Серёге привозил такие гайкорубы,у него спроси,вроди рубят!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Виталий Соболев пишет:
Виталик! я знаю Серега хвастался lol
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Гайкорез
я себе тоже купил, пока ещё не пробовал
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Шyриk пишет:
У меня есть такой советский, за 10 лет обладания пригодился всего 1 раз - срезал гайку амортизатора переднего колеса на Волге.
Пригодился ведь good
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
сенсей пишет:
Гайкорез
Цена?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Цена?
250р
Russia
: Краснодарский край
15.02.2012 - 19:38
: 304
Всем привет! Имеется вот такой нагнетатель (см. фото) Плюётся маслом из под штока с ручкой, что можно придумать, там манжет должен стоять какой то? И можно ли сделать из подручных материалов этот манжет?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
Mahadjog пишет:
Может лучше обратный клапан проверить. если манжет ставить в насосе современем столько масла накопится что и качать невозможно будет.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
У нас такое называют шарманкой. У меня просто на конце штока стоит кожаный манжет. Может он у вас просто перепускает. Если надо, завтра выложу фото своей.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2505
Mahadjog пишет:
На поршне должны стоять два кожаных манжета один юбкой вниз другой вверх, как правило из за того что нижний манжет пропускает через себя масло оно оказывается в верхней части, попробуй подобрать манжеты с тормозных цилиндров машин.
Russia
15.02.2012 - 19:38
: 304
andrej 73 пишет:
Упс... Вон оно чё, клапан стоит, нужно значит разобрать и поглядеть smile3 Я так понимаю он может просто засорился?
Russia
15.02.2012 - 19:38
: 304
ламич пишет:
Понял yes3 С цилиндриков тормозных пыльники которые снаружи стоят так?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Mahadjog пишет:
Не, манжеты, которые внутри цилиндрика
Russia
15.02.2012 - 19:38
: 304
Tolya пишет:
Теперь точно понял laugh
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Mahadjog пишет:
Теперь точно понял
только они не маслостойкие , и раскиснут за день , лучше кожу с насоса или паяльной лампы поискать , или на старыц манжет если он несильно стёрт , шабу подобрать штоб во внутырь стала и немного ево разжала
25.01.2012 - 19:25
: 2505
валерий киев пишет:
Кто вам такое сказал shok ?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ламич пишет:
валерий киев пишет:
В бензин Бросте и посмотрите на сырую резину yes3
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
Mahadjog пишет:
andrej 73 пишет:
Я не знаю как оно точно устроено но подозреваю что насосом накачивается воздух и воздух выдавливает масло. если так то на торце насоса полюбому должен быть обратный клапан. может шарик может лепесток.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
andrej 73 пишет:
Нет, точно не накачивается воздух. Я нигрол таким заливаю. Вытянул шток - нигрол заполняет какую-то емкость внутри. Вдавливаешь шток - нигрол идет из трубочки. Зимой, когда нигрол густой, и шток не вытянешь. Не разбирал, конструкцию внутри не знаю.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Mahadjog пишет:
что можно придумать
Поршень не держит, перепускает немного. Починить (заменить) поршень, и плеваться перестанет. Над поршнем масла быть не должно, и попасть туда кроме как через не плотный поршень оно не может.
25.01.2012 - 19:25
: 2505
Помимо вышеперечисленных, к DOT 4 предъявляются повышенные требования по влиянию на резиновые элементы тормозной системы, например, на манжеты.
Они не должны давать усадку иди же разбухать более чем на 10 процентов, а показатели прочности и эластичности не должны изменяться в худшую сторону.
Алексей как вам это.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
ламич пишет:
Кто вам такое сказал ?
никто неговорил сам наблюдал такую картину купил ремкомплект , а на нево попало масло он и раскис , потом когда перебрал , старые ( заводские)замочил тоже раскисли
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ламич пишет:
Они не должны давать усадку иди же разбухать более чем на 10 процентов, а показатели прочности и эластичности не должны изменяться в худшую сторону.А кто вам сказал что именно в этом манжете все это выдержали как положено ? scratch_one-s_head Масло разъест yes3
28.04.2010 - 00:23
: 2611
ламич пишет:
Работал давно на Бычке, подменный долил вместо тормозной жидкости веретенки, по невнимательности. Через пару дней, уже я был за рулем, пропали тормоза, тормозил в бордюр. В главном тормозном разбухли манжеты и он заклинил.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Tolya пишет:
andrej 73 пишет:
Правильно yes3
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Жданкин пишет:
Ту полость , где и есть манжета , вот если сильно давить то манжета перепускает через себя и при следующем разе поднял поршень и все нигрол. или масло потекло наружу . там стоит клапан в трубке . набрали клапан закрылся . давите и идет масло по трубке
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
там поршень качает в обе стороны в верх и вниз там в верху уплотнение вынашивается шток когда доходит до верхнего крайнего положения не много откланяется что и приводит к износу у меня всю жисть подтекает как летом клятвенно заверяю себя зимой сделать .а зимой не течёт ну его нафик всё ковырять там работы наверно много dntknw много лет уже
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
andrej 73 пишет:
Два манжета и два клапана. Тянем вверх работает верхний манжет и в колбе образуется разрежение, через впускной клапан поступает масло в цилиндр из бачка. Толкаем вниз работает нижний манжет , в колбе давление и масло через выпускной клапан идёт в трубку
