инструмент и приспособления. Страница 103 из 1166
34959 сообщений
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2505
Дракон пишет:
А печку включил
Коля вьебасто тебе в помощь.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
[quote=ламич]
вьебасто
Сань ! Привет ! Ещё раз?
02.09.2010 - 05:16
: 17521
Вовий пишет:
Что за хреновина? Кто-нибудь такой пользовался?
Пустая трата денег ИМХО.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
Что за штука круглая на которую идет провод с трансформатора?
Задняя крышка с гены, выпрямитель.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Шyриk пишет:
Не совсем понимаю предназначение этой хреновины.
куда ты его собираешся устанавливать???
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
Выкидывать нельзя?
Видать нужна, моторчик то постоянного напряжения. Но можно и каккой нибудь другой диодный мост присобачить, более компактный.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Шyриk пишет:
Пульт хочу собрать в пластиковом боксе под автоматы и счетчик. И повесить все на стену.
я так понял что гараж отапливать..но это выпрямитель по любому,но с 220 на 12в
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Просто Михалыч пишет:
Шyриk пишет:
чтоб ток был постоянный
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
Но придется видать крышку оставлять
Мост с гены надежный, и хорош еще тем что крышка служит в роли радиатора, защищает диоды от перегрева. Я бы ее не паковал в коробку а снаружи пристроил, или под сетку какую.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Поставь любое зарядное и подключи свою печку hi ,хотя у тебя вроде уже есть
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
как определить нужный мне ампераж?
Разобрать надо печку и почитать что да моторчике написано(мощность).
Или оставить как есть и не пудрить себе мозги, не в лимузине ведь стоять печка будет.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Владимир Г пишет:
Втом то и дело што не влимузине , а в Шyриkа в гараже , а это круче , посмотрите на порядок в гараже , на трактор , всё как с иголочки
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Шyриk пишет:
у него уже наиболее удачное место есть.
А тогда что мудрить то..у тебя там всё готово и запускалось от 220в
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
Не хочется "соплей"
Корпус от сисстемного, с кулером в придачу.
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Шyриk пишет:
повесил ее на место
Интересное решение вопроса по размещению. good
А как при работе ,копоти не будет слышно,если допустим часа 3 поработает?Хоть и с выхлопной?
А бак с топливом куда приспособите?
Когда то что-то подобное собирал ,если не изменяет память диоды ставили Д245Б на импровизированном радиаторе (две аллюминиевые пластины).Работала и очень долго и счастливо.
Только она располагалась в соседнем помещении с выхлопной а дула в мастерскую.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Я меня от зарядного много чего запитываю. например магнитолу в гараже и у шуруповёрта акб накрылись, от зарядки крутит как зверь хоть и на 18 вольт.
avers
Шyриk пишет:
Спрошу еще по печке.
Сегодня повесил ее на место, хочу собрать единый щиток.
На фото выпрямитель с 220 на 12в. Что за штука круглая на которую идет провод с трансформатора?
Она нужна или ее можно выкинуть?
2й провод с транса идет на реле с кнопкой, амперметр и дальше на печку
3е фото пульт управления.
У меня три печки похожие на вашу, у вас похоже с КУНГа армейского, мои с ЖД рефрежератора немецкие одна на 12 а две другие на 22 вольта. На одной из них на 12 вольт я собрал выпрямитель точь точь , как у вас (диодный мост от тракторного генератора).
Повесили вы печку неплохо, но вопрос, как вы будите отводить выхлопные газы? Если это гараж, то обычно люди их крепят прям на дверь, чтоб проще было отводить газы, или прям на стену.
Там система такая, (у меня покрайней мере) бак необязательно вешать выше печки, так, как там стоит насос. Короче Открываете кран (если есть) потом включаете двигатель на малые обороты (там два положения) потом нажимаете кнопку свечи накаливания, когда свеча накалится включаете подачу топлива тумблером начнётся подача топлива оно попадает на внутреннюю крыльчатку вентилятора горелки, разбрызгивается и попадает на свечу, топливо вспыхивает, пойдёт вначале белый, а потом немного чёрный дым. Когда печь разгорится вы услышите по характерному гулу, как только гул будет постоянным, бросаете кнопку свечи накаливания. Тушить печку нужно выключив подачу топлива и продув её пару - тройку минут, чтоб остыла. Использовать только чистый дизель или керосин, ни какого печного топлива и тем более отработки .
Эти две автоматические, они в случае затухания сами себя зажигают, точную "кинематику" подзабыл, давно подключал, пока пользуюсь той, что на 12 вольт, я её сделал компактной, что было удобней переносить. Фото её нет, она на "базе".
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Вовий пишет:
Ну я о чём laugh
avers
Шyриk пишет:
Вот нашёл в инете вашу схему, у меня немного другая система.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Вовий пишет:
Да я тоже всё запитываю с зарядного и ничё работает нормально.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Шyриk пишет:
Пзу
Что ты им запускаешь huh у меня просто зарядное и то на 2,5 А и хватает на всё..а у тебя почти всё в гороже стот.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Шyриk пишет:
Оно у меня не стоит без дела, особенно зимой.
Вот это то и пугает.. dread .
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
avers пишет:
У меня три печки
я бы себе приобрёл такую,мож кто знает где.
avers
evgen.nik. пишет:
Будите у нас на Калыме, милости просим thank_you
25.01.2012 - 19:25
: 2505
evgen.nik. пишет:
У вояк попробуй поискать.
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Кстатти это самая компактная конструкция диодного моста.
Можно попробовать подобрать по току.Единственно не подкажу как это сделать.
Нужно знать мощность двигателя,который работает постоянно.Но еще я не знаю сколько берет свеча накаливания (хоть и работает она кратковременно).
На фото АVERS есть 125 ватт но 22 вольта ГДР.Может у него там и на отечественном есть табличка?
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Шyриk пишет:
Можно и без диодного моста подключить электродвигатель к трансформатору.
12.05.2013 - 23:53
: 672
ламич пишет:
где ж их у нас взять scratch_one-s_head
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Шyриk пишет:
igor1989 пишет:
так я так понял что это переход от переменного тока к постоянному.
как тогда?
Имеется ввиду напрямую к трансформатору,который понижает с 220 до 12 вольт.Точно не помню,по моему в момент розжига свеча потребляет ток под 20 ампер.Вообще диоды лучше эти оставить,они довольно таки добротные.
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
если вы уж завели разговор про печки то подскажу печку из запорожца переделывают на работу на пропане. часто устанавливают в микроавтобусах для обогрева салона. во время движения работает хорошо. а во время стоянки вентилятор подсаживает акум. и даже слышал о переделке их на солярку
