инструмент и приспособления. Страница 102 из 1166
34959 сообщений
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Александр 70 пишет:
Спасибо!Ни кто в открытой продаже не видел,где продаются?
Наверное сложно найти в открытой продажи,нашел в инете но оооооочень далеко от меня.https://www.avito.ru/novosibirsk/tovary_dlya_kompyutera/tsifrovoy_lazern...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Шyриk пишет:
Сегодня испытали снегоуборщик
Кина не будет?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Шyриk пишет:
Но один черт впечатления только самые положительные.
Везёт вам, снег есть. У нас пару сантиметров насепало, и тот сегодня таять начал dntknw
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Шyриk пишет:
Не Сань кину не будет, не знал во сколько закончим, надо двор было гостям рассчищать, не до того было.
Уе..ся по чесноку, с непривычки и по не знанию.
Очень медленная задняя, без уклона пока окончательно не зае..ся назад оттаскивал сам по прочишенной дорожке.
коммунисты взад не пятятся-только вперёТ.сёдня тоже у всех новогодний ажиотаж а я блин по деревням скакал-дороги чистил до темнотков-хорошо хоть снег прекратился.ну вроде все углы не обделил вниманием-с устатку уже с рузьями принял-теперь с семьёй-проводить и встретить.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Шyриk пишет:
3 дня шел, вчера вообще метель.
Сегодня мороз и солнце день чудесный.
у нас вчера за -30 а сегодня -7-9.на завтра ваще +обещают-и это всё в течении суток-полтора.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
мой мтз в -18 замёрз чуть до дома дотелепался а на заправке -25 написано как я их вспоминал всю дорогу хорошо пол воза накидал вот не хорошие люди
С НОВЫМ ГОДОМ !!!
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
если на солярке то там насос типа нш с перепускным клапаном , где то у меня завалялся
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Шyриk пишет:
самотеком или там бензонасос стоит?
Там на двигателе должен быть на одной оси вентилятор и насос.
У такого стационарного агрегата топливный бак снизу - самотеком ни как.
Да и датчики по большому счету не сильно-то и нужны.Надо включил,нагрело выключил.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2505
MVS пишет:
Если дизельная то насос встроенный, если бензиновая то нужен насос - от зепора с печки подходит. На такой агрегат где то в гараже инструкция с мануалом лежит.
25.01.2012 - 19:25
: 2505
Эти 3 провода питание на мотор - большие и малые обороты, схему собрать как два пальца об асфальт - нужен переключатель света с газона -51 это будет управление мотором,подачу напруги на свечу через тумблер вкл - откл, но я взял ключ стартера что на пускач идёт, там ток хороший и выдержит по схему нужно тепловой предохранитель, два датчика один на выхлоп другой на выходе горячего воздуха. Как то так.
25.01.2012 - 19:25
: 2505
Шyриk пишет:
Если ее запитать с простейшего 12 зарядного устройства - выдержит она?
Да.
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Шyриk пишет:
Запустили печку, пульт не с нее был
А как свечу накаливания (или как правильно не знаю) зажигали?
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Шyриk пишет:
Поняли по характерному гулу.
Ну и чудненько, пусть работает и вас греет..
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Есть возможность сфотать такой-же только в стацинарном исполнении.
Если интересует свисните.
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
К сожалению датчиков на данном агрегате нет.Они были сняты (украдены) изначально.Работал без оных долго и щастливо.
А по поводу что они собой представляют (если на пальцах)
Цилиндр около 3-4 см в диаметре и 4-6 см длиной и с него торчит намотанная "плоская спираль"длиной около 3-4см.Такая вот "гранатка".
Но мне что-то подсказывает что по конструкции они могут быть разные.
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
СВЕТЛОГО, ДОБРОГО РОЖДЕСТВА!!!
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Всех с Рождеством ! Тут речь про печки идёт . Вопрос простой такой : от ЗАПОРА печка на бензине , не плохо дует , как дежурная в кабину - проканает ? На дворе зима , а мотор иногда глохнет , а печка автономка - не даст замёрзнуть ?
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Дракон пишет:
Может проще сделать чтоб двигатель.
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2195
Инструкция по духовки
iro30instrukciyapomontazhu.pdf
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
igor1989 пишет:
Что двигатель ? Не глох что ли ? Так это мечта оккупанта ! Спрашиваю - потому что довелось помёрзнуть и не плохо. И костёр развести было не вариант . В кабине хоть и холодно , но метель не метёт и не дует . А печку включил и Ташкент .
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2195
ещё
reo30rukovodstvopoekspluatacii.pdf
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2195
И ещё
kdso30-0010-10.pdf
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Что за хреновина? Кто-нибудь такой пользовался?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Впервые вижу.
Это как по Винокурову-чего люди только не придумают, чтоб самим у станка не стоять(о секс шопе).
http://www.shop-stroitel.ru/news/137/
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Вовий пишет:
Видел рекламы неоднократно,шуруповерт.
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
Мужики,гдето была тема по самодельным компресорам,не могу найти.Хочу сделать из зиловского.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
evgen.nik. пишет:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennay-164 тут по ройся.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Александр 70 пишет:
шуруповерт.
Так гвозди же, молоток.
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Вовий пишет:
Что за хреновина?
Судя по тому что можно рассмотреть похоже на автоматический молоток.
Да и логотип "автохаммер" к этому подталкивает.ТО-же пока ничего подобного не видел.
Владимир Г пишет:
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Владимир Г пишет:
Виноват,начало глянул,дальше не стал.Шуруповерт рекламируют,саморезы сам держит и под углом заворачивает.Решил,что это из этой серии.А это видимо разновидность текера,я себе хочу купить электрический-удобно латник прибивать,в продаже есть,идет в комплекте с гвоздями,но гвоздей,отдельно,пока нет.Разновидностей их много,наверное не знают,какие будут пользоватся спросом.
