мтз гур. Страница 4 из 8
218 сообщений
: можайск
06.10.2015 - 19:17
: 16
Евгений -регион42 пишет:
дэмон пишет:
Евгений можно подробно, как Вы переделали выносной цилиндр.
Переделка на выносной, из колонки удаляется родной цилиндр,
от золотника рукавами РВД запитывается выносносной ,
Место где стоял цилиндр закрыть крышкой цилиндра
прикрутив на короткие болты,
канал в крышке заглушить, нарезать в нем резьбу и закрутить болт.
если есть крышка отдельно то цилиндр лучше не разукомплектовывать,
а сохранить вместе с трубками, может пригодится для тех-осмотра
Выносной цилиндр лучше взять на 60мм , тогда рулевая
система станет сильнее родной в 1.7 раза,
С 50мм цилиндом не намного сильнее родной.
спасибо за информацию.
: можайск
06.10.2015 - 19:17
: 16
дэмон пишет:
дэмон пишет:
Евгений, что может быть когда начинаешь крутить руле в любую сторону, начинает пищать клапан, хотя колеса еще не дошли до крайнего положения?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
дэмон пишет:
Может быть сам клапан настроен на малое давление,
изношен шарик в клапане, каналы к цилиндру малого сечения,
туго вращаются цапфы (бортовые).
: можайск
06.10.2015 - 19:17
: 16
дэмон пишет:
это тот клапан который регулируется для повышения или снижения давления?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
дэмон пишет:
Тот самый.
: можайск
06.10.2015 - 19:17
: 16
дэмон пишет:
Тот самый.
всё понятно, завтра буду смотреть
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
А у вас нет фотографии дороботанного таким образом гура? Ход выносного цилиндра какой нужно подобрать?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
P_aleksandr_v пишет:
Фото на предидущей странице пост№91 , это для ЮМЗ,
На МТЗовском ГУРе чтобы не нарушить работу блокировки ,
родной чилиндр лучше не удалять , оставить на месте,
но снять поршень , входы в цилидр закрыть пробками.
Ход выносного цилиндра 20см , мохно взять родной МТЗ
или с релевого комбайна. При установке цилиндра нужно
выбрать плечотаким образом, чтобы угол поворота
колёс не увеличклся , чтобы остался такимже как и с
родным цилиндром ГУРа - это нужно для нормаляного хода рейки.
: черкащина
12.02.2012 - 17:11
: 254
Евгений подскажите если доработать колонку мтз по вашему варианту,то какой поставить нш 10, 14, 16 какая будет разница?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
nikolajxmb пишет:
Насос 14 или 16 , - десятка не успевает, приходится придерживать
свою реакцию laugh (желалание крутануть в одну секунду)
с пятидесятым цилиндром не пробывал , может для него десятки хватит.
: черкащина
12.02.2012 - 17:11
: 254
Понял спасибо. Еще один вопрос в право колеса поворачивают круче чем влево, я так понимаю это прежний хозяин перекинул на один зуб рычаг(или как там правильно сошка что ли) при установке гц нада будет вернуть все назад так как будет ломать все в рулевой ИЛИ НЕТ? ГЦ надыбал в ломе за копейки но он 50-ка и длиннее на 5см
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
nikolajxmb пишет:
Врядли перекинута сошка, на сошке доволно крупный шлиц,
и если перекинуть на один , получится очень значительный угол.
Могут быть три причины ,
1. неровно отрегулированы рулевые тяги, нужно установить колёса
посередине , вдоль оси трактора сошка также должна находится посередине,
если нет , то нужно настраивать тяги.
2. может быть согнут (свёрнут) рулевой вал.
3. смещена на зуб рейка.
По цилиндру; нужно определить ход штока , на рычаге найти плечо,
точку которая при переходе колёс из одного крайнего в другое крайнее
проходит растояние равное ходу штока , - это будет точка крепления штока
на рычаге.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
nikolajxmb пишет:
порередине , вдоль оси трактора сошка также должна находится посередине,
100% вал свернут
: черкащина
12.02.2012 - 17:11
: 254
Рулевые тяги отпадают менял наконечники сам выставлял.По поводу свернутого вала вряд ли визуально все норм,а вот смещение на зуб рейки не уверен так как мне кажится что там бы упералось в корпус и он бы лопнул (но это мое мнение) за 15 лет я туда не лазил менял токо масло! И дальше не лез но увеличился люфт и потеки появились. Было 2 варианта поменять прокладки и реставрануть но дорого. Имея 82-й с дозатором задумался об переделки 50-го, но почитав ветку про замену на дозер и поняв что можно дать вторую жизнь колонке предпочел оставить ее так как оборот влево оборот вправо мне более нравится чем на дозере 2 туда 3 суда да и на дисковке на 50-м рука не устает как на 80-ке, незнаю почему, на обох руль одним пальцем кручу(50-м чуть потуже) но как то оно так dntknw .
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
Евгений -регион42 Cпасибо за ответ. Взвешу свои силы и все за и против. Если подберу необходимые детали возьмусь за переделку.
Если у меня мтз 50 то цилиндр можно снимать?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Блокировка механическая, цилиндр можно снять.
20.11.2014 - 22:01
: 127
дэмон пишет:
Эта переделка ГУРа ЮМЗ , на МТЗ чтобы сохранить работу блокировки,
цилиндр нужно оставит но удалить из него поршень , на входы поставить заглушки.
система станет сильнее родной в 2 - в 2.1 раза,
С 50мм цилиндом в1.2 - в 1.5 раза сильнее родной.[изображение]
Интересная темка.Евгений, а можно видео работы трактора с такой переделкой?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Александр 09 пишет:
Если не срочно, то можно, немного повременю, нужно мне
поучится работе с видеофайлами, и сам трактор немного подготоаить,
с весны дожигаю третею тысячу топлива , а обслуга так , мало-мало,
зима уже пришла, а работа сезонная ещё не закончена . . ..
20.11.2014 - 22:01
: 127
Александр 09 пишет:
Подождем! Я вот смотрю что у Вас стоит продольная рулевая тяга-разве она нужна если стоит цилиндр, или не понял конструкцию? blush2
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Александр 09 пишет:
Всё остаётся как есть, отличие в том - убирается слабый цилиндр
с ГУРа, и ставится более сильный на балку,
Продольная тяга необходима для работы золотника.
20.11.2014 - 22:01
: 127
Александр 09 пишет:
Понятно. Ждем видео. hi
15.07.2014 - 18:29
: 236
А через насос воздух в гур может подсасывать. А то болт прокачки выкручеваешь и масло с воздухом идет. И вобще откуда может воздух подсасывать, после визуального осмотра не чего не нашел.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
nikolajxmb пишет:
Вот и у меня возникают сомнения будет ли успевать выносной цилиндор за поваротом,ведь родной ближе к валу ,а выносной дальше,и по этому скорости разные.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Вот все пишут что подложить шайбы под золотник ,а я вот что подумал если просверлить выход на поворот цилиндра на 2ммв сторону за место шайб ,что думаете.
15.07.2014 - 18:29
: 236
Подскажите кто знает куда вкрутить манометр для регулировки давление гура
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
константи 01 пишет:
Вот здесь
15.07.2014 - 18:29
: 236
Ок спасибо. Гур дастал , сегодня перебрал гур точнул корпус дозатора, поменял все резинки все равно не работает у кента взял монометр завтро мерить буду может насос че мозги еб.
15.07.2014 - 18:29
: 236
Поменял насос.ЗАРАБОТАЛА. clap
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
константи 01 пишет:
А видео как работает где.
15.07.2014 - 18:29
: 236
Ой я в этом профан. Но все равно мне не нравиться как он работает, специфично както. Ну да ладно хоть руки рвать не надо.
