передний нож для мтз. Страница 5 из 5
150 сообщений
: с. Алнаши
01.12.2010 - 18:06
: 136
загонял сюда и дт и к 700 и т 150 уже ни чего не берет жду весны с радостью уже тк дело все на проч встало из-за снега не давно ездил в сюмсинский район ур там один лесоруб на бтр80 гоняет жалко тогда не было тел с фотоопаратом выложил бы фотки, смотрится прикольно) вот тот что есть снег что нету прет по всем видам сугроба.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"XAPEK" пишет:
кстати тему не забрасывайте братья лесорубы оч нужная тема как мне так и многим тоже планирую поставить отвал на мтз удобная штука вот только почемуто придерживаюсь только установки ее назад. кстати вот наши снега то что выпало за зиму
Красота. Но по моему это сюда https://fermer.ru/forum/raznoe/37061
: Ульяновская область
05.02.2011 - 09:33
: 5
Мужики, а что-то более серьезное чем хлысты, лебедкой с гидроприводом вы пробовали тягать?
: ХМАО Кондинский р-он с Леуши
31.01.2010 - 18:15
: 27
Более серёзней пока нечего было но и хлыстов бывает достаточно для того чтоб ножом в пень упиратся, в общем этого гидроматора хватает чтоб предохранительную шпонку на 6мм сорвать но не более дальше давления в гидравлике не хвотает. Да, у меня гидроматор МГП-100 вот если 125или160 наверно сильнее.
05.02.2011 - 09:33
: 5
А на каком тракторе она у вас установлена? Я вот думаю если на МТЗ лебедку от ГАЗ-66 поставить, а привод -- гидромотор, можно будет самого себя или себе подобного из бездорожья вытащить?
: с. Алнаши
01.12.2010 - 18:06
: 136
самого себя?))))) да с такой лебедкой 2 как вы вытащите минимум
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"вальдемар 73" пишет:
Зил 157 гружёный лесам
05.02.2011 - 09:33
: 5
Мне приходилось и камазы вытаскивать, но тяжеловато. Вот и подумываю на задний нож лебедку установить. Только не знаю, на сколько она сильнее трактора МТЗ-80.
: с. Алнаши
01.12.2010 - 18:06
: 136
смотрите тяговое усилие на лебедке.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Там где сидел 157 1222 не взял, а вы говорите про МТЗ 80, не один трактор данного класса такого усилия не создаст как лебёдка , главное что бы было во что уперется , а иначе не вы потяните а вас потянет
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
КОСТОМАР ЦИЛИНДРЫ ТАК СТОЯТ ЧТОБЫ БЫЛ БЫСТРЕЕ ПОДЪЁМ ИЗ ЗА ТОГО ЧТО ЧАСТЬ ОБЪЁМА ЗАНИМАЕТ ШТОК
02.09.2010 - 05:16
: 15987
"ЧОПОРОВ" пишет:
Зато манжеты может вырвать. У меня на цилиндре поворота ковша несколько раз вырывало, в утрамбованный навоз воткнешся и аля-улю.
P.S. Измените регистр текста на маленький, текст написанный заглавными буквами на форуме считается криком. https://fermer.ru/forum/fermerru/13634
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
костомар по ходу я лоханулся цилиндры по моему без разницы как ставить просто мне так когда то так сказал опытный тракторист авторитетом задавил dntknw
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
[quote="Дрюнь"]Вот такая лебедка получилась
здравствуйте вопрос по гидромотору на нём есть дренажное отверстие и что вы с ним сделали
31.01.2010 - 18:15
: 27
[quote="ЧОПОРОВ"]здравствуйте вопрос по гидромотору на нём есть дренажное отверстие и что вы с ним сделали
Дренаж есть но я ни чего не делал оно закрыто.
: Олекминский район с. Солянка
23.08.2011 - 09:21
всем привет подскажите как поставить лебедку от 131 на мтз
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
ЧОПОРОВ пишет:
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
"djenym" пишет:
что за ?
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
djenym пишет:
ЧОПОРОВ пишет:
ставь цилиндры как хочешь от этого ни чего не изменится
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
"ЧОПОРОВ" пишет:
внимательней нужно быть я уже писал по этому поводу надеюсь больше претензий нет dont
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
ЧОПОРОВ пишет:
"ЧОПОРОВ" пишет:
вот потому и - ?
: село Ронга
19.03.2012 - 20:03
запросто,зделал себелебедку на мтз привод от вом,она сейчас в процессе завершения осталось зделать вилку вклучения барабана троса,токарь подводит.позже попробую скинуть фото
: село
24.02.2012 - 14:49
: 181
djenym пишет:
djenym пишет:
ЧОПОРОВ пишет:
А если чисто теоретически: сила цилиндра зависит от давления и площади поршня. Очевидно,что со стороны штока площадь будет меньше.
Значит есть разница как поставить.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
banderlog пишет:
djenym пишет:
djenym пишет:
ЧОПОРОВ пишет:
А если чисто теоретически: сила цилиндра зависит от давления и площади поршня. Очевидно,что со стороны штока площадь будет меньше.Значит есть разница как поставить.
как бы цилиндр не стоял он будет работать одинаково . ведь чтобы цилиндр поднял что либо в обоих случаях ни чего ни изменица .ни схема подключения на даже шланги.и рычак останется также на распреде в тех же позциях . как не крути цилиндр на подъем будет работать одна и та же полость цилиндра.
: Куба-Краснодарский край
14.03.2010 - 10:37
: 1154
На мтз лебедка с зил 131 ставится легко у нас весь поселок ездит с такими лебедками они вечные и практически не ломаются в лесу им цены нет...лебедка ставится в перевернутом виде далее где люк в коробке с левой стороны ставится парасенок с кпп зила 131 он же ком(коробка отбора мощности)ком имеет реверс что очень практично и удобно между комом и кпп трактора делается плита толщиной 16мм ....ком соединяется с лебедкой при помощи кардана...кому интересно пишите кину фото и расскажу подробнее
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
"www_lad" пишет:
мне надо фото и если можно поподробней
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
ЧОПОРОВ пишет:
"www_lad" пишет:
Есть тема Лебёдка на мтз
14.03.2010 - 10:37
: 1154
я создал тему там и фотки и описание
31.03.2013 - 10:24
Еще вариант трелевочной лебедки для тракторов МТЗ. трелевочная лебедка Тайфун на траткор МТЗ Ставиться на трех точечную навеску трактора МТЗ. Привод от вома. Управление как механическое с помощью тросов так и гидравлическое с пульта. Тяговое усилие можно подобрать 4.5, 5.5 или 6.5 тонн.Надежная конструкция. Трос 70м. Основание лебедки оно же щит используестя как упор так и для штабилирования. Цена от 130 000руб. Более подробно можно посмотреть здесь.
