передний нож для мтз. Страница 4 из 5
150 сообщений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Пока удолось зделоть фото такого переднего ножа
: нижегородская обл.
03.10.2010 - 21:36
: 117
Яуген, этот нож очень большой вот предедущий мне очень понравился, очень хочеться узнать его крепления.
гидромотор проверил через пропускной клапан масло бежит ручьем, наверно он непотянет как считаете стоит из него делать лебедку?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
meloman-r пишет:
Залетел к знакомому зделол фото , но так как сильно спешил качество не очень по-этому не ругайте
03.10.2010 - 21:36
: 117
Яуген пишет:
meloman-r пишет:
Яуген. большее вам спасибо принцип теперь понятен, я обязательно сделаю такой толкатель как раз мне такой и нужен.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
meloman-r пишет:
Яуген пишет:
meloman-r пишет:
Жалко что долеко жевёте , а так такую переднию устоновку только без гидроцелиндра, я бы вас свёл с человеком купили зо 30 баксов , подьёмник с электрокары как у меня за 250 у.е по -поводу вашего гидроматора ,не буду утверждать точно но те каторие я выстовлял спокойно в них глушат дренажные отверстия и работаёт нормально
03.10.2010 - 21:36
: 117
Яуген пишет:
meloman-r пишет:
Яуген пишет:
meloman-r пишет:
глушат это как совсем закручивают отверстие? и даже старенький гидромотор тянет да. а навеску я бы купил с удовольствием
28.09.2009 - 23:30
: 16406
meloman-r пишет:
Яуген пишет:
meloman-r пишет:
Яуген пишет:
meloman-r пишет:
В дренажное отверстие просто вкручивают подходящий болт, Если гидроматор не сильно убит тенуть он будет , просто в хорошей нагрузке он наченает перепускать и как следствие тераётся обороты и идет более интенсивный нагрев масла , но если он подклёчен через редуктор, то эти все симптомы мало заметны , кстати проверали его обороты при подклёчении к трактору
28.09.2009 - 23:30
: 16406
meloman-r пишет:
Яуген пишет:
meloman-r пишет:
Яуген пишет:
meloman-r пишет:
Так вот заглушено дренажное отверстие в гидроматоре на рулонном измельчителе
: ХМАО Кондинский р-он с Леуши
31.01.2010 - 18:15
: 27
Вот такая лебедка получилась
03.10.2010 - 21:36
: 117
Дрюнь пишет:
скажите и как осиливает этот гидромотор?
31.01.2010 - 18:15
: 27
meloman-r пишет:
Дрюнь пишет:
Лебедку сделал на днях,вчера испытал тянет хорошо я ожидал худшего верхний швеллер на котором ролик свернул в баранку будем усиливать вот только медленно побыстрее бы.Три лесины в среднем по кубу вытаскивает.Конечно не ТТ-4 но дла себя хватит.
03.10.2010 - 21:36
: 117
Дрюнь пишет:
meloman-r пишет:
Дрюнь пишет:
спасибо. значит буду собирать такуюже. скажите а редуктор какой ставили?
31.01.2010 - 18:15
: 27
спасибо. значит буду собирать такуюже. скажите а редуктор какой ставили?[/quote] Там просто лебедка от газ-66 через цепь гидроматор МГП-100. Лучше наверно 125й или 160 но какой был.
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2992
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Меломан здравствуйте . как ваши дела как успехи с ножом и либедкой ??
31.01.2010 - 18:15
: 27
Наверно уже лес ворует(((.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Дрюнь пишет:
Собрался тоже делоть лебёдку , что бы не наступать на грабли не сколько вапросов к вам , лебёдку из ходя из фото вы перевернули это не как не отрозится на работе редуктора , какой метал ставили на рамку что его согнуло , при работе лебёдки в нагрузку реально вкл и выкл муфту баробана
31.01.2010 - 18:15
: 27
То что лебедку перевернул на мой взгляд главное чтоб червяк хорошо смазывался масла налил побольше, согнуло швеллер на котором блок висит там усилие получается больше (физику плохо в школе учил) dread сейчас усилил в нутри приварил прут на 20( торсион от газ 71) ну а муфту барабана при нагрузке не выключить да и зачем её выключать? выключаеш её когда трос разматываеш или когда под нагрузкой то гидроматор- то в обе стороны работает немного ослабил и все.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Дрюнь пишет:
Про муфту спрашивал по-тому что буду делоть от Вома гидроматор не куда подсоеденить сегодня начел уже собирать думаю что завтро закончу и выложу фото
31.01.2010 - 18:15
: 27
Я от ВОМ и не стал делать потому что если вдруг затянеш а ослабить не получится всякое бывает как потом барабан отключать трос рубить? А что распределитель все секции заняты? Я когда ставлю взаде рога у меня гидроцилиндр сделан то эти шланги и цепляю а когда лебедку то их же на гидроматор.
02.09.2010 - 05:16
: 17676
Дрюнь пишет:
Дык включил ВОМ на синхрон и заднюю, вот и ослабит.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Дрюнь пишет:
В том то и дело что секции все заняты , если уже и затянет сильно трос так не проблема отключил вом крутнул за кордан в другую сторону и выкл муфту
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Вот зделол лебёдку таким образом , осталось обшить клыки металлом , укрепить ролик и поставить кардан
: миасс
19.01.2011 - 17:25
: 17
у меня вот такая лебедка
31.01.2010 - 18:15
: 27
от чего привод?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Вы ей уже пользовались или она в стадии доделки спрашиваю по-тому что как то она хлипковато закрепленна всего на трёх болтах с одной стороны
: с. Алнаши
01.12.2010 - 18:06
: 136
помоемому это устройство от шишарика
: с. Алнаши
01.12.2010 - 18:06
: 136
кстати тему не забрасывайте братья лесорубы оч нужная тема как мне так и многим тоже планирую поставить отвал на мтз удобная штука вот только почемуто придерживаюсь только установки ее назад. кстати вот наши снега то что выпало за зиму
: с. Алнаши
01.12.2010 - 18:06
: 136
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
В этом году актуальнее тема вот эта Роторный снегоочиститель
У меня и сзади лопата и спереди с гидроповоротом - толку мало не берёт такую высоту , дт уже не берёт - буксует.
