передний нож для мтз. Страница 2 из 5
150 сообщений
02.09.2010 - 05:16
: 17384
vehxfkrf А зачем на куне цилиндры стоят вверх ногами?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а там так с завода стоят. точно не знаю зачем . там еще на раме штуцера крепились наверное разрывные муфты стояли
02.09.2010 - 05:16
: 17384
Манжеты наверно часто вырывает.
02.09.2010 - 05:16
: 17384
Вот такая конструкция.Еще бы научиться хорошо рисовать на компе и было бы счастье.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
нет ни разу за 4 года а сколько плит перетаскали им. тьма. зимой сделаю ремонт трактору и куну манжеты посмотрю помажу узлы
07.01.2010 - 17:08
: 4060
уже лутше . good там даже линейка есть и шаблонов немного в паинте
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Kostomar пишет:
Переходите на программу ПАЙНТ НЕТ, она на порядок навороченней. А рисунки конвертировать не надо, сохраняйте сразу в нужном формате.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
А я и не знал , что у меня таккая прога есть
07.01.2010 - 17:08
: 4060
некоторые железяки и мастерская
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Paint net можно скачать отсюда....
http://paintnet.ru/download/
: нижегородская обл.
03.10.2010 - 21:36
: 117
это что циркулярка от вала отбора мощности что ли? нужная штука.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ага сделана с редуктора ддн 70 роспустить на чурки порезать
07.01.2010 - 17:08
: 4060
щас попробую
07.01.2010 - 17:08
: 4060
спасибо поюзаем
: Донецкая обл.
25.01.2010 - 10:18
: 238
vehxfkrf а можно побольше фоток крепления куна к раме т40 снизу, сбоку а то я смотрю оно идет аш под мост
03.10.2010 - 21:36
: 117
мужики раз уж пошла такая тема помогите и лебедку назад трактора примаклачить.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
завтра сделаю
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а червячный редуктор есть??
03.10.2010 - 21:36
: 117
vehxfkrf пишет:
думаю найду
07.01.2010 - 17:08
: 4060
вот моя мысль такова конический или червячный выбирать конечно вам можно сыграть самой катушкой
03.10.2010 - 21:36
: 117
а как бы сделать нейтральную позицию чтобы можно было трос свободно размотать тоесть отключить размотать и опять включить.
03.10.2010 - 21:36
: 117
блин у меня есть такой редуктор только у него передаточное число такое же, он не понижает а только угол привода изменяет, наверно он непойдет или еще один добавить.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
оно то можно и добавить и можно катушку уменьшить . вот именно что червячный медленный и сильный. а разместить все ето щастье можно прям на планке завтра планку своего трактора сфоткаю и лебедку с херсонца 200 . на трале что котки таскать стоит правда она от гидромотора должна быть на комбайне прицеп ней к прицепному подтаскивали.
03.10.2010 - 21:36
: 117
хорошо.
02.09.2010 - 05:16
: 17384
meloman-r а про кран на заднюю навеску не думали?К примеру такой конструкции.
03.10.2010 - 21:36
: 117
кран конечно хорошая штука но мне лебедка нужна для трелевки леса, а в переди отвал для штабелирования, кран в лесу врятли поможет.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
вот лебедка на трале с херсонца стоит
03.10.2010 - 21:36
: 117
да вот лебедка нормальная небольшая, наней видно муфта сцепления с зацепом, там наверно какая нибудь пружина стоит, в перед крутит а назад наверно руками можно размотать да?
02.09.2010 - 05:16
: 17384
А если в качестве редуктора на лебедку использовать редуктор заднего моста москвича или жигулей?Там передаточное число где то около 4,5.И поворот как раз.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
да именно так назад в ручную там еще рычаг стоял.
