почему не заводится пускач?. Страница 8 из 87
2589 сообщений
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
FinФИН пишет:
ну тогда придётся ещё раз на удачу разобрать и собрать правильно ПД-по ссылке-вынуть ось 14 и снимется мешающая шестерня 15 и собирай не хочу.герметик к сальнику без пользы-с него когда забиваеш в корпус и так стружку резиновую снимает,а герметик и подавно слижет,если сальник до своего места доедет.
+1 good
: Приморский край
05.09.2012 - 15:03
: 274
Если садить, то на клей. Обмазывать посадку.
А герметик ничего не даст.
Profesor
не лентяй пишет:
ничего не смог сделать dntknw . ПРИШЛОСЬ МЕНЯТЬ КОЛЕНВАЛ. cry
Можно ножовкой по металлу отпилить кончик . Пилится терпимо полотна 3-4.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Profesor пишет:
не лентяй пишет:
shok
РОССИИЯ
: Лесной хуторок в Рязанской г.
27.02.2010 - 11:29
: 535
"cozanostra" пишет:
Если там все чисто но искра слабенькая,то возможно контакты размыкаются не в тот момент когда нужно.Тогда откручиваем винтик под отвертку и проворачивая по немного кулачок пытаемся поймать момент когда искра будет наилучшей.
Снял магнето, стал крутить кулачок в поисках лучшей точки.
Вообще пропала искра bang
Надо добавить, что магнето новое, взял весной и заводил всего три раза.
Смотрю на него и дивлюся. Ломаться там НЕ чему. Тестером всё проверил. Всё исправно.
Контакты зачистил, спиртом промыл. Без шуток. bang
Покупать новое возможности нет. В самой глухомани живу. Вокруг снежная целина.
Остаётся только ремонтировать.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
привет.Дедушка посмотри сам якорь на могнете внимательно .серцивина и из нее торчат 2 вала . один из валов может болтаться. они раздельные и влитые вэту серцивину .если болтаеться работ.будет хреново.
РОССИИЯ
27.02.2010 - 11:29
: 535
"чех.01" пишет:
К сожалению Вы оказались правы beer
Жаль! Новый же! dread
Но есть еше роторы б/у. Сейчас пойду смотреть. scratch_one-s_head
Profesor
clone-7719 пишет:
shok
Чтобы вешать вот такую shok хрень надо иметь опыт .У вас он есть ?
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Profesor пишет:
clone-7719 пишет:
shok
Професор,я даже пробовать не буду.Не позорьтесь.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
дед Филат пишет:
"чех.01" пишет:
Себе покупал магнето,новое,а написано-сделано в СССР....В магазине разные по цене были,продавцы сказали прямо-то что более дорогое-Белоруссия,а что по дешевле-Китай...
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
мужики я не написал может кто делает так .я когда ставлю маг. на место разгинаю немного усики чтобы в шесрерню она вставлялась плотно но не сильно туго. меньше разбивает, и регулировку точнее поставиш.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Profesor
clone-7719 пишет:
Раз вы не пробовали так о чем говороить . А мне приходилось . Три полотна и коленвал работает а вот вы тянуть гайкой не получилось-получилось сорвать резьбу.
Profesor
лашара пишет:
[Опыта в "хрени" у вАС не отнимать , как Я посмотрю - более 3 тыров сообщений за год ....,а что вы изобрели ,профессор ? что бы так "называться"?
Ну для начала ответьте много вы знаете профессоров которые что то изобрели.?
Потом ; 3 тыров это на местном жаргоне 3 тысячи рублей ,какое отнощение они имеют к "сообщениям в год "?
Ну и напоследок позвольте узнать в честь чего вы взяли себе такой выдающийся ник ?
А количество сообщений растет как раз вот от таких " Лашар " которые все пытаются меня подковырнуть . Взять к примеру Андрея 32 ,в место нормального спора на два три поста мне пришлось неделю уламывать его как " целку " чтобы на примере его "Из головы" объяснить парню что он не такой великий как он о себе возомнил .
Если вас Лашара раздражает количество моих постов ,вы с начало хорошенько подумайте перед тем как захотите ответить.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
blush2
РОССИИЯ
27.02.2010 - 11:29
: 535
лашара и Profesor, Вы не по теме. blush2 Поверьте, далеко не всем интересны Ваши переперения agree
26.11.2012 - 15:40
: 1352
вопрос к обладателям сорокетов , есть ли смысл заморачиваться с установкой на пд 8 ЦПГ от Т200 также какой карб ставить , если будем менять цилиндр то поствим к 68 , если останется штатный цилиндр то ийков от явы поставленный через переходник под юпитерские штаны , и как подключить в мотоциклетному карбу регулятор оборотов , либо из штатных карбов мембранник или поплавковый , и тот и бругой в нескольких экземплярах имеються но работать нормально не хотят
: краснодарский край ,возле Крыма.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
я не понял где модератор что-бы удалил эту бесполезные и тупые предьявы друг другу. пускачь перебрал ---завёл . работает нормально ,но что-то туговато заводится то схватится сразу ,а то схватывается и глохнет .
РОССИИЯ
27.02.2010 - 11:29
: 535
"cozanostra" пишет:
Как ни странно, у меня новое белорусское.Всего-то три раза заводил.
А с М-124 детали не взаимоменемы.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Artyom22 пишет:
В посту№179 давал вам ответ.Карбюратор поплавковый штатный работает лучше ,но пробовал и мембранным.ЦПГ ставили с Муравья старого образца,ребра на цилиндре круглые.В посту№179 и фото имеется.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
пускачь не заводится. проверил искру нету,но шол дождь,а магнето толь забрал из ремонта от горе слесарюги. наверно куплю новое.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Я бы лучше старое попытался реанимировать.
РОССИИЯ
27.02.2010 - 11:29
: 535
"не лентяй" пишет:
Сын вчера новое привёз. Самарское. Искра есть. Цена 2300. Были и белорусские по 1500. Я прошлый год такое за 1200 платил. Хватило на три пуска. Скупой ...
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"дед Филат" пишет:
Скупой ...
Дешевая рыбка... good
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
дед Филат пишет:
"не лентяй" пишет:
Скупой платит дважды..,пойду работать к скупому! laugh
01.12.2011 - 15:04
: 150
такая же цена 2400 самара, беларусь 1400 рублей, нужно покупать вот и не знаю выйдет экономия толком или лучше переплатить
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Gladiator11 пишет:
По поводу контроля за сальником, наружу выбить подшипник где стоят стопорные кольца мешают зубья шестерни
На этой шестерне один зуб немного коротче чем все остальные - ставить его надо напротив подшипника и всё вынимается без проблем.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
"Андрейка." пишет:
да ладно. андрейка андрейка --где вы раньше были,а я на удачу поставил сальник.ну будем думать что мне повезло.
24.04.2011 - 23:20
: 223
super
