почему не заводится пускач?. Страница 67 из 71
2105 сообщений
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
Люфт шатуна наверное около миллиметра.Есть ли смысл собирать с таким коленвалом? Может он там такой и был всегда,х/з.Да и отсутствие нескольких игольчатых подшипников не даёт покоя, почему их там нет.
Серега 707 пишет:
Я бы что нибудь стал делать....или менять весь вал,или шатун...
Один раз сделать и забыть.
(Летом вот перебрал пускач,...хоть и собрал из говна и палок,но сейчас не нарадуюсь...запускается без опохмела,даже в мороз ,работает ровно,не надо играться воздушной заслонкой и т.д.....)
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
Серега 707 пишет:
А шатун с нижним пальцем нормального качества сейчас возможно купить? Сколько на форуме читал,что про коленвалы,что про цилинды,пишут сплошное китайское барахло.А если удастся найти,сам процесс перепрессовки сложный?Если не трудно,напиши Сань.
: Омск
05.07.2017 - 18:32
: 607
Серега 707 пишет:
Два года назад перебирал свой, брал КВ в сборе, с шатуном, цилиндр, поршень, кольца и прочее. Запчастей отдельно шатуна и КВ из половинок) не было уже в продаже. В этом году по осени пришлось сдергивать пускача и раскидывать, менять разованные сальники. Заодно проверил, все остальное. Все живое, ни задиров ни износа. Поменял только сальники.
Серега 707 пишет:
Серега 707 пишет:
Думаю тезка уже написал всё....
Шатунов отдельно я тоже не встречал,да и надобности пока не было...
Ну и все же,если вдруг...пацаны пятнадцатилетние раньше в гараже на восход перепрессовывали,считай что кроме кувалды накакого инструмента...
Ну и я как то давно расколачивал на пускаче....так же,на коленке....работал...
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
Понял, спасибо.Сначала поищу другой коленвал и цилиндр,а там уже посмотрю.На крайняк б/у куплю,летом за 5 тысяч предлагали в сборе,с карбом и магнето. Будет дешевле,чем покупать новый цилиндр и коленвал.
: Омск
05.07.2017 - 18:32
: 607
Серега 707 пишет:
На шатуне смотри обязательно, что бы было сверление для смазки. На плохих запчастях этого не будет. Когда покупал КВ, сразу осматривал в магазине, продавец увидел и забрал, принеся другой, мол раз разбираешься - вот тебе правильная запчасть.
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
Shadow from Omsk пишет:
Серега 707 пишет:
Понял, благодарю за совет.Сегодня нашел б/ушный пускач, завтра вскрою посмотрю что там с коленвалом и цилиндром.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4617
я в металлоприемке пускач на запчасти брал .
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
Купил всё-таки новый цилиндр.Расточить стоит около 1000р,мой номинал,но с трещиной (см.фото выше),нашел другой пускач б/у,там цилиндр с задиром и ремонт Р2,большего размера нет.Поэтому взял новый за 2350.Чье производство в магазине не знают,сказали возможно и Китай,но хорошего качества.На б/у пускаче коленвал хороший,шатун не люфтит,но есть люфт поршневого пальца во втулке.Решил заменить,втулку развернули,но натяга нет.Есть небольшой люфт,не такой как был,но всё же есть.Думаю это не критично.Что скажете товарищи?
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
И ещё,дали подшипник коленвала, который идёт по каталогу.Он роликовый,но не упорный,внутренняя обойма выходит на обе стороны.Можно такой ставить?Не будет КВ в стороны "ходить"?
Серега 707 пишет:
Такой и должен быть ...коленвал от этого смещения держит шариковый подшипник.....
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
Серега 707 пишет:
Понял, спасибо.
: Ярославль
15.03.2020 - 12:22
: 42
Здравствуйте!
Кто может на пальцах объяснить как установить ст362а на пд-10у. Имеется в виду провода. Что к чему подсоединить. Что + а что - и как это делать)))
Мисливець пишет:
Здравствуйте!
с акб толстый провод на большую клемму на втягивающем.на эту же клемму силовой провод от амперметра.тонкая клемма на втягивающем-управление стартером с выключателя.
: Ярославль
15.03.2020 - 12:22
: 42
колупатор пишет:
Мисливець пишет:
Здравствуйте!
с акб толстый провод на большую клемму на втягивающем.на эту же клемму силовой провод от амперметра.тонкая клемма на втягивающем-правление стартером с выключателя
То есть нельзя просто так прикрутить массу от акб к раме а + с акб на стартер и дальше по моему разумению должен запустить пд-10.
: Ярославль
15.03.2020 - 12:22
: 42
У меня трактор без проводов. Решил что надо завязывать с веревочкой. Плита и кожуж есть. Теперь ещё стартер появился. Акб в наличии. Как это сделать шоб оно работало? А то я этой шморгалкой уже все руки... Да сами понимаете что
Мисливець пишет:
колупатор пишет:
Мисливець пишет:
Здравствуйте!
Теоретически можно....массу желательно через выключатель массы....плюс на стартер(большая клемма)...сюда же провод с генератора(надо ведь АКБ заряжать)......ну и для работы стартера перемыкать(поставить кнопку)плюс АКБ(толстую клемму на втягивающем с тонкой)...
Мисливець пишет:
простейшая проводка нужна-хотя бы свет,печка дворник.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Мисливець пишет:
Стартер так по сути и подключен. Если клеммы болтовые на втягивающем соединить-перемкнуть, то он закрутится.
А тонкими проводами запитано втягивающее.
И не забывайте реле стартера установить. Вроде сложная штука, но нужная. На Т-25 одинаковые со снегоходом буран, не знаю, подойдет ли на МТЗ-ЮМЗ. Если по амперам подойдет, то бюджетный вариант получится.
анкноун пишет:
Мисливець пишет:
Для стартера пускача для простоты схемы достаточно обычного выключателя (типа вк317)и даже кнопки заглаза.....
: Ярославль
15.03.2020 - 12:22
: 42
Всем спасибо! Пускач стал заводится, правда очень плохо! Свеча чёрная и больше 2 минут не работает. Основной не может даже с открытым декомпрессором осилить, секунд 12 и глохнет. На улице - 15. Пролил кипятком двигатель, соответственно что делать?
: Ярославль
15.03.2020 - 12:22
: 42
Свечей (рабочих) почти пол ведра! Меняю, калю, зачищаю, зазор щупом мерю. Искра нормальная. Но почему не тянет - не понимаю! Поменял поршень и кольца. Гильза нормальная была, а вот поршень мне не понравился, да и вообще раз уж полез.
Кому интересно могу сказать что стартер ст362а на позавчера стоил 4200. Ярославль пкф на пожарского. Забрал последний
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 934
Причин почему пускач не тянет может быть много. Но все они зачастую базируются на одних и тех же принципах, сферу которых можно условно разделить на: зажигание; топливо; компрессия.
Дальше нужно смотреть за поведением "больного", слушать, и делать умозаключения.
Если хлопки, то скорее всего зажигание.
Если работает ровно, но то скорее всего где то утечка компрессии.
Расскажу один случай, мучались мы как то, пытаясь завести ниву, комбайн.
И так и сяк, не хочет... пускач на стартере, работает четко, но дизель нихрена не заводится.
Уже думали в дизеле косячок гдет. Нашли проблему случайно, при работающем пускаче рядом рукой махнул... а там воздушный свищ, кароч краник на головке пускача неплотно сидел, компрессия терялась.
Сделали, сразу дизель завелся. А мы пол дня парились блин...
Если не то грю, поправте.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Верно, просто разговор заходил об основном двигателе. Реле без генератора не сработает.
Jafet BOY пишет:
Внутри резонатора глушителя отпал S-образный лепесток. Пол дня заводил, карбюраторы, магнето менял. Дымок шел, а завестись не хватало выхода.
Еще бывают трещины на картере. Заводится, орет, но сил нет на прокрутку. Заслонкой карбюратора обороты не регулируются.
Можно посмотреть правильность положения зубьев привода магнето. Может 1-2 зуба не правильно стоят. По идее не должен вообще работать, но у меня был пускач, на нем магнето в любой точке крепежных проушин можно было ставить и работал отлично без вырывания шнура, заметил случайно, специально потом магнето в разные позиции проворачивал работал.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Jafet BOY пишет:
утечка компрессии
А сальники правильно стоят?
: Ярославль
15.03.2020 - 12:22
: 42
Мне этот юмз достался за 40 тысяч. И у него изначально была проблема запуска. Когда забирал часа 4 колдовать пришлось. Потом я всё выставил как в книжке и в ютубе ещё поглядел. Работал идеально, с 1 рывка и ни разу не ударил. Далее летом на нём рулоны тесть крутил, а я в госпиталь попал с перебитым нервом. К осени полностью восстановился и трактор перегнал к себе (тоже завёл сразу). И месяца два назад началось, и дерётся и так и сяк и ни как. В общем купил стартер. Теперь заводится, но не развивается мощность. И дымок белый как заглохнет. Потом секунд 20 и опять работает. Но мощи не хватает. Отверстие снизу заделал масленкой (и так и так пробовал). В общем наверное придётся ставить стартер редукторный. Задолбали меня эти хороводы!
: Ярославль
15.03.2020 - 12:22
: 42
анкноун пишет:
Jafet BOY пишет:
А что за лепесток? Точнее где он находится и какая функция у него? У меня на дт75м глушитель с облицовки торчит, а здесь черт знает куда идёт. Я вообще по специальности в пожарке, связался на свою голову! Деревню решил не бросать! Эх... Как же оно все меня уже не радует!
Мисливець пишет:
wink коллега
Мисливець пишет:
идет в воздушный коллектор.можно совсем открутить выхлопную трубу-проверить как будет работать без нее.
Мисливець пишет:
dont это не наш метод.по сути там проблема не сложная-скорее всего по топливу и цпг-из-за магнето он бы не заводился.
