почему не заводится пускач?. Страница 66 из 71
2105 сообщений
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 934
Jafet BOY пишет:
Shadow from Omsk пишет:
Фактически любую....
Имелось в виду номерок :-))) длинную не хочу, кольца и прочая, должно быть как задумано.
Jafet BOY пишет:
дело еще и в душераздирающем звуке.
У меня соседи кругом, стараюсь не заводить в неурочн. время.
Вот да, орет блин, как резанный.
Смари че нарыл.
https://agro-lavka.ru/index.php/katalog/product/17633-glushitel-pd-10-24...
Так обычный глушитель с МТЗ...а хрен ли толку то,с ним орет громче чем с дтовским...
Я вообще не знал что пд 10 с глушаком идет.
На юмзе выхлопная труба пускача ж колектор дизеля греет, там глушак не втулить.
Jafet BOY пишет:
Jafet BOY пишет:
Jafet BOY пишет:
Смари че нарыл.
Вообще не понятно зачем так сделано...ибо двиг юмаза заводится очень хорошо.а уж если стоит пускач,и он завелся,то в любой мороз можно запустить и основной двигатель,независимо от этого типа подогрева.......
: Омск
05.07.2017 - 18:32
: 607
Jafet BOY пишет:
Смари че нарыл.
Даже не представляю, как его ставить. На моем выхлопуха крепится квадратом фланца на четырех болтах, а тут два. Даже окна не совпадут. Опять-таки, глушитель снижает мощность двигателя.
При желании то можно вколхозить хоть от мокика китайского и прочих мопедов, но толку? Потом в мороз не провернешь двигатель, силенок задушенному не хватит :-))
Jafet BOY пишет:
Смари че нарыл.
Хватит ему силы....уж прям глушитель(не такой то он там и глушитель,одно название)заберёт кучу мощности..(мы ЮМЗ например заводим пускачом от т40,а он изначально слабее,и ничего)..ну и повторю,глушитель этот идёт на МТЗ...на сам цилиндр естественно приворачивается ещё одна часть....родной дтовский заглушает шум лучше этого...
27.03.2019 - 16:55
: 934
Jafet BOY пишет:
Jafet BOY пишет:
Jafet BOY пишет:
Смари че нарыл.
Я сначала заглушил в коллекторе окна под выхлопную пд, ибо пыль там подтягивал, потом назад поставил, с герметиком.
Думаю, пусть подогревает.
Все же лучше, пусть и немного... тем более зимой прежде чем дизель крутить пд прогреваю на холостых, так что коллектору не хуже.
Не знаю... мож если буду глушак мутить, опять окна заглушу.
Кстати, что скажете, если действительно поставить на пд глушак с мопеда, эффект будет?
27.03.2019 - 16:55
: 934
Jafet BOY пишет:
Смари че нарыл.
Задушится если с 50-ти кубовых ставить, там проход малый, а если взять с такого же по обьему двухтактника, тема по моему. Тоже думал так сделать, руки не дошли пока.
Jafet BOY пишет:
Jafet BOY пишет:
Jafet BOY пишет:
Jafet BOY пишет:
Смари че нарыл.
Ну в разумных пределах конечно будет(если не поставить глушитель от бензопилы)......на т 150 кстати штатно в выхлопную двигателя выведено.(..не хотите об этом подумать?)
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Jafet BOY пишет:
С уважением.
Жалоба
Надо не по объему выбирать, а по мощности
27.03.2019 - 16:55
: 934
Jafet BOY пишет:
Jafet BOY пишет:
Jafet BOY пишет:
Jafet BOY пишет:
Смари че нарыл.
Спасибо за идею! Возьму на заметку.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
стоит на пускаче редукторньій.через переходник..когда начинает не крутить.бросаю дополнительно укум 60ку..24 вольта делаю..на ключ только гляну.а он уже завелся..советую.
04.08.2017 - 16:10
: 319
По выхлопной на пускач, поставил от мотоцикла 350 кубов, по звуку как на мотоцикле например ИЖ дать больше половины газу. Стал слышен запуск самого МТЗ. Еще нужно поставить воздушный фильтр, через впуск тоже много звука идет . Мощность может немного потерял, но двигатель крутит нормально. При температуре ниже -10 не запускал, нету надобности, думаю покрутит. Хотя возможно просто нету етого ревущего звука и кажется что он немного спокойней по мощности чем оригинал)))
: Тверская обл. Лихославл.р-он
01.04.2020 - 06:39
: 158
Михаил3332 пишет:
По выхлопной на пускач, поставил от мотоцикла 350 кубов, по звуку как на мотоцикле например ИЖ дать больше половины газу. Стал слышен запуск самого МТЗ. Еще нужно поставить воздушный фильтр, через впуск тоже много звука идет . Мощность может немного потерял, но двигатель крутит нормально. При температуре ниже -10 не запускал, нету надобности, думаю покрутит. Хотя возможно просто нету етого ревущего звука и кажется что он немного спокойней по мощности чем оригинала)))
Фото где?со всех ракурсов желательно...
04.08.2017 - 16:10
: 319
Дмитрий1986—69rus пишет:
Фото найти не могу и сделать пока также не могу. Да и что там на фото увидите чудесного. Глушак допустим от того же ижа, горизонтальная часть(зеленая) ето у меня родная выхлопная стояла на пускаче(просто труба), два резиновых колена от радиатора мтз и на вертикальную часть еще кусок трубы подходящего диаметра для удлинения. резиновый патрубок наделся на сам глушак, стянуто все хамутами, для глушака сделан хамут крепления к крышке где раздатка крепится. Глушитель заканчивается почти возле чулка. Ета система работает почти два года. Из минусов , при запуске дым заходит в кабину, можно еще резиновым шлангом удлинить конец выхлопной.
01.04.2020 - 06:39
: 158
Михаил3332 пишет:
Насколько тише стало?соседи по утрам с кроватей так же падают когда заводите или и не просыпаются?
08.12.2020 - 17:08
: 27
Товарищи! :) У кого под рукой есть пд10 разобранный ? Мне нужно знать толщину шайбы дистанционной, которая стоит на коленвала между кривошипом и подшипником коленвала.Про...потерял их при разборке...ушли в снег.
04.08.2017 - 16:10
: 319
Я там уже писал выше"по звуку как на мотоцикле например ИЖ дать больше половины газу. Стал слышен запуск самого МТЗ. Еще нужно поставить воздушный фильтр, через впуск тоже много звука идет "
На видео если сделать звук вы точно не услышите толком. Но если хотите послушать то в ютубе найдите минитрактор на двигателе из пускача)). С звука наверное исчезли низкие частоты (прострелы), со стороны мне не приходилось слышать запуск, но люди (соседи) отметили что реально тише. На все село его теперь явно не слышно ))
01.04.2020 - 06:39
: 158
Михаил3332 пишет:
Спасибо. Понял. Я попробую проставить глушитель от Ваза какого нибудь.
04.08.2017 - 16:10
: 319
saygan1@mail.ru пишет:
глушитель от Ваза
от он тихонько так робить будет. что дизель крутануть силенок не хватит [изображение]
сомневаюсь что потеряет мощность , на ваз объём больше литра , а тут 350 кубиков. Я вот слышал что без глушителя наоборот идет потеря мощности , только не помню на каких двигателях 2т или 4т. Я поставил глушак от мотоцикла на котором 250 кубов и стоит 2 глушителя, и ничего тянет пускач.
04.08.2017 - 16:10
: 319
без глушака пд маслает как конь, глушак душит любой двс.
Еще раз напишу , почти два года етот глушак стоит, такого не было чтоб двиг не крутил.
04.08.2017 - 16:10
: 319
Михаил3332 пишет:
пускач завелся и запустил трактор
дай бог [изображение]
dri
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Пускач у меня как пускач. Пускается норм. Прёт. Всё как надо. До вчерашнего дня так думал. Довелось мне на чужом тракторе вчера поездить. Хорошо за 30, трактор на улице. Никакие заслонки держать не надо. Завёлся промороженный С ПЕРВОГО раза. Руки свободные-с дизелем колдуешь (схватит-бендикс вылетит). До нынешнего лета одноклассник мой на нём работал. Его работа smile3
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
Сегодня и я решил заняться своим пускачем.Заводился на горячую всегда очень плохо,на холодную хорошо.А в этом году уже тянуть стал плохо и заводиться хуже.Но сегодня прежде чем разбирать завёл,поработал, завёл двигатель,а потом начал разбирать.Как разобрал офигел.Первое кольцо переломано,на две части,второе изношено не равномерно.Палец в шатуне люфтит,в цилиндре задир,коленвал имеет продольный люфт,очень ощутимый.Но больше всего беспокоит,что имеется люфт шатуна относительно коленвала,и там видно не хватает нескольких игольчатых подшипников.На цилиндре есть трещина, просматривается с обеих сторон.Еще не располовинил,но уверен,что подшипникам и сальникам тоже хана.Удивило то,что он работал, хреново но работал,заводил трактор.Сечас фото залью.
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
Вот трещина
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
Эту же трещину видно и изнутри.Интересно от чего она там образовалась?Перегрев?
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
Вот кольцо,видно невооружённым глазом,как с разных сторон разный износ.Наверное выработка эллипсом в гильзе.
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
Задир в цилиндре, насколько критично?
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
На противовесах пятна как от перегрева.
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
Интересно,игольчатые подшипники не все под шатуном,они же оттуда выпасть не могут?Да и в картере их нет.Получается коленвал перепрессовывали и так собрали?
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 292
Сижу думаю,если он так работал,то если подобрать новые кольца, заменить подшипники и сальники,то будет работать по-любому.Только сколько...Скажите,люфт шатуна если даже и не очень большой,это насколько критично?Говорят из-за этого штифты в поршне вылетают.Один кстати там болтается.
Люфт шатуна это в принципе самое главное...Но опять же какой?...Щекам коленвала так перегреться это надо постараться(шатун тогда вообще должен быть синий-синий)...Перепрессовать это дело можно,..Шатун надо с нижним пальцем только...А по остальному будет работать..Если не менять поршень,то..Стопор в поршне можно заменить.Я делал так..Вынуть болтающийся,рассверлить отверстие,нарезать резьбу,завернуть латунный болт,отпилить...
