почему не заводится пускач?. Страница 7 из 87
2589 сообщений
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Andriy пишет:
стартер ст-362
367 левого вращения.В чем и прикол.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Вот еще поршневая.Цилиндр проточен и обрезан под поршень Явы одно цилиндровой.Батя когда то делал на Мураху.Аппарат был зверь,да и на пускаче мощь заметна была.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Mawoda пишет:
Да, эти свечи стояли на раритетах ГАЗ-51;52 Но свечи М8 на резьбу М18 никто не отменял. Спокойно продаются на рынке. Вот у меня две на фото, плюс советская стоит на пускаче. Новое название XR51C.или другие названия AP6FS,D7BC,DR7BC,F9YC,RF9YC http://avtoto.com.ua/svecha-zazhiganija-sct-xr51c.html А вот эта что по ссылке совсем хороша не нужно рассвердливать отверстие на головке чтобы зажать свечу.
Случайно зашел на ссылку и увидел характеристики свеч там все есть кроме того что нужно. А нужно тепловые характеристики. Ведь с этого нужно выбирать свечу.
Кода то у меня был Запорожец так в книге по эксплуатации было написано что рекомендовано применять свечи А-23. Я нашел характеристики свеч которые применялись в народном хозяйстве то там на каждой марке свеч были тепловые характеристики, а сейчас их нету, это говорит о качестве свеч. они могут работать пока их не поставишь на агрегат ,а там кому как повезет.
Profesor
Владимир Николаенко пишет:
Andriy пишет:
стартер ст-362
На щетках поменяйте полярность и будет другое вращение только вот с бендиксом такие финты не проходят.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
вот такой карб хотим поставить http://jawa350.org/uploads/posts/2012-08/1343890063_karburator_java.jpg , он примерно схож с диаметром впускного патрубка , крепится будет на штатное место через переходник под установку на штаны юпитера , управление тросиком в кабину
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Это от двенадцати вольтовой Явы.Карбюратор то хороший,только в нем куча жиклеров.По сложнее по конструкции будет чем с отечественных мотоциклов.Нравятся карбюраторы с шести вольтовой Явы.Всего пара жиклеров (холостого хода и главный).Регулируется очень просто и легко.В принципе и наши тоже по такому же принципу регулируются.У всех этих карбюраторов есть одно слабое место-заслонка.Когда она изнашивается то из-за подсоса воздуха-не получается отрегулировать качество смеси на холостом ходу.Очень часто сами заслонку разгибают и она кромками начинает выгрызать корпус карбюратора и потом уже и новая заслонка или полный ремкомплект-не поможет.А зачем Вам тросик в кабину?У Вас из кабины все делается?
Чуть не забыл-явовские карбюраторы довольно таки экономиные.И когда их ставил на тот же Иж юпитер,то приходилось колдовать с жиклерами.Приходилось их увеличивать немного,иначе смесь бедная была.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
Да , пускач управляеться из кабины , сейчас надо ставить стартер на пускач штоб полностью из кабины запускать , если найду нормальный фотик то выстовлю фото того как переделали органы управления
Profesor
Вот кое что про пускач.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
"FinФИН" пишет:
сперли то которое стояло и другого даже не поставили.
laugh
Gladiator11 -чем всё закончилось то?так до меня и недошло,или не внимательно читал.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Profesor пишет:
Andriy пишет:
стартер ст-362
И с якорем тоже.А полярность менять не надо,главное якорь и бендикс ,все остальное можно ставить с 362.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Попалось интересное видео с методикой обнаружения неплотностей в двухтактнике.Замысел в том,что смесь из балончика смешиваясь с уже готовой смесью приготовленной карбюратором изменяет ее, тем самым влияет на обороты двигателя.
http://www.youtube.com/watch?v=oBYNLaeBRg8
: тячево
15.01.2013 - 14:46
: 2
почему у пускача обратная отдача, не правельно выставлен возможно посоветуйте что нибудью
Profesor
вова 1979 пишет:
Скорее всего угол .Но может быть и то что вы его боитесь.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"вова 1979" пишет:
не правильная установка зажыгания
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
вова 1979 пишет:
Скорее всего неправильно выставлен угол опережения зажигания.Угол должен быть 23-27 градусов или 5-6мм не доходя до верхней мертвой точки.У Вас сколько в мм?
И как Вам указали что Вы его боитесь-думаю тоже имеет право быть в некоторой степени.Объясню почему.Поскольку искра проскакивает когда поршень еще не дошел до верхней мертвой точки,смесь уже воспламенилась,а сил энерции недостаточно чтоб пройти верхнюю мертвую точку.Получается что при сгорании топлива максимальное давление газов начинает давить на поршень когда он не успел пройти ВМТ и получается что коленвал начинает проворачиваться в обратную сторону,ну и соответственно дергает "шморгалку" назад.
Такое бывает если при проворачивании коленвала после первого оборота в силу каких нибудь причин смесь не воспламенилась,а второй оборот коленвал начал делать и почти дошел до ВМТ,но преодолеть ее он не смог.Если же двигатель пускается нормально,то дергайте смелее,так чтоб "шморгалка" не оставалась на маховике пускача.
Возможно "шморгалка" очень длинная,но скорее всего нужно проверить зажигание,как Вам советовали выше thank_you
: краснодарский край ,возле Крыма.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
сегодня разобрал пускач вот такая картина . подшипники,сальники, кольца прокладки под замену. только вот беда на третьем фото при выпресовке каленвала вал пошёл чуть во внутрь и цепляет шатун .как его вернуть обратно.?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3098
"не лентяй" пишет:
при запрессовки будет тоже самое это болезнь,я одевал трубу на вал по размеру и гайкой вытягивал
09.03.2011 - 22:38
: 1470
"сенсей" пишет:
попробую таким-же манером.
29.12.2012 - 19:21
: 17
Sibirius пишет:
"FinФИН" пишет:
laugh
Перекинули на время другой работающий пускач
тот я расколол купил новый коленвал + поршень с кольцами, прокладки
хотел снять со старого коленвала подшипник с оси но не получилось)) загнул я его))) Придётся новый купить))
09.03.2011 - 22:38
: 1470
"не лентяй" пишет:
шо робыть?
: Приморский край
05.09.2012 - 15:03
: 274
не лентяй пишет:
Надеть на лист металла и простучать по щекам., но это "какаето" беда, должен плотно садится (напрессовывать-ся).
думаю смысл будет понятен.
Вверху можно надеть трубку толще оси по диаметру и немного простучать.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 711
"не лентяй" пишет:
еще один способ-чуть зажать обе щеки коленвала чем либо (струбциной,в больших тисках)и забить между валами клин по размеру.это если другие способы не помогут.когда то я делал именно так.потом проверить равномерность расстояния между щеками.
29.12.2012 - 19:21
: 17
Демонтаж и ремонт пускового двигателя трактора Беларус нашёл в гоогле
http://mtz1.ru/documents/art/repair_82/repair_09.htm
09.03.2011 - 22:38
: 1470
"serega196490" пишет:
не то-што немного , а много стучал таким образом , попробую нагреть " щеку" и постучать по ней подложив под вал пластину.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
А смысл греть щеку?Цапфа то тоже нагреется.Теплопроводность однако...Разве что Вам удастся нагреть щеку,а цапфу при этом охладить...
09.03.2011 - 22:38
: 1470
щека тоньше и быстрей нагреется чуть расширится и там ловить момент.
29.12.2012 - 19:21
: 17
По поводу контроля за сальником, наружу выбить подшипник где стоят стопорные кольца мешают зубья шестерни
09.03.2011 - 22:38
: 1470
"Gladiator11" пишет:
полюбому не выбьешь, ставил с внутренней стороны ,на удачу, чуть проворачивая и забивая.
"не лентяй" пишет:
ничего не смог сделать dntknw . ПРИШЛОСЬ МЕНЯТЬ КОЛЕНВАЛ. cry
29.12.2012 - 19:21
: 17
"не лентяй" пишет:
Пфф я сальник ставил на ось к подшипнику-предварительно сальник намазал герметиком и таким методом вставлял в корпус. Собрал корпус а позже почитал форум и решил перестраховаться насчёт сальника.
Опять расколол - вытянул коленвал глянул ну это не реально просто разглядеть что происходит с сальником.
Буду пробовать запресовывать сальник на герметик в корпус и на удачу заманивать коленвал.
Глянул по каталогу здесь http://www.konsulavto.ru/acat/parts/472/47
Шайба дистанционная под номером 20 в каталоге устанавливается с обоих сторон на оси Глянул на свой аппарат там их и в помине не было ну думаю это не столь важно.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ну тогда придётся ещё раз на удачу разобрать и собрать правильно ПД-по ссылке-вынуть ось 14 и снимется мешающая шестерня 15 и собирай не хочу.герметик к сальнику без пользы-с него когда забиваеш в корпус и так стружку резиновую снимает,а герметик и подавно слижет,если сальник до своего места доедет.
