почему не заводится пускач?. Страница 59 из 71
2105 сообщений
Николай Пех пишет:
Подскажите где можно найти два валика на механизм передачи и включение пускового двигателя. На фото номера 41и 39
Повернуть ещё можно,чтобы работали неизношенной стороной....
: невинномысск
16.02.2016 - 08:21
: 85
Николай Пех пишет:
я когда разобрал, то оказалось что все шлици стерты,
01.03.2014 - 20:29
: 68
Николай Пех пишет:
Николай они продаются в магазине.
: невинномысск
16.02.2016 - 08:21
: 85
мунир пишет:
Николай Пех пишет:
спасибо
04.08.2017 - 16:10
: 319
Подскажите пожалуйста как отрегулировать карбюратор к16а на пускач пд10. Есть вот два такие карбюратора, игла по длине на обеих одинаковая, но заводская прорезь на них в разных местах. И насколько крутить винт на карбюраторе? Есть тахометр, могу замерять обороты, только непойму когда их мерять, полный газ в холостую? Всем спасибо за ответ.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Поставил тоже такой ни чего не крутил (в чермете взял).работает good
04.08.2017 - 16:10
: 319
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Поставил тоже такой ни чего не крутил (в чермете взял).работает [изображение]
запускал на том что с права, дым валит сильно, и когда газ даю резко очень тупо реагирует. После разборки оказалось что игла там смещена уже на сделаную самодельную прорезь. Чтото сложно с етими карбюраторами, вот на бензопилах китайских два винта, холостые и максимальные, тахометр поставил, отрегултровал максимальные на 10500 и холостые обороты на 2800 и все, а тут?
26.01.2015 - 20:43
: 462
я при заведенном пускаче регулировал, до стабильной работы.
04.08.2017 - 16:10
: 319
радик02 пишет:
Винтом регулировали? А по игле как сделать? Может поплавки у меня вообще не родные.
26.01.2015 - 20:43
: 462
я карб не вскрывал, регулировку винтами и тягой.
04.08.2017 - 16:10
: 319
радик02 пишет:
Тогда завтра попробую поставить иглу на заводскую прорезь и буду смотреть. Может регулировка между двома поплавками отличается потому что крышки разные.
: Железногорск
20.06.2019 - 22:30
Всем Привет.Подскажите пожалуйста второй день мучаюсь не могу запустить пускач П-350.Почистил карбюратор,поставил новую свечу искра есть и очень хорошая.Пробовал ставить другие магнеты.Зажигание все выставлено.С отстойника всю срань слили поменяли масло а он не в какую.Может посоветуете что еще?
Алексей7898 пишет:
Даже самый задроченный пускач подаёт признаки жизни если ему подлить топлива(через краник на головке)...Даже если нет карбюратора.Естественно при исправной системе зажигания(магнето...).
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Алексей7898 пишет:
Если порван или очень изношен сальник коленвала, пускач спит крепким сном! Помогает только эфир, но это уже извращение!
леха-83 пишет:
Алексей7898 пишет:
Ничего не спит...Недавно разбирали-сальник завернут,но пускач заводился,чихал,пердел,стрелял но двигатель завести мог,хотя и плохо.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
А я когда перебирал пускач специально сальник наоборот поставил, чтоб при сборке не завернуло- 6 лет, полет нормальный.
vladimir47 пишет:
Возможно когда нибудь попробую.Была как то такая мысль,но не решился.... thank_you
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
я с девятки поставил датчик холла,теперь всегда заводится)
: Вологодская область Индоман
26.08.2015 - 16:06
: 574
мтз-80л3 пишет:
А можно по подробней что да как?
Вячеслав Пеллинен пишет:
мтз-80л3 пишет:
Выше уже обсуждалось и описывалось....Но самое главное в такой системе то,что нужен аккумулятор....
saygan1@mail.ru пишет:
а еще коммутатор и катушка [изображение]
если стоит стартер на пускаче это не проблема [изображение]
Спорить долго не буду и переубеждать тоже....Электронное зажигание вещь хорошая, полностью поддерживаю.Но обычное нормальное магнето при нормальной правильной настройке работает долгие годы без проблем...Нужно только уметь это делать и ВСЁ.(ну а АКБ и пускач со стартером только на грейдере есть,уж больно там шнурком дёргать неудобно...)
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
нормальных уже вроде нет. китай только. на три заводки хватает(мужики говорят) а так аккумулятор от скутера можно 12 вольт
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
запчасти на разборке тоннами лежат.ничего страшного. прям в магнето пластину подгоняешь под датчик холла . вот и вся переделка. свеча тоже 09. без шайб лишних. хорошо.лепота)
мтз-80л3 пишет:
Ну не знаю...Валяется в ящике целая куча(то отдал кто типа не работает,то подобрал где...)насобирал-наперебирал всем на работе и себе домой в запас ещё приложил...Думаю хватит до конца....
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
поставить катушку с жигулей и подключить к контактам магнито и всё холл и коммутатор
А кто поделится этой схемой ? Лучше от руки , а не спец. чертёж .
И чтоб не брать китайца , хотелось бы узнать с какой машины стянуть подходящий стартер ( вроде от уазика подходит , от ваз 2108 без дела валяется ) ? Аккумулятор в пределах какой мощности ?
И ещё вопрос за который могут закидать помидорами ))) Если ночью в поле сдох ПД10 , то возможно ли завести движок д-240 со стартера через мёртвый пд10 ?
15.09.2014 - 19:12
: 2583
пойдет? пикасо отдыхает
lol super
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
" к контактам магнето " - это бронепровод идущий от магнето к свече сейчас
а в конце коммутатор к массе .
А датчик холла не нужен ?
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
то не глуши ночью трактор, тем более в поле или лесу.
У меня вместо" ручного газа " просто палочка под газулькой для нормальных холостых lol , поэтому в процессе работы если надо выйти , то бывает, что на последней ступеньке трактор резко чих-пых ......... и тишина !
магнито будет как держатель контактов, там где контакты выходят два проводка из корпуса магнито, их надо отключить. и подключить к контактам провод с катушки, на картинке он черный.
Если магнето ещё всё в сборе,то отсоединить нужно только один провод,идущий от катушки внутри магнето....А на корпусе магнето уже есть готовый контакт(блокировка запуска),к нему и подключить провод от катушки зажигания.......При отсоединении провода от катушки(там три проводка прикручиваются болтиком) особое внимание уделить болтику....Он короткий,и его неудобно приворачивать.Многие его теряют,или берут другой,подлиньше.В итоге прикручивая провода он упирается в корпус магнето,и всё,аллес капут.Начинаются пляски около магнето,искра пропала....
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Нет искры от магнето- начинайте с самого простого- замаслились контакты кулачек-наковаленка или подгорели. При нажатии на утопитель карбюратора бензин льется на магнето.Вот и причина замасливания. Почистили контакты, отрегулировали их- нет искры тогда и ищите причину дальше. А вообще то современные магнето полное говно
