почему не заводится пускач?. Страница 56 из 71
Как переделывал магнето? Что за коммутатор? марка катушки зажигани ? Спасибо за видео
Зачем так сложно с магнето? Все делается буквально за пол часа максимум с простым контактным зажиганием, и работает годами без проблем . Вешается катушка с простого зажигания классики , недалеко от свечки, с магнето выкидывается родная , провод с контакта магнето на катушку, второй -напряжение через тумблер на +катушки , и высоковольтный на свечу
Я , после установки катушки осенью 2006 года туда ни разу не лазил работал постоянно, почти круглый год . Да и применительно к Жигулям, пусть на 15 000 пробега - это где то 250 моточасов , для пускача- вечность
Свечи не работают подолгу Переточу головку на 18 (есть парочка старинных)
Свечи желательно " похолоднее" ставить
А что с ними не так? Ведь хорошие контакты.
Только почему то оно теперь не очень дешевое а наоборот.
не смог найти данные, какой люфт допустим в шатуне на коленвалу пускача? на новом понятно как бы и нету, на 3х еще рабочих пускачах - люфт вполне себе ощутимый... прибора под рукой небыло, на глаз 0,5 или менее мм...
какой люфт по опыту считать критичным?
да так оно и есть....Ну будет люфт недопустимый и что?Ремонтировать....?? Да с нехилым люфтом годами работают....хоть и гремят как ведро с гвоздями...Новый коленвал китайский может оказаться намного хуже старого,через несколько запусков...
нормальным считается люфт когда шатун не достает щеки коленвала.колено в нмт и шатун не должен при наклоне в любую из сторон касаться щек.но как правильно заметили выше-обычно бьют до победного-пока квадратные ролики не вылезут из картера пд.
Привет! Почему пускач не заводится на горячую? На холодную - с пол-пинка, хоть в -30С, а на горячую - фигушки. Вообще не даёт вспышек. Бензин есть, искра есть.
Может, секрет есть какой? Маюсь, с запуском зимой - чуть клювом щелкнул, бендикс выбило, а дизель не удержал обороты. Чтобы его включить - пускача глушишь (ручка бендикса обломана под корешок, включать неудобно при ревущем пускаче), но после этого надо минут 20 покурить. Без этого пускач не стартует. Как остынет - проблем со стартом нет. Уже психанул, скинул стартер, шморгалкой дёргаю, толку нет (была идея, что обороты пусковые маловаты).
Попробуй на магнето чуть-чуть зазор в контактах изменить...Ну и как вариант,когда пускач глушишь,(кнопкой) он ещё ведь крутится некоторое время и возможно насасывает в себя лишка топлива...Получается пересос...(У меня такая же картина бывает,...)
По мойму смесь богатая. Попробуйте на горячую запускать открыв полностью заслонку.
Ну и перед глушением краник закрывать . Холодный двигатель работает на обогащенной смеси ( пример Жигули карбюраторные- пуск на подсосе) после прогрева смесь должна быть беднее
Я и при холодном пуске ее не закрываю. Если прикрыть - пуск не уверенный, а если запустился и поработал немного, в картере будет полно топлива (выкручиваешь болтик и полилось). Получается, что карбюратор банально переливает? Есть какая то регулировка у него?
Ну болт подпружиненный регулирует, закручивая уменьшает подачу топлива. А вообще мембранные карбюраторы говно редкостное, ищите поплавковый и будет счастье
может он вообще не держит?
Ну зачем так утверждать,если у вас не ладится это не означает что у всех так.На своем примере скажу,что лично меня,полностью устраивает мембранный и проблем с ним за всю историю существования своего трактора я не замечал.Была проблема в магнето,да,но с карбом Кстати про болт,им можно обеднить или обогатить топливновоздушную смесь,но он никак не влияет на то что его повернул и топливо потекло.
Современный бензин, за год, растворяет все эти мембраны "в кисель". И родную, СССР-овскую растворил, и новодельную.
Как с ним не может быть проблем - ума не приложу...
И практически только на холостых оборотах....
Да, не исключено. Возможно, игла, а может и мембрана уже бежит. Если кнопкой продавить, то потом бенз будет капать, пока из бачка весь не уйдет. Получается, что ещё перелив, да?
Что за болт?
Спасибо! Попробую его покрутить :-)
Смотря откуда бежит бензин....Если из под кнопки мембраны(подсоса) то худая мембрана....Если течёт изнутри карбюратора-то причин несколько может быть.Плохая игла(кольцо на игле),неправильная регулировка уровня топлива,неисправный клапан(позиция 6,7,8 на рисунке выше.Редко, но бывает.)...А перелив при этом действительно есть.Тут если такое дело,а заводить надо,нужно с краником научиться работать.Вовремя закрывать и открывать....
Льет из потрохов, получается, все равно лезть а него. На выходных гляну. Запасусь расходниками и вперёд :-)
Уровень правильно выстави.Если что....До язычка иглы примерно толщина спички от плоскости разъёма....
У меня как раз проблем вообще нет, карбюратор поплавковый и батарейное зажигание, круглый год с полтыка, сейчас трактором не пользуюсь, иногда завожу-после долгих простоев без проблем . А по поводу утверждать на 25 летнем опыте все это наблюдаю у коллег , да и сам в 90х помучался ,бывало даже звонили помощи просили , по несколько дней не могли запустить это просто вам наверное повезло
Поддерживаю!!!
