почему не заводится пускач?. Страница 52 из 71
2105 сообщений
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
sasxa пишет:
us2900 пишет:
шарики регулятора выскакивают, сам регулятор разбит
а я вообще выбросил шарики и ,,газую" в ручном режиме laugh
У меня запуск из кабины, ручной режим пугает , да и обшивку в кабину я уже поставил как два года, стартер на него нашел с плитой. Хочется некоторого очеловечивания...
Да, сегодня все собрал, заменил шестерню большую в редукторе, там на самом валу выработки ноль, а вот втулка шестерни оказывается была сломана, точнее лопнула и выскочила только уже , когда я ее в гараж стал заносить, состояние редуктора в целом было хорошее. Все собрал, завтра пробовать буду, в ночь не стал пробовать. Остался вопрос только, а как же мажутся подшипники шестерен привода пускача, неужели из масла, что залито в редуктор пускача? И все? Спасибо за ранее ...
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
us2900 пишет:
И все
yes3
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Сегодня пытался запустить , после того, как все собрал, ощущение такое, будто пропал бендикс, то есть его будто вообще нет, у меня запуск из кабины рычагом, два раза редуктор вынул, обратно поставил - ничего не получается, помогите, где я накосячил? Ощущение такое, будто рычаг в полик кабины упирается, а бендикс не до включает, помогите советом
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
us2900 пишет:
Попробуй переставить нашлицах на редукторе тягу.
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Aleks25 пишет:
us2900 пишет:
Спасибо, разобрался, так как тягу я рукой не втыкал, то поехал в соседнее село, мне показали как он заводится из все трактора , и до меня тут же все и доперло. Так и было тяга, хоть и местки ставил, да, видимо, оборот лишний сделал , когда собирал. Дизель запустил. Но случилось еще одна оказия, которая появилась только уже после переборки пускача - подсасываю бензин, завожу пускач - но для того, что бы пускач мог крутить дизель стало нужно держать подсос постоянно. Карбюратор я куплю, но что со старым может быть, где искать?
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
us2900 пишет:
перебрать, перемить старый поменять ремкомлект(мембрану) а там посмотришь, или подгазовывать в ручную lol
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
завтра посмотрю, есть ли на него ремкомплекты, вручную бы не хотелось, там посмотрим. Спасибо
06.09.2013 - 18:14
: 6538
us2900 пишет:
Карбюратор я куплю,
https://www.olx.ua/obyavlenie/karbyurator-k16-IDrGRrI.html#9eb9d3b869**
найди такой,горя знать не будешь.
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
С полностью закрытой заслонкой пускач работает более менее стабильно, заводится вообще как никогда ранее не заводился, но проба трех карбюраторов говорит что только так.
А может ли кто то подсказать, есть ли смысл делать батарейное зажигание через магнето, через катушку зажигания от контактного зажигания типа жигули или прочего? Типа вот того, что здесь?
Выполнение достаточно не сложное)))
Но делать бес толку не хочется(((
И еще не понял, там конденсатор нужен или он лишний?
us2900 пишет:
Конденсатор нужен,как в любой контактной системе зажигания.А переделывать или нет дело Ваше.Я например и на магнето не жалуюсь.Тем более что фактически вся техника без аккумуляторов.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
us2900 пишет:
Если все исправно и отрегулировано то проблем с запуском пускача не бывает.
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
alpem пишет:
us2900 пишет:
Не спорю ни сколько, но что то вот захотелось попробовать, я когда впервые трактор купил, не знал как скорость включить, а сейчас я его будто любить начинаю, вот, хочется некоторых извращений, а так то мысль просто замечательная, у меня все огорожено, я, честно если, шмыргалкой вообще никогда в жизни не пользовался, думал найти тех, кто реально такое зажигание пробовал )))
03.07.2013 - 21:11
: 1505
us2900 пишет:
Проконсультируйся с Серегой Скоробогатовым , он сделал на своем ЮМЗ.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
us2900 пишет:
Толк будет yes3 Вот мой миник на "пускаче", tomato зажигание от ВАЗ-2108, первоначально было батарейное.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
us2900 пишет:
Если есть в наличии хоть какой то дохлый аккумулятор- делать однозначно ! Иначе так и будешь постоянно ипаться с магнето yes3 ведь неспроста создана эта тема и постоянно актуальна . Работал круглый год на своем ЮМЗ, летом ещё норм, как осень, с утра конденсат, все чётко отлажено а не заводится падла . на пол часа танцы с бубном обеспечены- разборка магнето, протирка , сборка cry . Если на пускаче стартер- чуть слабее крутит, оборотов не хватает для полноценной искры- тоже не заводится, пока шнурком не дернешь . В один прекрасный день надоело, поставил катушку ВАЗ за пол часа , и следующие как минимум пять лет больше туда не лазил thank_you
02.04.2014 - 09:55
: 4954
И ещё: если топливо воздушная смесь и свеча в порядке-заводится с небольшого "пинка" smile3
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Вот так можно улучшить работу магнето.
: нарофоминск
14.10.2016 - 22:22
: 334
alpem пишет:
да хоть туда золотые кондеры засунь магнето работать не будет если якорь размагничен
30.01.2011 - 01:25
: 16635
LESCHA 112 пишет:
alpem пишет:
Я пробовал... wink Реально искра лучше... yes3
03.07.2013 - 21:11
: 1505
LESCHA 112 пишет:
Собираюсь сделать устройство для намагничивания якоря. хочу посоветоваться- катушки от втягиващих стартеров не слабы будут?
: нарофоминск
14.10.2016 - 22:22
: 334
Иван Василич пишет:
LESCHA 112 пишет:
alpem пишет:
а с такой искрой контактов надолго хватает
30.01.2011 - 01:25
: 16635
LESCHA 112 пишет:
За это сказать не могу, так как вскоре после того как поставил таким макаром конденсатор, все переделан на проставку со стартером на 24 вольта... lol А так, когда на колене, то слона убьет... lol
: нарофоминск
14.10.2016 - 22:22
: 334
Иван Василич пишет:
LESCHA 112 пишет:
хорошее магнето и так слона убьет от того и пуговицу цепляешь на бронепровод чтоб свечу не прошивало
30.01.2011 - 01:25
: 16635
LESCHA 112 пишет:
Ключевое слово -"хорошее".... lol Только где ж его взять, это хорошее... scratch_one-s_head
: нарофоминск
14.10.2016 - 22:22
: 334
Иван Василич пишет:
LESCHA 112 пишет:
В СССР
17.09.2011 - 23:25
: 4315
LESCHA 112 пишет:
Больше года ка поставил. Еще не снимал. Вроде работает без претензий. Да и те кому ставил тоже работают.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
LESCHA 112 пишет:
Никогда не видел чтобы в рабочем магнето мог размагнитится якорь. И даже в не рабочих.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2854
LESCHA 112 пишет:
Иван Василич пишет:
LESCHA 112 пишет:
это какую такую пуговицу? что то не вкурил
: нарофоминск
14.10.2016 - 22:22
: 334
чопор пишет:
LESCHA 112 пишет:
Иван Василич пишет:
LESCHA 112 пишет:
от телогрейки в четыре дырки привязываешь чтоб в бронепроводе был разрыв
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2854
LESCHA 112 пишет:
чопор пишет:
LESCHA 112 пишет:
Иван Василич пишет:
LESCHA 112 пишет:
какая то лажа по ходу
