почему не заводится пускач?. Страница 51 из 71
2105 сообщений
Иван Василич пишет:
Да зажигание там особо то и не плавает...
Плавает плавает... Когда вал ротора болтается, то заводиться через раз, а то и два... wacko2 К тому же не сразу поймешь, в чем дело...
Иван Василич пишет:
Да чё там плавает Василич...Бывает магнето крутишь и туда и сюда как прорези позволяют и работает можно сказать одинаково...А вот от того,что якорь магнитами начинает задевать за статор из-за этой болтанки,вот искра и получается хрен знает что...У тя чё,раньше мотоцикла не было с кулачковым зажиганием?...Как якорь начинает задевать за статор,так тоже хреново работает....Кстати,магнето в шестерню тоже не плотно вставляется,люфт есть приличный....Тоже должна искра плавать?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
В том то и дело, что так якорь не задевает... При этом магнето отлично выдает искру, но зажигание сбивается, пускачь хрен заведешь..... wacko2
Этот зазор предсказуемый, его убираешь регулировкой, а вот когда вал в роторе болтается, там регулировки не помогают... wink
: нарофоминск
14.10.2016 - 22:22
: 334
кто подскажет как снять шестерню куда магнето входит ....в потемках дергал дергал чуть шевелица и не снимаеца ....шестерня пластмасса и взаимозаменяемая она с железной .....паз срезало на этой шестерне на могнето усы подогнул кое как завел
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Ко мне бывает приносят магнето в ремонт. По качеству и долговечности на первом месте стоИт старинное М 135 (оно немного больше современных ,искра сильнее, не убиваемое ) на втором М124 на шариковых подшипниках и самое хреновое по качеству современное на втулках.(часто летят катушки и при разборке нужно снимать кулачок а потом ловить абрис. Себе поставил М 135 , но возникла другая проблема, часто пробивали свечи.Завернул свечу от бензопилы бошевскую (китайская) и забыл про замену свечек. (правда резьбовая часть у нее короткая)
28.04.2013 - 22:15
: 268
vladimir47 пишет:
как поймать абрис не спецу ?
Иван Василич пишет:
Вот объясни мне,насколько оно сбивается?...На зуб?На два?...Там люфт то получается ноль целых хрен десятых....У меня пускач заводился и работал при сбое угла на один зуб(только боялся я его,слишком раннее было)..Но работал.А у тебя уж прямо чуть люфт и хрен заведёшь(типа зажигание слишком раннее или позднее)....Да не будет там такого критического изменения угла...А вот болтается(пусть даже и не задевает) изменяется зазор в контактах(оттого что кулачёк тоже гуляет туда-сюда).Абрис вышеупомянутый изменяется,потому как разрыв происходит то чуть раньше,то чуть позже нужного момента..И получается что искра то нормальная вроде(когда проверяешь),то хуё-я..........Зазор в шестернях и приводе значит предсказуем,а кода вал в роторе чуть шевелится не предсказуем?Вал в роторе туда-сюда немного,а зазоры туда-сюда в шестернях и приводе много это одно и то-же....
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Не одно и то же... lol Зазоры выбрал, они прижались в одну сторону и не хлябают туды-сюды, а вал хлябает между магнитами, искра сбивается и пускачь хлопает, но не заводится... wacko2 Я так по молодости новый пускачь с дуру перебрал, пока случайно не обнаружил болтание валика в роторе... wink Ротор заменил и как бабка от шептала... wink
Иван Василич пишет:
Хоть Вал хлябает,хоть до вала хлябает(в шестерне)....ОДНОХУ--- cen ТВЕННО.
Иван Василич пишет:
Согласен что искра сбивается,а именно её качество,но не момент.Сбивание момента точно не критическое.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Проведи эксперимент... lol Я это уже испытал... wink
Иван Василич пишет:
Пройдено и не раз...Я знаю что не заводится....Но причина не в критическом сбивании момента искры,а в её качестве...Нет у неё силы пробить зазор между электродами при запуске(когда компрессия есть).Хотя на снятой свече искра есть...(люди вон уже провели эксперимент с отключением масляного радиатора и кроме падения давления при нагреве ничего не обнаружили dntknw ) wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
На людей не кивай, возьми сам проверь... lol Ибо правда у каждого своя, а истины не знает ни кто... lol face
Иван Василич пишет:
Это точно...Просто копать глубже надо,а не сверху гладить... thank_you
: Омск
05.07.2017 - 18:32
: 607
поддержу. Такая же проблема была с покупки трактора. Фиг заведешь пускача, хоть задергайся. Снимаешь магнето, повертишь в руках, ставишь обратно, выставляешь момент зажигания - все, на одну-две заводки хватит. Потом опять по новой. Решил проблему заменой магнето. Батя в закромах гаража порылся, нашел какую то мотопомпу времен СССР, отдал магнето с нее. Теперь проблем нет. Одно неудобство, кнопка глушения получилась со стороны блока дизеля. Ну и пофигу, привык уже.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
vladimir47 пишет:
Так говорят;"Пробой свечи" . На самом деле пробой происходит через сажу, через нагар на свече. После удаленя оных, свеча вновь способна работать как прежде. Свеча, сама по себе деталь вечная и может считатся негодной; когда сгорели электроды, года пришли в негодность резьбы, когда в керамике образовались трещины. То есть - при отсустви механических повреждений, свеча исправна. Её нужно всего лиш привести в порядок, почистить и в путь. Также нужно учитывать что свечи делятся по температурному индексу. Свечи с высоким числом, на пускаче быстрее обрастают сажей и перестают работать.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
HELG пишет:
Очень просто . Регулируешь зазор прерывателя, ослабляешь винт крепления кулачка, привод( полумуфту магнето) поворачиваешь отверстием вверх, будет ощущаться к руке как будто немножко закусывает ротор. Поворачиваешь привод по ходу вращения магнето на 8-10 градусов, фиксируешь его рукой , отверткой поворачиваешь кулачек до начала разрыва контактов. Винтом фиксируешь кулачек, проверяешь ее раз зазор прерывателя. Проверяешь искру. ВСЁ
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
С наступившим, и, надеюсь, не раздавившим)))
Сразу скажу, никогда пускач не ремонтировал, но, видимо, подошло время. Ситуация такая, как купил трактор мтз-82 в 2009 так в пускач не лазил, все работало, когда как, но работало,- вчера вечером отказался заводиться. Сегодня после обеда приехал с работы, запускал - запускал - все бес толку. У тут вот смотрю отломана часть кожуха пускача (ну, или я не знаю как зап.часть называется) dntknw Как , когда и почему - сказать не могу, слом свежий, к трактору подойти никто не мог. Подскажите, люди добрые, что могло являться причиной, как мне глубоко придется копать.
Фото прилагаю.
П.С. Пускач при заливе через продувочное хватает. несколько раз и все.
us2900 пишет:
Это не сильно страшно,для работы пускача.Там под ней стоят шестерни..Глубоко копать,чтобы заменить эту проставку не нужно,можно на месте открутить.Только похоже там шарики из регулятора разлетелись(могли внутрь попасть,в редуктор)..А вот с запуском уже сложнее...Может попросту бензин не поступает.А по фотке,так вроде и тяга газа от регулятора как-то не естественно стоит(как будто сброшен до холостых,когда неисправность Ваша вылетала)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
us2900 пишет:
Фото прилагаю.
эта неисправность не на пустом месте образовывается-шарики регулятора вылезают,ломая стенку корпуса,пазовую гайку на валу регулятора.либо регулятор подклинивает от обильной смазки,либо ещё какие косяки в виде изношенных подшипников и общего состояния распределительного механизма пускача(блок шестерен).имхо-снимать и полная ревизия необходимы.такие вещи полумерами не исправляют.
Нечему там в регуляторе клинить....Шарики видно что всё время работали на полном выходе из пазовой гайки,отодвигая тарелку по самые яйца(винт регулировочный тоже много что-то вывернут на регуляторе)..Ну и выбили канавки на этой гайке и расклинили между гайкой и корпусом.Кусок и отломился.Самое плохое-шарики могли попасть в редуктор,и если их не вынуть возможно попадут ещё куда-нибудь...Но скорее всего они вылетели наружу,там стенка тоже внутрь не должна дать им вылететь...
28.04.2013 - 22:15
: 268
vladimir47 пишет:
спасибо .Владимир . dri
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Всем спасибо, снчл пускач, только вопрос: Куда - нибудь - это куда?
И все накручено ровно так, как и было на момент покупки.
И такой тогда вопрос: маховик стартерный с д245 бычок на д240 1986 года станет без переделок и проблем?
us2900 пишет:
Ну так стенка внутрь там целая или нет?(отверните регулятор)...Посмотрите,может шарику то и не реально внутрь попасть было....А если попал-то естественно должен улететь вниз,в редуктор(сцепление) пускача.Его тоже можно вынуть(раз уж снял пускач) и посмотреть,промыть..и т.д.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
us2900 пишет:
Не встанет...
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Иван Василич пишет:
us2900 пишет:
Не встанет...
Вот она, импотенция отечественного автопрома((((
: Тула
08.01.2018 - 19:45
: 5
Братцы подсобите с пускачём! sos достался в наследство от деда ЮМЗ экскаватор! сначала все как часы заводилось! потом забыл выставить газ! дёрагал полдня! bang пускач заводится а дизель никак не могу завести! (забыл выставить газ! (опыту мало)) корбюр стал простреливать и с огнём. но не всегда. вспомнил что газ не выставил и завёл! проверил поворотники, свет. где работает где нет! Заглушил!
На след. ден. никак не заведу!!! bang ya bang
Искра вроде есть, вроде нормальная, выкрутил свечку вроде похуже но присутствует! с карбюратора подтекает бенз. но когда заливаю через бенд. бенз. тже не схватывает! Братцы все руки оторвал! Есть какие-то мысли куда лезть? Может я сбил зажигание? Когда в первый день шмыргалку дёргал!?!? Что завтра делать кууда лесть?
: нарофоминск
14.10.2016 - 22:22
: 334
Дмитрий из Тулы пишет:
если пускачь не разбирал просто свечу поменяй
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
для начала, закрой краник бензобака, выкрути внизу корпуса пускача болтик или может там завёрнута тавотница и подёргай шнурком несколько раз коленвал, замени свечу или прокали эту,
если бензин подтекает заливать в ,,свисток" не нужно, пробуй заводить при закрытом бензокранике , то есть открываешь краник бензин с карбюратора потёк -краник закрываешь и пробуешь заводить если заведётся открываешь краник и запускаешь дизель, пробуй прикрывать воздушную заслонку.
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
us2900 пишет:
Всем спасибо, снял пускач, только вопрос: Куда - нибудь - это куда?
Ну так стенка внутрь там целая или нет?(отверните регулятор)...Посмотрите,может шарику то и не реально внутрь попасть было....А если попал-то естественно должен улететь вниз,в редуктор(сцепление) пускача. Его тоже можно вынуть(раз уж снял пускач) и посмотреть,промыть..и т.д.
За советы спасибо, перебрал пускач, оказалось что он не сложнее чем двигатель от мотоцикла Минска, шарики регулятора через плиту попасть в редуктор не смогли (редуктор вынул, там их нет, но редуктор тоже требует к себе определенного внимания). А ситуация у меня оказалась такая: рассыпались ПОЛНОСТЬЮ 202 подшипники на шестерне регулятора, его начинает бить, разбивает плиту, шарики регулятора выскакивают, сам регулятор разбит (точнее его привод). А с поршневой все нормально, но все расходники заменил, собрал, завел, чувство новое какое -то появилось, когда с племянником капиталили его минск такого чувства не было.
В вот к редуктору придется присмотреться, там износ на шестерне под втулку большой очень, бендикс выглядит замучено, поеду, закуплю запчасти, видимо, придется еще пускачу пожить и поработать, а ЗА СОВЕТЫ СПАСИБО!
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
us2900 пишет:
а я вообще выбросил шарики и ,,газую" в ручном режиме laugh
