почему не заводится пускач?. Страница 50 из 71
2105 сообщений
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Вова tanzkod пишет:
нет одной пиптыка под кольцо поршневое.
Без этого стопора поршневое кольцо повернётся и сломается об окно... wink Делай стопор, пока не поздно... wink
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
да отвезу пожалуй гильзу пусть расточат под р1
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Вова tanzkod пишет:
Можно кольцо подточить.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Может кому то пригодится.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
alpem пишет:
Для современных автомобилей, напичканных электроникой, такой восстановленный провод не пойдет... wacko2 Разве, что для пускача или автомобиля с батарейным зажиганием... wink
: нарофоминск
14.10.2016 - 22:22
: 334
Иван Василич пишет:
alpem пишет:
на девятку поставил провода с нулевым сопротивлением и наконечники с резистором теперь горя не знаю ....а высокоомные провода идут только на иномарки у них катушки мощьные и за границей за радиопомехами следят
30.01.2011 - 01:25
: 16635
LESCHA 112 пишет:
Это уже не нулевое сопротивление, раз наконечники с резистором... wink
LESCHA 112 пишет:
Радиопомехи не причем, к примеру с холлом, если провод с нулевым сопротивлением, будет "уводить" сигнал...... wink На современных автомобилях катушка на каждой свечке стоит, там нет высоковольтных проводов... wink
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Раньше на пускаче ВВ провод был обернут плетенкой и защитный чехол на свечу.По какой причине это было dntknw И на бензиновой электростанции военной тоже стоял.
: Омск
05.07.2017 - 18:32
: 607
Всем привет! Скажите, имеет смысл пускачу перед запуском в холода прыскать быстрым стартом?
Если да, куда? В карб? Под краник сразу в цилиндр? Или под болт внизу?
Shadow from Omsk пишет:
Немного бензина и запуск с первого рывка... dntknw
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
не балуйте его,"100грам" в цилиндр и карбюратор накачать.
: нарофоминск
14.10.2016 - 22:22
: 334
maksicom пишет:
экраны для ядерной защиты
30.01.2011 - 01:25
: 16635
LESCHA 112 пишет:
lol super
: Омск
05.07.2017 - 18:32
: 607
тракторист1 пишет:
Проблема в том, что трактор использую очень редко. Раз в одну-две недели, да и то, в основном зимой будет нагрузка. Купил этим летом. Летом пускач с первого рывка стартовал (после того, как магнето заменил). Сейчас уже обленился дергать веревку, поставил стартер. Так вот, краник на баке открыл, через прозрачный фильтр бенз потек в карб, побежало с карба после нажатия кнопки. Крутим стартером - фиг. Не заводится. Вообще. Приходится крутить очень долго, порядка двух трех минут с перерывами, кручу по 10 секунд. Свеча сухая, искра в этот момент есть. На морозе очень бы не хотелось сдергивать шланг с карба, лить бенз в краник. Нашел баллон быстрого старта, вот и задумался а не использовать ли его? Дело в том, что на баллоне написано, мол прыскать за фильтр, а без фильтра не заводить, типа есть опасность, что пламя пойдет в сторону карбюратора и дальше (т.е. в обратную сторону). Такого счастья мне не надо (фильтра на карбюраторе у меня нету). Отсюда и мой вопрос - открыть краник и туда с баллона немного давануть?
Опыта использования "Быстрого старта" у меня нет :) Стыдно признаться, но сколько техники было за 20 лет (и бензиновые и дизельные машины), всегда сами заводились, что москвичи, (М-412 и М-2141), что иномарки (Атлас, Делика, РВР). А тут простейший пускач ставит в тупик. Никак не пойму, что ему надо, почему он сразу бензин не засасывает.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
тракторист1 пишет:
Так же завожу гусянку раз в 10 дней,и чтоб лишний раз шнурку не дергать лью 100 грам,можно с полторашки можно шланг с карбюратора сдернуть,шнурку дергаю и сразу карбюратор качаю в наглую чтоб не заглох потом как начинает захлебываться отпускаю кнопку начинает глохнуть опять нажимаю и так 20-30 сек пока не нагреется.дальше включаю бендикс чуток погудел,газу до отказу и завожу.летом заводится без 100 грам.а вообще я заметил что шнурком заводится быстрее чем стартером, рывок резче получается.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Воздушную заслонку прикрываешь...??? wink
Пламенем плюнуть и на бензине может, без быстрого старта, так, что можешь прыскать, хоть в карбюратор, хоть в рюмку краника... wink
: Омск
05.07.2017 - 18:32
: 607
Иван Василич пишет:
Если заслонку прикрыть - не заводиться, свечу заливает.
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
А я вчера собрал и установил снова пускач !) завел после танцев с бубном , чуть поработал , обороты поднабрал , но видать что-то с зажиганием , надо будет наверное шестерню на зуб перекинуть попробовать (хотя несмотря на метки шестерни правильно стоят же).Так теперь же мля другая проблемма образовалась !!!! Самый вонючий вопрос! Отпустились болты крепления редуктора пускача от плиты . Придется половинить , ибо подтяжкой наружного болта ничего не решить !
тракторист1 пишет:
Мужики,ну сто грам это же лишка будет....Сейчас плеснёт кто-нибудь действительно столько,и скажет что не завёлся...Достаточно пробки полной от полторашки.Хотя сам всегда лью на глаз,ослабляю пробку на полторашке и лью.На другом тракторе снимаю шланг с карба при закрытом кранике,хватает того топлива,что вытекает из шланга...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Вова tanzkod пишет:
Закрути их со стоп резьбой, а то если один раз открутились, набили эллипс, гравером их уже не удержишь... wink
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
Иван Василич пишет:
Вова tanzkod пишет:
Да видимо придётся на фиксатор садить !
: Омск
05.07.2017 - 18:32
: 607
да понятно, что столько лить не надо, так то и гидроудар получить можно.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
тракторист1 пишет:
Ну "100грам"этож образно говоря(у нас трактористы всегда так выражались)думаю буквально никто не воспримет.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
maksicom пишет:
Раньше на пускаче ВВ провод был обернут плетенкой и защитный чехол на свечу.По какой причине это было И на бензиновой электростанции военной тоже стоял.
Это от радиопомех. Сбрасывай оплетку и с колпачка железяку сбрось, через них бывает пробивает.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Вова tanzkod пишет:
Володь, Проверь в этом случае магнето. Ротор магнето залит алюминием. бывает, что валик привода болтается в алюминиевой заливке, тогда сбивается зажигание. И еще - при установке зажигания на пускаче на метки не смотрю. Прорезь шестерни ставлю против заливной пробки на картере пускача, ну а потом регулирую момент зажигания. А шестерню переставить минутное дело.
vladimir47 пишет:
А поршень то где в это время? wink
vladimir47 пишет:
В верхней мертвой точке (Забыл написать)
Да ясное дело...Но лучше не забывать..
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
vladimir47 пишет:
Было такое. Танцы с бубном и нервотрёпка гарантированы. Зажигание плавает как хочет и ещё бабочка на валу может иметь люфт.
Mawoda пишет:
vladimir47 пишет:
Да зажигание там особо то и не плавает...А вот искра получается слабая,и пробивает через раз как говорится....
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Плавает плавает... Когда вал ротора болтается, то заводиться через раз, а то и два... wacko2 К тому же не сразу поймешь, в чем дело...
