почему не заводится пускач?. Страница 48 из 71
2105 сообщений
30.01.2011 - 01:25
: 16635
LESCHA 112 пишет:
поставил жигулевскую катушку и полудохлый акум и пускачь заводица как дизель с пол тычка а когда часто работаю стартер накинул и вообще про шнурок забыл
Дадада... yes3 Дешево и сердить... victory Делов на час...
: Омск
05.07.2017 - 18:32
: 607
Всем привет! Такой вопрос, ПД-10: После длительной стоянки, пускач работает неуверенно (не набирает обороты) Бензин имеется (перед карбом стоит прозрачный фильтр), Перед запуском иглу открываю, что бы бензин побежал хорошей струйкой. Но это только в случае, если не запускать его неделю/две.
Если заводить раз в 3-4 дня, запуск бодрый, сразу уходит на рабочие обороты (тем более, если в течении дня несколько раз заводить). Плохое наполнение карба? Я бы подумал, что бензин уходит весь от бака до карбюратора, но фильтр то перед карбюратором полный.
Или это нормальное поведение?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Shadow from Omsk пишет:
Это не фильтр, это отстойник... Он всегда будет полный, даже тогда, когда нет топлива в баке... wink После запуска дизеля не забывай закрывать иглу на отстойнике, сам карбюратор неважно держит топливо и если не закроешь краник, то все может вытечь через карбюратор..... wink
: Омск
05.07.2017 - 18:32
: 607
ЭЭЭ? Почему отстойник то? Фильтрующий элемент имеется - фильтр значит. Вот такой:
http://pol-z.ru/wp-content/uploads/2017/06/strelka-na-filtre-1.jpg
Я описывал открытие иглы - нажатие пимпочки на карбе, нажал - топливо побежало - карбюратор заполнен. А о какой игле на отстойнике идет речь - не могу понять. В моем случае, от бака идет краник нового образца, без отстойника. Потом топливо по шлангу доходит до фильтра (на фото), дальше в карбюратор.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
А по твоему рассказу я понял, что вот такой.... lol
На таком отстойнике, топливо перекрывается закручиваньем иглы на нем.. Она выполняет функцию крана... wink
: Омск
05.07.2017 - 18:32
: 607
Не, у меня вот такой, только без боченка отстойника, сразу на подачу выдает:
краник
потому и непонятно, бенз есть, карб заполнил - мощщи нет. Пару раз завелся - работает самостоятельно (не надо заслонкой педалировать), хоть закрывай краник хоть не закрывай. А как постоит долго - опять начинает.
Там не может игла залипать? Хотя я же ее рукой страгиваю с места, когда на кнопку нажимаю....
Иван Василич пишет:
Закрывает не игла,а шарик на который она(шток который крутим) давит...А открывается(отодвигает этот шарик) пружина.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Давно таких кранов не видел, может и шарик... dntknw Не принципиально... wink
: Архангельская область
06.01.2015 - 00:25
: 429
А бензин не пробовали менять? Я по весне или зиме не помню ужо, натешился, карбюраторов пять поменял, и перебрал, а потом как то по быстрому разобрал на улице, а там снежура, когда в тепло заносишь, пока разберешь не спеша она расходиться и кажется все тип топ. Поменял бензин, вообще с другой заправки и все волшебным образом наладилось. Может причина в топливе? Когда часто заводишь-смесь перемешивается, от вибрации и движения, а за пару недель успевает "расслоиться"?
: Омск
05.07.2017 - 18:32
: 607
Хм. Бензин менять не пытался. Он у меня куплен с прошлой осени, его ест и снегоуборщик и бензопила без проблем. Вряд ли он. На той же АЗС заправляю легковушку - тоже без вопросов.
Попробую с другой АЗС взять, чем черт не шутит.
Иван Василич пишет:
Давно таких кранов не видел, может и шарик... Не принципиально...
Очень даже принципиально.Была бы игла,открывался бы без проблем.А так бывает и шарик приклинит,что пружина его не осиливает,бывает грязь в пружину набивается и примерзает зимой...и т.д.
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
кстати я бензин партнёром маслом разбавляю. вроде второй год нормально. не вредно ли?
04.03.2013 - 17:44
: 189
здорова! почему чихает в карбюратор при запуске холодного дизеля летом такого не было куда копать?
aleksey86 пишет:
прикрывать воздушную заслонку для начала.
04.03.2013 - 17:44
: 189
aleksey86 пишет:
после запуска пускового немного поработав начинаю крутить основной и при нагрузке на пд чихает в карбюратор
aleksey86 пишет:
aleksey86 пишет:
Что в мотоцикле,что в пускаче хлопки в карбюратор означали в основном бедную смесь...Причин обеднения не так уж и много.В основном неисправность карбюратора(низкий уровень топлива,неправильная регулировка,плохое поступление топлива в карбюратор,забитые жиклёры и т.д.)Ещё может сальники на коленвалу неисправные,прокладка пробитая..Ну и зажигание неправильное...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
aleksey86 пишет:
Но первым делом проверь(поменяй) свечу, проверь магнето, поменяй бензин... wink
06.09.2013 - 18:14
: 6538
aleksey86 пишет:
чихает
зажигание раньше сделай.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
aleksey86 пишет:
бедная смесь, как упомянуто выше.
04.03.2013 - 17:44
: 189
спасибо мужики все понял время будет займусь вашим советом thank_you
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
всем привет!мужики , вроде казалось знаю пускач очень давно и хорошо.перебирал их не раз и сальники и подшипники и поршневую , на рабочих тракторах. а на своем личном никак немогу ладу дать ! стоял он меня с болтающимися подшипниками и коленвал ходором ходил , но заводился как спирт в любую погоду ! а вот перебрал его (замена поршневых колец,сальников,подшипников) и как что стало с ним , заводится только через 100 грамм , и с закрытой заслонкой , работает плохо , как подсос воздуха , при попытке завести дизель сразу глохнет и свеча становитсяч в миг мокрой ! сальники поставил правильно нигда ничего не завернуло при установке , магнето тоже ставил с рабочего пускача , иглу на карбюраторе закрутил почти полностью и крутил потом , и ничего никак ! короче наремонтировал !
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Вова tanzkod пишет:
Зажигание угадал... ??? Попробуй шестеренку на зуб перекинуть.... wink
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
Иван Василич пишет:
Вова tanzkod пишет:
да в том то и дело что угадал
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Вова tanzkod пишет:
Дай притереться... Давно перебирал то..???
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
да пару недель назад)
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Вова tanzkod пишет:
Ну вот и чего ты хочешь... wink Все новьё поставил, притереться не дал и хочешь, что бы нормально работал... wink Кольца новые поставил, а цилиндр менял..???
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Иван Василич пишет:
Прокладки под цилиндром и карбюратором целые?
: нарофоминск
14.10.2016 - 22:22
: 334
Вова tanzkod пишет:
у тебя просто карбюратор льет когда до ремонта пускач сосал воздух со всей щелей соотношения топлива и воздуха было в норме а теперь после ремонта в карбе разрежение большое и бензин ручьем засасываеца а болты накрутил вот он у тебя и похмелица в начале хочет
: Саранск
22.12.2016 - 13:58
: 192
Всем привет. Мужики помогите. Устроился работать на Т-150к с пускачем. Работало летом нормально все.Потом заклинил коленвал на нем и я поставил другой. Теперь утром стартером туго крутится, завожу ток от 24 вольт, гоняется в холостую, и заслонку закрывал, и карб чистил. Теперь как заведу работает без нагрузки норм не глохнет,а как начинаю заводить большой двигатель он глохнет, но я нажимаю подсос на карбе и пускач гоняет. Теперь самое главное. Утром я подсасываю, гоняю, а он вспышку не дает. Сегодня 2 свечи выкинул. Выхлоп пускача на тракторе соединен с одной трубой главной, и когда я пашу о дым и сажа летит в пускач и через карбюратор вылетает. Вот сегодня 2 свечи сажей закидало, потом уж 3 поставил новую, и начал стартером гонятьон завелся.Вечером заглушил, гоняю, а он снова ни вспышки не дает. Может стоит вывести выхлоп отдельно??? И поставить большую свечу??? У меня стоит А14 В2. Выслушаю любые советы, надоело каждое утро мучатся с запуском!)
: Саранск
22.12.2016 - 13:58
: 192
