почему не заводится пускач?. Страница 46 из 71
2105 сообщений
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Парни нужен совет. Заливает свечу на пускачом. Карбюратор перебирал нет дела. Поставил другой, с него льется постоянно. Короче достал!!!!!!! Ни кто не ставил другой карбон? Например с мотоцикла?
: Бийск
30.03.2017 - 02:55
: 47
Подкачай , кран закрой, попробуй завести, если не заведется , а свеча мокрая, то думаю что это зажигание, либо топливо с большим количеством масла. Если заведется открывай кран и заводи дизель.(Я так пару месяцев заводил , надоело перебрал корбюратор). Корбюраторы подходят марки К16А( писали выше многие, сам лично не пробовал).Чисто мое мнение подойдет от любого мотоцикла при помощи флянцев ,трубки подходящего диаметра,болгарки и сварки, только нужно будет решить проблему
с газулькой
26.01.2015 - 20:43
: 462
саня2112 пишет:
стр 36
: Вологодская область Индоман
26.08.2015 - 16:06
: 574
Мужики подскажите маховики пд 10 и пд 350 одинаковые
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Нет ,разные
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
одинаковые, только корпуса разные под маховик, Д-65, МТЗ или Т150.
[quote=Ник96;1077847854]одинаковые, только корпуса разные под маховик, Д-65, МТЗ или Т150.
Одинаковые кто? Если про маховик,то советую попробовать маховик например с мтз попробовать поставить на т-150.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Вячеслав Пеллинен пишет:
С пд10 и пд350.под стартер и под стартер и рулетку...
karter-350-01-002-01-s-kryshkoj-350-01-003-01-maxovika-puskovogo-dvigatelya-pd-350-traktorov-xtz-t-150g-t-151k-500x500.jpg
Маховики можно поставить свободно на любой пускач.НО вот пускач с обычным маховиком(трактора мтз,юмз,дт...) на двигатель СМД-62 трактора т-150 не поставишь,диаметр великоват....не влазит пускач на место..
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Други!
По центру пакета дисков сцепления, вставлена втулка, внутри втулки канал, с болтающимся шариком внутри. Чё там ещё должно быть?
Перебирал редуктор пускача, после обратной сборки, пропал выжим сцепления... Подозреваю, что не хватает какой то детали в узле нажима.
По картинкам нихрена не понять, что там должнобыть.
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
возможно, про маховики,
просто мне в свое время принесли ПД с МТЗ, я переставил корпус маховика, и поставил на Тесика,
и работал так, чет не помню что с маховиком заморочка была,
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Ник96 пишет:
если вы переставили корпус маховика то и сам маховик был вами заменен.в таком случае проблем и не возникнет.но вот запихнуть маховик простого пд в корпус маховика от п350-не получится.
26.08.2015 - 16:06
: 574
FinФин а стартер от пд 10 на п-350 подойдет.А то я договорился с одним форумчанином что он мне вышлет корпус маховика и маховик.так же предлагал стартер но стартер я брать не стал так как есть с пд 10.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Пойдет.они одинаковые.не катит от пд8 с сорокета-у того вращение другое.
26.08.2015 - 16:06
: 574
Спасибо большое FinФин
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
FinФИН пишет:
А чего с сорокета не подходит!?,подходит,у меня на пускаче стоит,только вместо шпилек болты установил...
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
maksicom пишет:
FinФИН пишет:
З сорокетовского ПД-8 на ПД-10 или П-350 стартер не подойдет противоположное вращения якоря, обгонная муфта бендекса, и заходные шлицы в бендексе и на якоре другого направления проверено
04.03.2013 - 17:44
: 189
Добрый вечер форумчане у меня сегодня вечером начало троить пускачь потом и не завелся итог магнето отказало пробовал высушить не помогло что может быть с магнето? Пд10
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
aleksey86 пишет:
посмотри как прилегают контакты(друг к другу) а так же конденсатор.
04.03.2013 - 17:44
: 189
sasxa пишет:
aleksey86 пишет:
Походу отсырели после дождя сегодня пол дня простоял и работает отлично
: Архангельск
07.06.2017 - 13:09
: 105
ПД10 заводится только после того, как в декомпрессор бензина прыснешь. Без этого ни в какую не хочет. Уже такой достался агрегат, в конструкцию не лазил ...
В чём проблема ?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
abba29 пишет:
В чём проблема ?
Карбюратор, плюс сальники подсохли.. wink
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
Такая же проблема только если заводиш первый раз, потом можна и не похмелять, сальники менял и новый карб выпуска СССр у тестя лежал.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Aleks25 пишет:
в СССр- было тоже полно брака, помогал в этом девиз ,,пятилетку за два дня,,
Aleks25 пишет:
У меня на дт-75 так же,за проблему не считаю.В любое время ,даже после очень длительного простоя(использую только зимой) похмелил и с первого рывка запускается.
sasxa пишет:
Aleks25 пишет:
Да что там может быть неисправно в этом простейшем карбюраторе dntknw Любая неисправность легко устраняется.
: Архангельск
07.06.2017 - 13:09
: 105
Aleks25 пишет:
И второй раз надо похмелять .... и третий ... Один чёрт.
Иван Василич, спасиб. "Будем поглядеть", пока тепло на улице )))
30.01.2011 - 01:25
: 16635
abba29 пишет:
Пока тепло, выкидывай пускач, став вместо него переходник и переходи на стартер... wink Я себе на экскаваторе поставил, теперь ляпотаааа... wink Только нужно делать запуск на 24В...
: Архангельск
07.06.2017 - 13:09
: 105
Иван Василич пишет:
abba29 пишет:
Неееее ....
Пускач - это ВЕСЧЬ !!!!!
Мне трактор пару раз в месяц завести ... и всё ... А с обслуживанием, перетаскиванием аккумулятора - столько проблем ))))
07.08.2017 - 07:15
: 2
Помогите советом. трактор не заводется. акум и стартер новая. при запуске мотор не делает полный круг.Как будто нехотает сил стартера Головка и форсунка тоже с кап ремонта. После зборки была вода не большая в проклатке головки.но она заводилась при буксовке. и даже со стартера несколька днеи.в чем причина?? подскажите братцы.
