почему не заводится пускач?. Страница 44 из 71
2105 сообщений
казахстан
: уральск
09.12.2016 - 11:08
: 113
леха-83 пишет:
sabina murzagalieva пишет:
А Вы знаете как работает пускач? воздушная смесь из карбюратора поступает в картер,когда поршень опускается в низ(по этому в бензин добовляют масло,для смазки подшипников коленвала). затем смесь поступает в цилиндр,через окошки. Все пробки картера ,краны должны быть закрыты,сальники целые.
Так то оно так! Но бывает и по другому! На холодную всегда с первого(оч редко со второго) раза. А вот на горячую хоть лопни, хоть тресни- искра есть, бензин есть, зажигание нормально. Поменял две магнеты, два карбюратора(один с ноля из магазина привез). Раза три разбирал пускач! А так и не определил почему бензин не поступал в камеру сгорания. Я специально наливал через карбюратор со стопку бенза- хоть бы раз чихнул хрен. Через свечу капну немного - бывало чихнет, бывало нет. Раз десять дернешь а свеча сухая. Потом каааак даст и свеча как будто в ведре с бензином плавала- аж капли висят! Поменял все что можно поменять, все посадил на герметик(поршень, кольца и сальники в первую переборку, потом менял только сальники и прокладки) Так этому факту и не нашел логического обьяснения!
я думаю у вас на горячую просто пересос, у меня тоже так бывало. попробуйте на горячую ,просто открываешь бензиновый кран и чуть-чуть заслонку,бензин подкачивать не нужно.
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Не знаю, я уже на стартер переоборудовался!
: Молдова
13.05.2012 - 14:31
: 96
помогите с такой ситуацией . магнето на пускаче пробивает на массу.снимаю магнето есть искра ставлю на место нет искры.
26.11.2016 - 16:30
: 129
Alex0363 пишет:
Меняй провод высоковольтный который идет на свечу. Скорее всего пробивает, другой причины быть не должно.
26.11.2016 - 16:30
: 129
леха-83 пишет:
леха-83 пишет:
Если пересос то почему свеча сухая. Говорит же человек что капает через декомпрессор а бензин как ни странно исчезает куда то и свеча сухая
26.11.2016 - 16:30
: 129
А я свой завел сегодня прежде чем ставить на трактор. Из за того что я должным образом не менял сальник дядя Фин скажем так заставил меня обратно его разбирать и собрать заново за что огромное ему спасибо!!!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10403
леха-83 пишет:
Galim пишет:
Из сказлноговыше, по всем признакам - богатпя смесь. Потому и не заводился.
26.11.2016 - 16:30
: 129
beekeeper пишет:
пока безрезультатно. зажигание как в букваре, карб бензин льет, заслонки работают. двиг не запускается. Обнаружил ещё одну проблему. снял воздушник, при заводке из карбюратора вылетает бензин. Как я понимаю его должно засасывать в цилиндр, вместо этого его выкидывает наружу. В чем может быть причина? При полностью открытой воздушной заслонке двиг схватывает но не заводится. при закрытой вообще ноль. Куда ещё смотреть?
beekeeper пишет:
Мужики а чем закончилась эта история кто нибудь в курсе он смог оживить свой пускач?
26.11.2016 - 16:30
: 129
Евгений -регион42 пишет:
леха-83 пишет:
Galim пишет:
леха-83 пишет:
Galim пишет:
И чем же она была богата воздухом?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Galim пишет:
ну и как дышит пациент?что с сальником в итоге получилось?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Galim пишет:
beekeeper пишет:
наверно он его не в ту сторону крутил раз бензин выплёвывал из карбуза а не засасывал. laugh
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Богатая она становилась после получасовых попыток оживить пускач! Начиналось все как описал
Заслонки открыты обе! Иногда схватывал после прожега всей системмы(газовой горелкой в карбюратор и под свечку-один горелку держит второй крутит) но не заводился! Да вообще он горячий всего раза два или три за сезон завелся и все! Под конец если горячий трактор глушил, то ставил на бугорок, или сразу тросик разматывал!
: Молдова
13.05.2012 - 14:31
: 96
просушил поставил 2 раза завёлся, трактор завёлся. Попытался зависти опять час мучался откручиваю искра есть. закручиваю не берёт и всё . что это значит?
26.11.2016 - 16:30
: 129
FinФИН пишет:
Galim пишет:
Сальник на 3 -4 мм был не на положенном месте а так целый был я ж не крутил его особо. А пальчик шестерни снял без особого труда. Да и еще проверил для полной уверенности залил бензина в картер и никаких подтеков. Как вы и сказали карбюратор заливал. Наконец то увидел мокрую свечу аж капли висели. Только вот столкнулся с небольшой проблемой шайба крутится с гайкой который маховик держит. Так и оставил думаю беда не большая если что буду контролировать. И щас вот вспомнил о шайбе под шестерней который магнето крутит. Не помню поставил я ее или нет
26.11.2016 - 16:30
: 129
леха-83 пишет:
Точь в точь как у меня. Чтоб ты не говорил у тебя картер не герметичный хотя ты все собрал идеально. У тебя же остался этот пускач сними гильзу для интереса и залей бензина или солярки и проверь где подтекает.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Galim пишет:
открути гайку,капни резьбового фиксатора и затяни с трубой.
Galim пишет:
ну так посмотреть не сложно-три болтика с магнето снять и шестерню сдёрнуть-что мешает проверить?наверно лень матушка-а?
26.11.2016 - 16:30
: 129
FinФИН пишет:
Galim пишет:
Galim пишет:
Даже 2 болта а 3 ий не ставлю. Да кроме лени и холода мучают. Пару часов сеня поработал и уже спина болит. В смысле капнуть резьбовой фиксатор не догоняю че то.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Galim пишет:
есть анаэробный фиксатор резьбы.в тюбиках-красный-неразъёмный,особопрочный и синий-это послабже держит-открутить можно.примерно такие http://fb.ru/article/127499/chto-takoe-fiksator-rezbyi производитель не обязательно локтайт-много других производителей
26.11.2016 - 16:30
: 129
FinФИН пишет:
Galim пишет:
Хорошая и нужная штука если цена не дорогая. А как раньше без них обошлись? И может вообще самопроизвольно эта гайка расслабиться?
: нарофоминск
14.10.2016 - 22:22
: 334
Galim пишет:
FinФИН пишет:
Galim пишет:
раньше что постоянно откручивалось на сварку сажали
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Galim пишет:
может и маховик самопроизвольно улететь-были случаи.а так же-потерянные магнето(лень прикручивать третий болт а на двух не всегда удерживается,иногда при этом ломает проушину одного из болтов.
LESCHA 112 пишет:
250-350 рублей-хватает на долго.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
А еще маховиком убивает- были случаи, так что шутки плохи dont по поводу герметиков- недавно абро красным пользовался, вилку крестовины на вал 28 мм. со шпонкой нужно было зафиксировать- одевалась практически от руки, посадил на герметик, через пару дней пришлось разбирать- минут пять молотком сбивали по миллиметру . Мне понравилось как он держит good
17.09.2011 - 23:25
: 4315
FinФИН пишет:
На полных оборотах маховик в кирпичную стену заходит почти полностью. Никто даже не понял что случилось. Пока пускач на заглушили.
26.11.2016 - 16:30
: 129
alpem пишет:
FinФИН пишет:
Поэтому я и приварил контршайбу к маховику. Надеюсь сварка выдержит. А кто знает из какого металла сделан маховик? Полюбому и чугун туда добавили.
26.11.2016 - 16:30
: 129
alpem пишет:
FinФИН пишет:
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Galim пишет:
Маховик стальной
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
поменял щетки на стартере (СТ362), стал тише крутиться, пипец.
проблема запустить ПД,
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
Электрики на автомобильных форумах говорили про щётки. Китайские ставишь- стартер плохо крутит. Отличать от заводских можно руками: сильно графитом мажутся и лёгкие- значит Кетай.
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
че делать?
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
покупал в ЗАО КПК Ставропольскстройопторг
Выслали почтой,
многие не высылают, только ТК, и то заказывают курьера+1000-1500 (за курьера)
