почему не заводится пускач?. Страница 42 из 71
2105 сообщений
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Mawoda пишет:
А я вчера поставил К16А и все мои многолетние мытарства как корова слизала. ПД10 заработал как ИЖ Планета
Тоже поизвращался с китайскими и "нашими" (типа) новодельными карбонами... Всю кровь выпили!
Стал искать К-16, но не нашел. Подвернулся СССР-вский К-06. Поставил его, и о чудо! Пускач тоже заработал как ИП. И на ХХ "пымкает" без проблем, и тянет шо зверь, аж с малого газа.
Вот же оно, млять, образец есть! Бери его, и делай правильно, ничего изобретать не нужно! Все готовое!
Ан нет... готовое повторить не могут. То ли руки кривы, то ли мозги, у этих, сегодняшних "конструкторов" мать их!
И эти люди, чего-то в космос типа запускают! Правда уже, все чаще через раз. Видимо, запасы СССР-вских ЗИПов подходят к концу... суют что под руку попало "мейд ин китай".
17.09.2011 - 23:25
: 4315
armijan пишет:
конструктора перепутали ) laugh
Когда то по молодости делали аэросани. Вот тогда и натренировался с пускачами. Цилиндры ставили из ИЖ-49 или 56, Вырезали юбки в поршнях ну соответственно магнето и карбюраторы подбирали. Меняли жиклеры. растачивали каналы. увеличивали пропускную способность воздуха. Да чего только не творили с этими пускачами.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
alpem пишет:
armijan пишет:
Так самого главного и не рассказал... На санях то погоняли...??? lol
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Иван Василич пишет:
alpem пишет:
armijan пишет:
Да. Когда в ПТУ учились то в троем две зимы 6 км на поезд ездили. У меня поезд был в 6 утра в моих друзей в 6,45 а вечером они приезжали в 20,10 а я в 21,15 вот в субботу с поезда , а в понедельник на поезд.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
alpem пишет:
Мне вот это понравилось. https://www.youtube.com/watch?v=9dozf4ALO_E И по звуку наверное никто бы не определил что это пд10.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Mawoda пишет:
alpem пишет:
Батарейное зажигание, по тому так хорошо и уверенно работает, плюс глушитель от мотоцикла или автомобиля... wink
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Иван Василич пишет:
Да, обычно он работает. У меня так же, на родном карбоне и магнето...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ASN пишет:
Иван Василич пишет:
А ты попробуй переделать магнето, так как у него сделано... wink Почувствуешь разницу... wink
К стати, в прошедшие выходные опять поэкспериментировал с магнетами... На одном все же внедрил конденсатор К 73, искра стала заметно лучше... good Зазоры на свечке и контактах сделал минимальными, насколько это возможно... Другое магнето, сделал так как у того мужика на видио, то есть батарейным... Искра звееерь, слона убьёт, даже не сравнить с той где заменил конденсатор на К 73.... good Зазор на свечке оставил такой, как на свечках которые берешь в магазине, примерно 0,8мм., на контактах магнето зазор увеличил, правда не померял, но примерно 0,5мм... Для прикола крутанул шуруповёртом, аж слегка озоном запахло... lol Источником питания, для батарейного зажигания, брал батарейку от шуруповерта.. wink А вот с холлом, не успел повозиться, надо было соседу стартер на УАЗку перебрать... Вчера пришла посылка из Китая с оптодатчиками, попробую поставить вместо холла...
: Архангельская область
06.01.2015 - 00:25
: 429
Иван Василич пишет:
ASN пишет:
Иван Василич пишет:
Иван свет Василич, а ты бы подсказал как переделать на батарейное, али ссылку кинул scratch_one-s_head
НикНик29 пишет:
Так же как на мотоциклах ИЖ например,автомобилях старых выпусков(с простым контактным зажиганием).Контакты на магнето есть,конденсатор тоже... Отключаем провод идущий из нутри магнето(от катушки) к контактам. Берём автомобильную катушку(соответствующую,для контактного зажигания),на неё провод + от аккумулятора(через выключатель соответственно)второй провод с катушки на контакты магнето-сбоку даже вывод есть готовый...Высоковольтный провод соответственно на свечу. Фсё.
06.01.2015 - 00:25
: 429
НикНик29 пишет:
Благодарю thank_you
30.01.2011 - 01:25
: 16635
НикНик29 пишет:
Все верно... yes3 Только родную катушку, та, что в магнето, я совсем выкинул... scratch_one-s_head
Иван Василич пишет:
НикНик29 пишет:
Зачем выкинул.. Можно было попробовать переделать как делали на бензопилах дружба с контактным зажиганием.( поставить автомобильную).Но опять же не уходим от правильного положения кулачка(причине почему магнето плохо работает).
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Зачем выкинул..
Не стал заморачиваться... Родная катушка все равно, как лишний груз, не будешь же с неё еще один высоковольтный провод тянуть, будет в холостую, в корпусе, на массу хлопать... wink
С автомобильной катушкой, кулачек можно крутить как хочешь... wink Можно прямо им зажигание выставлять...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Интересно, магнето от бульдозера, двухцилиндровое, на ПД 10 подойдет...??? Нашел такое магнето, у него три выхода на высоковольтные провода, муфта с пружиной, для ускорения, по размерам вроде все так же... scratch_one-s_head
Иван Василич пишет:
С автомобильной катушкой, кулачек можно крутить как хочешь... Можно прямо им зажигание выставлять...
Если с аккумулятором,то да.А если сделать с автомобильной,но питание оставить с родной магнето(удалив высоковольтную часть) то нет!
Иван Василич пишет:
Такое у нас мужик ставил на ИЖ Юпитер.И на ПД будет работать если правильно поставить,почему бы и нет.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Надо будет попробовать.... scratch_one-s_head На родной придется обмотку сматывать... scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Вот с ним и поэкспериментирую... yes3 Мне кажется, что бы его установить на пускачь, помешает шпенёк, который задерживает муфту... scratch_one-s_head Спилить его к ху@м... wink
Иван Василич пишет:
Ну здесь и поэкспериментировать можно(от нехер делать).Старую не нужную можно и ножом срезать.А нужную перемотать в разных вариантах...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Вот как бы родную катушку придумать, что бы с АКБ использовать... scratch_one-s_head К сердечнику плюс подвести, а сердечник изолировать от корпуса...??? scratch_one-s_head
Иван Василич пишет:
Не будет работать.Да что у тебя автомобильных(мотоциклетных) нету что-ли?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Не будет работать.
Почему...???
Есть конечно... wink С родной катушкой еще проводов меньше... wink Плюсик от АКБ кинул и нах... wink
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
Не будет работать
Должно, если не в противофазу.
А напряжения наверно будет многовато. Судя по первчной обмотке,
расчитана она вольт на шесть, или даже меньше.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Иван Василич пишет:
Виталий Соболев пишет:
Иван Василич пишет:
На днях должен прийти оптодатчик из Китая, хочу замутить электронное зажигание на пускачь... blush2
Во это тема!Делают же от 08 !
От восьмерки датчик холла.. Я пробовал на его основе делать, но магнитный ротор сбивает сигнал... Сейчас хочу попробовать на оптическом датчике, таком как в мышке... wink
На пускачь устанавливал трамблер ВАЗ-2108, ну и соответственно коммутатор и КЗ, а и свечку с длинной юбкой, желательно для БСЗ. Пускачик работал изумительно, т.к. был в качестве силовой установки вместе с редукторомДТ-54 на митнитракторе. Немного трамблер доработать, проточить посадочное место и чуть удлинить привод, ну и выставить момент зажигания. А работал он во как blush2
Может и ерунду показываю, но тем не менее доказательство
Есть еще один метод: датчик Холла куллера (вентилятора) блока питания компьютера, или же просто от куллера компа, коммутатор и КЗ ВАЗ-2108, пучёк проводов понятно. ДХолла мы помещаем в само магнето, в гнездо для конденсатора. Конкретного видео у меня нету по работе с ПД-10, но есть на УД-25, а магнето там самое шо ни есть тракторное
А во тут провожу тесты, только КЗ от Газели 406 двигателя. КЗ это не важно, для пускача нужна какраз с ВАЗ-2108 либа подобная, а мне нужна была на два цилиндра. Главное смысл.
Никому ничё не навязываю, но дХолла от куллера советую поставить в магнето, с ним пеньше мороки, чем с трамблером 08, а вообще-то кому как.
Данная БЭСЗ отлично зарекомендовала на УД-25. Всем удачи thank_you
казахстан
: уральск
09.12.2016 - 11:08
: 113
Сергей211 пишет:
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
Сергей211 пишет:
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
с Вашими усилиями (я Вами горжусь),лучше бы поставили стартер
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Иван Василич пишет:
Mawoda пишет:
alpem пишет:
Да все верно по зажигалке yes3 карб от скутера 150СС
ASN пишет:
Для меня техника далека шо Тундра, а живу я в Украине. Никогда не был связан с ней. Для Вас это основное, знакомое дело, а я выучился на бумагоеда - просто бухгалтер, но тяги к дереву, железу не отнять. Тут мне десятки знакомых моих трактористов, в т.ч. и мой отец, всё жизнь работающий на Т-150, доказывали, что пускач в качестве силовой установки на минике работать не будет, я же продолжал наступать на любимые грабли. Достигнув, я считаю, отличного результата многие трактористы, водилы удивлялись увиденному.
Иван Василич пишет:
Ждем испытаний yes3 тоже интересно blush2
02.01.2013 - 12:45
: 3132
sabina murzagalieva пишет:
Спасибо, приятно слышать thank_you
Не понял, куда стартер поставить? Я стартера на все движки ставлю blush2 Забрал как-то ЗИДа с металлолома. Привёз, поставил на шину от авто, закрепив его как Бог черепаху, и давай заводить, зимой было. Ну получилось завести, побалдеть от выхлопа, работы. На второй день опять намотал шворку, и как получил пару раз хорошо по пальцам, так быстро сварганил крепление, маховичёк пускача проточил, и лепота! На кнопку нажал, и не бьётся она laugh
: с.Рысайкино
16.01.2010 - 20:53
: 129
Mawoda пишет:
alpem пишет:
sasxa пишет:
а что именно нужно отрегулировать и как???
Прежде всего прочистить жиклеры и каналы. Регулировочным винтом отрегулировать качество топливной смеси.
А я вчера поставил К16А и все мои многолетние мытарства как корова слизала. ПД10 заработал как ИЖ Планета, всё чётко, даже и не ожидал от пускача такого.
как вы ставите К-16 у меня с УД-1м есть карбюратор так у него поплавковая камера боком становится или переходник мудрить
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Анатолий Саныч пишет:
Конечно переходник yes3 Диаметр переходника и впускного окна цилиндра должны совпадать, можно чуть меньше, но не бОльше yes3 Пару часов поковыряться и переходник готов. С металла 4-5 мм вырезал два фланчика, сантима 3-4 трубка подходящего диаметра, далее сварка
