почему не заводится пускач?. Страница 40 из 71
2105 сообщений
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Нашёл в гугле такой, он на 400V... scratch_one-s_head Пойдет...???
Иван Василич пишет:
Главное нужно знать что на нём написано. Рабочее напряжение и ёмкость.
Привет Сань... dri А что должно быть написано, как это узнать...??? scratch_one-s_head
Ну наш обычный конденсатор обычно 0,25 Мф(микрофарад) и напряжением 400 В(если память не изменяет). Ну и здесь наверное такие же параметры примерно...Ведь конструкторы когда-то просчитывали оптимальную ёмкость...
Иван Василич пишет:
Нашёл в гугле такой, он на 400V... Пойдет...??
Ну тут ёмкость побольше...Но почему бы не попробовать? Привязать временно можно прямо на улице: клемма-вывод на глушилку(блокировку запуска)и массу.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Такие кондеры встречал в тахометрах шестерки-классики... wink
У того, что на фото ёмкость больше, искра должна быть лучше... scratch_one-s_head
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Иван Василич пишет:
alpem пишет:
Они применялись Советской радио технике последних лет.
В рациях ЛЁН были..??
Нет.
26.11.2016 - 16:30
: 129
Мужики а вы не думаете что из за большой емкости конденсатора могут прогарать контакты магнето и свечей. И еще не известно какая получается при этом в цилиндре искра. Так что особо большой емкости ставить не советую. Атак они стоят копейки и если хотите могу поискать и подсказать в какой именно радио технике они применяются. А емкость любого конденсатора можно проверить приборчиком. У мастеров они есть полюбому которые чинят радиотехнику.
Galim пишет:
Потому я написал это...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Galim пишет:
На бесконтактном зажигании свечи не прогорают же, а там искра горазда мощнее... wink Контакты, думаю прогорать не будут, так как конденсатор уменьшает искрение на них... Если не затруднит, посмотри где такие стоят... yes3
26.11.2016 - 16:30
: 129
Вы совершенно правы. конденсатор действительно ставят чтобы контакты не перегорели. Только вот интересно если искра сильная то контакты наоборот должны были перегореть. Хорошо я завтра поищу откуда можно их снять))))))
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Galim пишет:
Почему три раза подряд отвечаешь...??? Я и с первого раза все понял.... lol
26.11.2016 - 16:30
: 129
Я с телефона печатаю и он говорит типа Бог и любит троицу))))))
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Galim пишет:
Как ни странно но контакты ни разу не чистил. Конденсатор ставил не просто давно, очень, очень давно. Даже затрудняюсь сказать когда. Свечу менял. Но там проблема связанна с водой.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Иван Василич пишет:
alpem пишет:
К-73
Не сфоткаешь, как он выглядит... Где можно добыть такой...??? В смысле где они стоят и можно выпаять...?? wink
Вот так выглядят и в таких блоках [ИПИМЦт] в (БОС) стоят.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
alpem пишет:
Все чётко, а главное понятно.... good
26.11.2016 - 16:30
: 129
Это кажется блок куда вставляется антенна. Большие цветные телевизоры ТЕМП именно там они и находятся. И на других телевизорах российского производства выпускаемые в конце 90 х годов.
26.11.2016 - 16:30
: 129
Найти конденсатор подходящих параметров проблема. Сам лично проверил. Поверьте у меня этого хлама достаточно и на некоторых конденсаторах напряжение вообще не написано. Так что правильно нам посоветовали выше. Вывести вывод на улицу и проверить все конденсаторы что попадется на руки. В смысле какой какая искра даст.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
смотря для каких целей вы используете кондёры изображённые на фото.полистироловые или второпластовые.ёмкость его 0.47мкф 400 вольт.лучше если напруга будет 630 вольт.небольшой запас должен быть.ёмкость можно уменьшить вдвое соединив последовательно два одинаковых по ёмкости конденсатора.
белоруссия
: минск
06.08.2015 - 19:08
: 71
... вот епрст ...теоретики и комбинаторы ... вы хоть разберитесь зачем кондер в этой машинке нужен ... а нужен он для того - что бы обратную ЭДС гасить,которая появляется в катушке в момент размыкания контактов ...так что емкость ,чем больше тем лучше ,ну и вольтаж соответственно ...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Дима7777 пишет:
Как правильно подключить К 73...??? Один контакт понятно, а второй...??? scratch_one-s_head
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Иван Василич пишет:
Дима7777 пишет:
на корпус самого магнето
белоруссия
: минск
06.08.2015 - 19:08
: 71
...на массу
30.01.2011 - 01:25
: 16635
На днях должен прийти оптодатчик из Китая, хочу замутить электронное зажигание на пускачь... blush2
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Иван Василич пишет:
Во это тема!Делают же от 08 !
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Иван Василич пишет:
Василич, кондер ставится параллельно контактам. Один "кулачек" у нас на массу идет, туда же и кондер. Со второго "кулачека" на катушку уходит. Сюда второй контакт кондера.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ASN пишет:
Иван Василич пишет:
Ясно... yes3 Просто там очень тесно, в выходные пробовал приколхозить, но ничего не получилось... Ножки у конденсатора короткие... scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Виталий Соболев пишет:
Иван Василич пишет:
От восьмерки датчик холла.. Я пробовал на его основе делать, но магнитный ротор сбивает сигнал... Сейчас хочу попробовать на оптическом датчике, таком как в мышке... wink
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Иван Василич пишет:
Не нужно ставить датчик в магнето и не будет сбивать. Я делал магнето с датчиком Холла . но отказался от этой затеи. Много соплей вокруг пускача.
белоруссия
: минск
06.08.2015 - 19:08
: 71
...в место магнето мы одному мужику захимичили на пускач систему с бензопилы,с партнера ...работает чудненько
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Иван Василич пишет:
так ты же хотел восьмёрочный трамблёр пару лет назад прикрутить к пускачу-аль я чё напутал?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
Понятно!Ай не знаю у меня и штатное пашет,так что не буду мешать работать! wink И штук пять лежат в запасе!
