почему не заводится пускач?. Страница 39 из 71
2105 сообщений
26.11.2016 - 16:30
: 129
Тут столько информации про пускачей и ни у кого нет похожей ситуации как у меня. Так ЧО мне с ним делать
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Galim пишет:
расстрелять и памятник поставить как погибшему в борьбе с трактористами за достойную жизнь и порчу крови хозяину. laugh .ну а так что то необычное.при пробитых сальниках обычно бенза не хватает и он не работает без подсоса.если холодный заводится хорошо то значит смесь скорее всего нормальная ближе к богатой.на горячую этого возможно много.хотя на свече может и не показать явный перелив.возможно парит магнето-выдаёт слабую искру.но как это может увязываться с температурой-трудно объяснить.
FinФИН пишет:
Но факты есть...Особенно если вспомнить бензопилу Дружба- даже бензин заливали не глуша двигатель.Заглушишь-хрен заведёшь пока не остынет.Холодная с пол-оборота,и хоть целый день... dntknw
26.11.2016 - 16:30
: 129
Вполне возможно. При нагревании катушки искра слабеет. Ведь при нагреве проводов электропроводность уменьшается. И что интересно сколько не заливай через декомпрессор а свеча сухая. И при пуске на холодную я почти полностью открываю воздушную за слонку если на половину открою то не заведется
06.12.2013 - 18:05
: 593
Galim пишет:
Возьми кувалду и разбей.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
anatoliy.54.ekb пишет:
Galim пишет:
знакомый так рассказывал за дружбу.дома заводит работает,едет в лес-херОв дров.привозит домой-заводится.на сл.день в лесу-мёртвая.он её об пень и только улитка и кршки в разные стороны полетели.приехал домой и поехал покупать новую лямпортную.
26.11.2016 - 16:30
: 129
Дяд Серег я чет не понял так Вы тоже предлагаете кувалдой разбить??? )))))
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
Galim пишет:
Предположим три причины; слабая искра, богатая смесь, слабая компрессия.
Искру проверить на растояние которое она способна пробить.
Если пробивает хотябы 7мм , то причина незаводки не в искре.
Богатая смесь; пробывать заводить с закрытым краном бензобака
и с открытой воздушной заслонкой - не с первого раза, но
в конечном итоге должен завестись.
Компрессия; налить через верх в цилиндр, кубиков 5 масла, прокрутить
несколько оборотов без свечи, завернуть свечу и пробывать заводить.
А вообще часто причина плохой заводки , это совокупность
нескольких причин.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Galim пишет:
можно и кувалдой.а можно и перебрать полностью проведя дефектовку деталей.замерить компрессию-может колец уже тютю.
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
FinФИН пишет:
Galim пишет:
да вскрытие покажет ! может колечко тю-тю уже , при нагреве металл расширяется вот может и гоняет как веялку и компрессия слабая ! я бы перебрал , колечки сальнички , подшипники может какой болтанку показал ! там на пол дня делов то ! на крайняк свечу еще новую или хорошо выжаркную и магето разобрать перечистить и высушить мож влага где ! обычно как переберу , так с полтыка заводится ! было в прошлом году , снимал 2 раза казалось бы всё отлично , заводится - пух пух и заглох , двигаетль провернуть вообще не мог , искра хорошая была , свечи переменял , пока не психанул и со своего домашнего не снял магнето , и сразу ожил !
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
Извиняюсь Фин - комментарий был для Galim ! dntknw
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Вова tanzkod пишет:
да я понял-бывают глюки-цитаты не с того цитируемого высвечиваются.
26.11.2016 - 16:30
: 129
А какая должна быть компрессия в цилиндре? Искра должна пробивать 7 мм когда крутишь пускачем или в ручную?
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Galim пишет:
Компрессия должна быть примерно 6-7 атм, но если нет на пускаче стартера то проверить тяжело, ну и при наличии стартера крутить им (пол дня) не стоит, если она есть то прибор покажет буквально за несколько (5-8) оборотов. Если компрессия маленькая можно залить немного масла и попробывать с маслом, если давление значительно возрастёт значит пришёл кырдык поршневой. Можно разобрать магнето и хорошо просушить а также есть варианты с установкой бабины. Почитай ещё здесь может что пригодится. http://stroy-technics.ru/article/puskovye-dvigateli-i-peredatochnye-mekh...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
Galim пишет:
Хотябы 7, а в норме 10 и более.
Крутить стартером или шнуром, при вывернутой свече, знергично , как при заводке.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
Евгений -регион42 пишет:
по моему многовато, мне кажется 4,5
казахстан
: уральск
09.12.2016 - 11:08
: 113
всем привет. это моё первое сообщение.печатаю пока с трудом. хочу вставить свои 3 копейки.возможно мой совет кому-то поможет Выше читал. клинит коленвал.у нас в хозяйстве было такое.- не было соосности на каленвале .отрихтовали кувалдой по блинам каленвала После несколько раз сталкивался.плохо заводился из-за зажигания.Я выставляю зажигание так -Поршень выставляю ВМТ.паразитная шестерня.куда вставляется магнето должна смотреть на пол-одиннадцатова по часам
26.11.2016 - 16:30
: 129
Можете поподробнее объяснить как сделать так чтоб она по часам смотрела 10:30
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Galim пишет:
Скажем так-на 10-25
казахстан
: уральск
09.12.2016 - 11:08
: 113
Galim пишет:
на магнето на ушке привода есть отверстие, когда вставляешь в паз шестерни.отверстие вверх-это по магнето. Паз шестерни. при положении поршня ВМТ смотрит на 10:30
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Galim пишет:
На холодный движок заводится ведь и нормально работает и на холостых тоже
На холодную масло холодное и сальники.жесткие. Может карбюратор барахлить. Попробуйте уменьшить зазор в свече или сменить конденсатор. Электролит выбросить, а поставить пленочный типа К-73. чтобы искра была сильнее.
26.11.2016 - 16:30
: 129
Конденсатор какой В смысле емкость напряжение? А от чего подходит бобина и на какое напряжение?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Galim пишет:
Бобина не нужна просто меняется конденсатор. Если не забуду сниму магнето и сделаю фото, как он ставится.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Вот так ставится конденсатор. После замены искра увеличивается почти в два раза.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
alpem пишет:
а как его имя ??
30.01.2011 - 01:25
: 16635
alpem пишет:
К-73
Не сфоткаешь, как он выглядит... Где можно добыть такой...??? В смысле где они стоят и можно выпаять...?? wink
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Иван Василич пишет:
alpem пишет:
К-73
Завтра сфоткаю, но можно набрать в Google, конденсатор К 73. Они применялись Советской радио технике последних лет.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
alpem пишет:
В рациях ЛЁН были..??
Иван Василич пишет:
alpem пишет:
Василич,были они много где.Главное нужно знать что на нём написано. Рабочее напряжение и ёмкость.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Привет Сань... dri А что должно быть написано, как это узнать...??? scratch_one-s_head
