почему не заводится пускач?. Страница 38 из 71
2105 сообщений
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
nokia_kar пишет:
Виталий Соболев пишет:
Иван Василич пишет:
nokia_kar пишет:
ага и проблема, бендекс на заведенном не врубается, что можно сделать?
На заведённом пускаче нельзя бендикс включать, маховик и шестерню выведешь из строя... wacko2
На юмз я свободно включаю с кабины если лень бывает вылазить ,а так то да включаю вначале,а потом с кабины завожу!
интересно! просто дали совет на заведеном включать, если цепление на пускаче ведет то его тежелее завести на морозе!
Ну это да!Но у меня нормально отрегулировано и завожу стартера!Сосед всегда включал на заведённом и много лет и ни чо не стало,но рык слышен конечно!
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2853
nokia_kar пишет:
Иван Василич пишет:
nokia_kar пишет:
особо страшного нет там ничего.тоже часто забываю включить сразу.или когда на зуб попадает.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
чопор пишет:
nokia_kar пишет:
Иван Василич пишет:
nokia_kar пишет:
Так да не страшно!А вот сосед на мтз заводит а потом включает,так там скрежет даже и ни чо сколько лет!
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
nokia_kar пишет:
Так на заведеном выключи сцепление, убавь обороты пускача и включай бендикс. В редуктор ПД так-то надо заливать смесь моторного масла с дизельным топливом в пропорции 50x50, особенно зимой, а не чистое моторное масло, чтобы не вело. Зимой я включаю на заведеном, а летом сначала бендикс включаю, сцепление выключаю и завожу
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
Это ещё из-за разной конструкции. На ЮМЗ сцепление пускача сухое, на МТЗ диски в масле.
чопор пишет:
nokia_kar пишет:
Иван Василич пишет:
nokia_kar пишет:
Может и ничего страшного,но вот сейчас раскатан МТЗ,венец на маховике в двух местах сношен больше чем на половину(трактор куплен недавно)...В редуктор заливаю почти чистую соляру зимой.А в колхозе вообще лет 5 без смазки там работал.... Бендикс включаю перед заводкой всегда.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Матерый МеХаН пишет:
Я тоже так делаю.А можно с начала завести пускачь дать ему проработать заглушить , а потом включить бендикс и снова завести пускачь. yes3
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Заклинил сегодня пускач, подклинивал уже давно. Снял, поснимал всё что можно, цилиндр, магнето, регулятор и боковую крышку. Проворачивается колинвал на 180 градусов нормально, а дальше как будто удар и клин. Если приложить силу, проворачивается с трудом потом опять легко и так по кругу. Такое впечатление что маховик цепляет корпус, а царапин на маховике не вижу. Что за фигня такая, или это всё таки подшипник?
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Mawoda пишет:
Может игольчатый подшипник шатуна такую пакость делать,я тоже свой помню не раз снимал,разбирал,Всё крутится вертится,подшипнике тоже целы даже заводится какоето время,после сборки разборки,а потом без предупреждений ,БАЦ и очередной клин.Поменял вал,и прошло.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Mawoda пишет:
Вердикт!SIBIRIUS кемеровский прав!Такая же хрень была точь в точь.Оказалось игольчатый подшипник вхлам,цылиндр продраный иголками!Замена коленвала,цылиндра и подшипников решила проблему!
Украина. Днепропетровская обл.
: Днепропетровская обл.
13.09.2012 - 08:51
: 780
И у меня подшипник игольчатый!
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Sibirius пишет:
Акимыч пишет:
LittleFarmer пишет:
Думаю не тот вариант. Я снял цилиндр и поршень. Кручу колинвал он клинит, а шатун нормально болтается без шата и заклинки. dntknw
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Вот сегодня разобрал, разлетелся сепаратор в подшипнике.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Mawoda пишет:
Роликовые надо тудойт...
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
ASN пишет:
Спасибо за совет. Погуглил и да действительно там должен стоять роликовый подшипник 102206 на всех чертежах так указано ,а вот второй может быть как роликовый так и шариковый. А купил я этот пускачь когда то в Мелитополе, типа новый, а он оказался с топорной реставрации.
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
Mawoda пишет:
У меня не было одного шарика.
06.12.2013 - 18:05
: 593
Mawoda пишет:
ASN пишет:
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
Mawoda пишет:
Коленвал опирается на два роликовых подшипника, а маленький у шестерни КВ надо шариковый, он воспринимает осевые усилия, удерживает КВ от осевого люфта
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Mawoda пишет:
Можно спокойно ставить шариковые вместо роликовых, на раз так раньше делали, да и цена на роликовые заоблачная
: село Лом. Россия
13.11.2012 - 00:36
: 60
Дано: ЮМЗ-6 с Д-65 и ПД-10. Упустили слить воду, выдавило заглушки на башке, тракторист не заметил, влил через них в картер литров 10 воды. Съездил, воду слил. Ничего не сказал.
Сейчас на -15 все замерзло и когда он стал заводить мотор, оказалось, что пускач при попытке прокрутить коленвал стал глохнуть. С его слов, стал ручку на раскрученном пускаче плавно отпускать, и сразу обратно. Пока из района ручки не пошел дым. Прибежал жаловаться.
Итог. Заглушки я на место запресовал. Воду движок держит. 20 литров гуталина из картера слил. Промывку и новое масло приготовил, но похоже в стартере сгорело сцепление.
Снял колокол сцепления - колодки стерты до заклепок. Само сцепление было раскалено. При попытке запуска коленвал крутился, но очень-очень медленно и мог остановиться.
Внимание, вопрос:
Лезть в глубину и смотреть диски сцепления, или погибшие колодки должны были их сохранить? И они ли виновник?
Колодок, подозреваю таких нынче не найдешь (в интернете, по крайней мере, нашел ближайшие за 500 верст) что, как и чем приклепать?
Ну, и вообще, советы ценные приму в любом количестве.
Garry-Eagle пишет:
Данные колодки в принципе нужны в одном случае:Представьте что основной двигатель при его запуске завёлся и заглох сразу(бендикс отключился),Нужно заново включить бендикс при работающем пускаче-включаем рычагом(одновременно с этим выключается сцепление и данные колодки тормозят шестерню бендикса,чтобы не крошить его зубья и венец маховика).Вот и преднозначение данных колодок.Если бендикс включать перед запуском пускача-то они и не нужны совсем. Так что копайте глубже...
: село Лом. Россия
13.11.2012 - 00:36
: 60
Почему же их тогда сожрало, если они не работают в обычном режиме?
Garry-Eagle пишет:
Может регулировка чего...
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Garry-Eagle пишет:
Подтерлись диски и их нужно под регулировать. А колодки поставить на место их трогать не нужно.
: село Лом. Россия
13.11.2012 - 00:36
: 60
Всем спасибо, подтянул диски сцепления. Привод заработал.
: село Лом. Россия
13.11.2012 - 00:36
: 60
26.11.2016 - 16:30
: 129
Мужики а кто может сказать почему пускач в горячую не заводится а в холодную нормально. И через декомпрессор заливаю. Никаких признаков жизни и свеча при этом сухая. А в холодную завожу с открытой воздушной заслонкой
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Galim пишет:
Может из за сальников на колен вале.
26.11.2016 - 16:30
: 129
На холодный движок заводится ведь и нормально работает и на холостых тоже
26.11.2016 - 16:30
: 129
Тут столько информации про пускачей и ни у кого нет похожей ситуации как у меня. Так ЧО мне с ним делать
