почему не заводится пускач?. Страница 34 из 71
2105 сообщений
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
А не проще разобрать ПД и посмотреть что там с сальниками? Там по большому счёту делов то. Колечки ему новые подкинуть если что. Короче ревизию сделать нужно, скорее всего проблема именно в сальниках.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Акимыч пишет:
Карбу 5 лет,работал отлично,сделано в России!что там случилось dntknw
Подъуработался пускач (поршневая, сальники). Теперь, далеко не каждый карбон его будет нормально заводить зимой. СССР-овский, тоже не панацея, но более терпим к состоянию движка.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Oleg T пишет:
Так, не сезон... Если на улице разбирать.
А так то, конечно, надо приводить ПД в порядок. Я для своего уже все заготовил (колено, цилиндр, поршень, сальники, подшипники). Как весна окрепнет, займусь.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Спасибо за советы,делаю разбираются на улице,так как гаража нет,посмотрим!Хоть и градусов -10,а руки околевают! thank_you
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Акимыч пишет:
А что делать, оно всегда так.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Oleg T пишет:
Надо на сто процентов быть уверенным, что это сальники виноваты... wink Так, можно весь трактор разобрать... wink
06.12.2013 - 18:05
: 593
Акимыч пишет:
Привет!Как понять,убитые или нет сальники на коленвале пускача?Трактор мтз-80.Короче склоняюсь,что сальники,а как проверить scratch_one-s_head .Менял магнето и карбюратор,признаков жизни нет.За час дёрганья за верёвку один раз рявкнет и заглохнет.Не пойму где копать!
Добрый день Акимыч. Чтобы понять убит сальник или нет со стороны магнето нужно вывернуть маслозаливную пробку находящуюся под карбюратором. Залить шприцом один кубик бензина и завести пускач. Если сальник пропускает то из отверстия заливной пробки появятся выхлопные газы и если его прикрыть пальцем почувствуется избыточное давление. Если пропускает сальник со стороны маховика то это видно визуально.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
anatoliy.54.ekb пишет:
Акимыч пишет:
Ещё добавлю.при плохих сальниках он может схватить но тут же глохнет из за недостатка топлива.иногда успеваешь кнопкой подсоса его напоить а иногда и до кнопки не успеваешь дотянуться после дерганья шнурка как он уже утух.в большинстве случаев виновным бывает внутренний сальник коленвала- его кромку при монтаже колена заворачивает.
FinФИН пишет:
Это точно! Правда с завернутым у меня работал не один год(и до меня ещё).Но однажды умер сразу,заводится не хотел ни в какую.Разобрал- а сальник завернут был при сборке.Поменял сальники и подшипники заодно-заработал.
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
Акимыч пишет:
Привет,Пускач всегда надо просто полностью перебрать, и только тогда все норм будет, хотя и то, норм понятие относительное, в моем сам пускач не норм, для трактора что как ВАЗ должен заводится.
Но для сезонной техники пускач самое то.
Карб поплавковый, норм зажигания (катушка от авто), стартер на него, ну и самое главное живой сам Пускач. Только так что-то канает..
Т.Е.-пускач ремонту и дефектации идёт весь и сразу.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Привет всем !
У кого какое зажигание ?
Лет 5 работало безотказно советское магнето. Потом искра пропала.
Купил новое , оно и три заводки не выдержало. Нет искры... Кондер менял .. Разборки-чистки не помогли. Брак наверное...
Как переделать на зажигание с акб ?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ZSD1812 пишет:
Ну дак посуши его, помажь и поставь на место, еще пять лет работать будет... wink
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Иван Василич пишет:
Сушил , мазал... не помогло... эххх , жалко. пол оборота пд заводился.... Ностальгия smile3
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ZSD1812 пишет:
А как оно себя ведет..??7 Вообще без признаков или хлопает иногда..??? Пускачь со стартером..??
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Иван Василич пишет:
Вообще без признаков , даже на руку не бьет.
Без стартера . ( Если был бы со стартером - он его бы зае cen л , пардон , реанимировал lol )
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ZSD1812 пишет:
Иван Василич пишет:
Может не правильно собрал, когда мазал...?? Контакты не наждачкой чистил..??
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
ZSD1812 пишет:
Как работать то перестал старик? Резко? Что-то мне подсказывает, что там имеется замыкание на массу первичной обмотки: либо через прерыватель, либо пробитый конденсатор, либо провод к кнопке "глушилки" или сама глушилка. Попробуй прозвонить первичную обмотку
Ошибка многих при сборке магнето: Болт,которым приворачиваются все провода как всегда теряется,и ставят немного длиннее(наживлять удобнее).А он заворачивается дальше и замыкает всё на массу.(советую проверить)
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Сам так раз учудил! thank_you
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
ZSD1812 пишет:
Привет всем !
Оно же вроде кучу денег стоит wacko2 ? За эти деньги аккумулятор купить ( даже б/у почти мертвый работает) и катушку контактную ВАЗ . Провод с магнето на катушку , второй +12Вотключаемый, и на свечку высоковольтный -себе так сделал лет пять назад-больше ни разу не трогал
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
юрий 34rus пишет:
Оно же вроде кучу денег стоит ?
Скажем так , оно с не чистой репутацией ( За пузырь принесли )
Контакты тряпочкой проспиртованной протирал , завтра еще раз разберу. Может и правда на массу
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ZSD1812 пишет:
юрий 34rus пишет:
Контакты наждачкой не вздумай чистить, только надфилем... wink
06.12.2013 - 18:05
: 593
Иван Василич пишет:
ZSD1812 пишет:
юрий 34rus пишет:
Удобно чистить контакты пилкой,которой женщины пилят ногти с алмазным напылением, тоньше и шире надфиля и с ручкой.Если у Вашей жены есть такая конфискуйте в свою пользу.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
У него своя пилочка есть... lol
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Нет , не завелось магнето ..
Как подключить катушку ?
Выводы : ВК , ВКБ , под бронепровод , и сверху контакт , не обозначенный.
Что в магнето переделать ?
( фото спер с инета , но катушка похожа , завтра точную маркировку посмотрю )
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ZSD1812 пишет:
АКБ нужна, остальное все просто.. На той катушки, что на фото, выкидываешь вариатор, контакты перемыкаешь, от них кидаешь провод на контакты магнето, второй провод от катушки на плюс бортовой системы, через тумблер, что бы можно было глушить, из магнето выкидываешь родную катушку, конденсатор оставляешь... wink Не забудь прикрутить катушку к массе...
02.04.2014 - 09:55
: 4954
ZSD1812 пишет:
Это не электронная случаем? На простой катушке 2 клеммы +Б ( или просто + ) на нее 12В . а на другую оставшуюся с магнето -и все . Да, и конечно высоковольтный провод на свечу с магнето в катушку переставить thank_you
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юрий 34rus пишет:
Та что на фото, обычная, с батарейного зажигания... wink А так то без разницы, Я когда экспериментировал с катушками, то у меня работала и от электронного зажигания... wink
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Василич, привет, а для чего 3 клеммы?
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
привет у меня ест проблем с пускача он не работать без качаит бензина когда не качать он гаснуть о чем причин?
