почему не заводится пускач?. Страница 28 из 71
2105 сообщений
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Иван Василич пишет:
а если еще переделать на автомобильную катушку, так ващеее поставил и забыл... scratch_one-s_head
Василич Привет ! А про катушку , можно поподробнее. Или тут нужен акум ?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Дракон пишет:
Иван Василич пишет:
Да Коль, хотя бы дохлая, но нужна АКБ... yes3
: с.Рысайкино
16.01.2010 - 20:53
: 129
мужики где то на форуме в прошлом году переделка распределителя с 99 или оки вместо магнето была не могу найти кто знает скиньте в эту тему я думаю многим это интересно
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Анатолий Саныч пишет:
Я делал, но так и не собрался поставить...
: с.Рысайкино
16.01.2010 - 20:53
: 129
Василич а как поперечину от магнето присобачил на трамблёр
30.01.2011 - 01:25
: 16635
На трамблёре, для привода, стоит вилка, она закреплена штифтом.. Я это дело все снял, в поперечине от магнето увеличил отверстие чуть больше вала трамблёра, ну, что бы маленько хлябала иначе может сломать... Потом просверлил отверстие под штифт в поперечине магнето.. Точно не помню, но кажется еще токарь канавку делал, что бы одет пружину для фиксации штифта... wink Как то так... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
А вообще, на первом фото вариант переделки магнето, мне кажется он лучше... Меньше переделок... wink
15.04.2014 - 16:09
: 13
ребята подскажите пожалуйста. Возможно ли снять редуктор пускача, не снимая корпус с трактора. А то трактор уже не проворачивает. Трактор мтз80. Топливную снял.
Aydar182 пишет:
У меня снималась без проблем,и не снимая топливный.
Litva
25.04.2009 - 23:38
: 158
Иван Василич пишет:
Добрый день. Хотел спросить можно ли ставить катушку(бабину), которая "только для транзисторного зажигания" без добавочного сопротивления и коммутатора ?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
visnia пишет:
Иван Василич пишет:
Когда собирал, пробовал на колене и такую катушку, все работало... yes3
: Спасск-Дальний Приморский край
12.11.2014 - 00:21
: 66
Если и ставить электронное зажигание, то безбатарейное, по типу как на схеме - Схема 3 от Лукича. Собирается просто, детали недорогие и доступные. На лодочном моторе работает замечательно. В Интернете есть и описание установки данной схемы на пускачевское магнето
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ВовкаК пишет:
Так то магнето уже без батарейное... wink Если правильно отрегулировано и находится в умелых и заботливых руках, то служит долго и счастливо.... wink
12.11.2014 - 00:21
: 66
Иван Василич пишет:
Тут даже не спорю dri У меня и с китайским магнето с пол потяга заводится. Но бывает горят катушки, контакты изнашиваются. А тут поставил электронику и забыл. Правда первый раз повозиться придется. Хотя проблем меньше чем с установкой трамблера wink
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Мужики такой вопрос, пускачем доволен, заводиться с пол пинка, но чтоб запустить трактор нужно "поиграть" воздушным клапаном. просто так если бросишь не тянит, глохнет. что подрегулировать?
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Закрытие воздушной заслонки обогащает смесь.Что означает поиграться воздушной заслонкой?В норме она должна быть отрегулирована на максимальное открытие.Если при этом Вы играетесь,то я так понимаю что приходится ее прикрывать,а следовательно и обогащать смесь.На карбе только один винт регулировочный качества смеси.Если не изменяет память,он регулирует качество смеси на холостом ходу.Попробуйте открутить этот винт.Он регулирует подачу топлива.Поскольку винт конусный,то бесконечное его откручивание не имеет смысла,так как регулировки эффективны от нуля и до двух,двух с половиной оборотов.
Блин,перечитал и задумался...Какой клапан?Подкачка топлива что ли?Хотя если и ей,то действия такие же...
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Извините мож неправильно выразился.но меня правильно поняли спасибо. просто я видел многие заводят и карбюратор не трогают. а тут одной рукой за карбюратор, другой за рычаг и в лицо дым и масло))))
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
АЛЕКС 01 пишет:
Есть у меня такой карбюратор, проблема у него из-за сильной пружины на игле. Как следствие, у мебраны не хватает усилия при нажиме на лапку иглы, для полного открытия этой иглы. А при закрытии воздушной заслонки у вас возникает большее разряжение в нутри карбюратора и мембрана осиливает нажим и игла открывается.
Вам нужно уменьшить усилие сжатия пружина.
Может быть другая причина. Слишком большой зазор между мембраной и лапкой иглы. Это легко проверить, если при подкачивании бензина вам нужно пипку утапливать глубоко, то тогда нужно уменьшить этот зазор.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Вот бы как нибудь вычислить насколько должен быть подогнут этот язычок или пластинка,которая иглу приоткрывает.В поплавковых карбюраторах уровень посмотрел и уже хоть что-то понятно,а здесь уровня никакого не показывает.перегнул и потекло ручьем,недогнул-бедная смесь,а каждый раз снимать крышку с мембраной-мутное дело...((( Вариант интересный по поводу того что недостает и для подкачивания нажимать надо глубоко....Как то не задумывался даже....А видимо зря...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
cozanostra пишет:
Примерно на толщину спички... wink Нужно положить ровную пластинку на разъем половинок, когда они разобраны и таким образом прикинуть это расстояние... wink
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Василич спасибо thank_you
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Вроде раньше попадалось где-то,может и в этой теме.Основное показано правильно.Только крышку закрутил рано,а потом долго мучился с попаданием магнето и так и не показал более точного определения положения магнето.
: Лысогорский район, Саратовская область
27.11.2010 - 16:18
: 469
уважаемые форумчане, выручайте. ПД отказывается заводится. История такая. Утром завел с полпинка, заглушил, через 4 часа пробую запустить - никак. Мучился часа два, еле еле завелся после дерганья воздушной заслонки, обороты низкие, много дыма из трубы. погонял минуты полторы и внезапно заглох. После этого ПД мертвый. искра есть, топливо идет. почистил магнето, свечи, топливо напрямую заливал через краник, все не то. Дошел до регулятора. открыл, там три шарика и разломанный подшипник. Как влияет регулятор на запуск двигателя? попробую найти новый регулятор в сборе, можно ли запустить без регулятора вообще? Трактор пользую два месяца, только купил, до этого (эти два месяца) заводилось нормально.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
beekeeper пишет:
Первым делом почитай форум... Тут есть все твои проблемы... wink Регулятор ни как на запуск пускача не влияет.... wink
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
beekeeper пишет:
По признакам залил пускач.Хотя Я так понял что полторы минуты гоняли его и как,обороты он потом развил положенные или нет?Если не развил,а так же продолжал работать тяжело не развивая оборотов и сильно дымя,то выкручивайте пробку для слива конденсата и усердно крутите коленвал,пока не перестанет конденсат вытекать и выплевывать.Возможно что еще и намокшая свеча наинает пробивать...Зазор на свече небольшой должен быть.
27.11.2010 - 16:18
: 469
cozanostra пишет:
залил. открыл пробку, от туда грамм 10 бенза выплевывал при прокрутке от руки. стартером также выплевывает дофига. прочихался вроде. при последней заводке когда регулятор разлетелся и пд заглох, последнюю минуту работал стабильно, без дыма, звук хороший.
Сейчас вообще никак. раньше хотябы заслонкой воздушной поиграть можно было и заводился в итоге или хотя бы схватывал.
ещё при попытке запустить, прокручивая стартер, из области между карбюратором и его воздушником, видно плохо из кабины, видимо щель между ними, иногда прыскает бенз прямо на магнето или капает вниз. раньше всегда было сухо.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Если залили,то играйте хоть какой заслонкой,он не заведется до тех пор пока не уберете конденсат скопившийся.Даже признаков жизни может не подавать.Или свечу заменили,а он он при запуске оду или две вспышки и снова замолк совсем.
beekeeper пишет:
Щель это конечно не очень хорошо (тем что подсасывает воздух неочищенный воздушным фильтром),но это если по науке,а на практике воздушный фильтр вообще у многих отсутствует.
Прыскает бензин-не есть хорошо.Хорошенько слейте конденсат,прокрутите коленвал пускача стартером при открученной пробке коленвала.Иногда при прокручивании залитого пускача раздается хлопок в выхлопную трубу,это признак того что пациент хочет ожить.Еще секундочку крутануть или пару раз шворкой.Не подкачивайте много! Попытайтесь запустить его с минимальным обогащением топлива.Или точнее начиная от минимального.Краник открыли,Стартером крутите и на подкачку слегка нажимаете или заслонку прикрываете.А не так что накачали топлива с избытком,потом стартером крутанули и пускач все это заглотил и оказался залитым.В общем крутите стартером и постепенно нужно добавлять топлива пока он не запустится.Опять же по разному может быть.Это если пускач стоял,а если вы его уже пытались завести и подкачивали так что из карбюратора тек бензин,то краник закройте и не подкачивайте,а крутите стартером не закрывая воздушную заслонку.Само собой разумеется что после того как кондесат сольете и хорошенько все выплюнет.Вариант когда крутите стартером с выкрученной пробочке и появляется хлопок в выхлопную-весьма неплох.Будте внимательны.И еще,влажная свеча может плохо воспламенять в цилиндре.Потому как влага проводит электричество и пробивает через изолятор.Зазор на свече минимальный сделайте.Даже меньше 0,6-0,7мм чем рекомендуют в литературе.Сам не раз обжигался.
27.11.2010 - 16:18
: 469
cozanostra пишет:
Если залили
благодарю за советы. чуть чуть реанимировал. при заводке стартером начинает схватывать и не хватает чуть чуть, свечи менял, искра отличная, на 4мм с щелчком бьет. что ещё может быть.
да и с открытой пробкой сливной стреляет также, я бы сказал постреливает. заслонка воздушная из кабины открывается, сначала стрелять начал при закрытой или чуть открытой заслонкой, под конец уже и на полном открытии. один аккум уже посадил) второй пошел.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Если воздушную закроете полностью,то будет изрядно тянуть бензин в пускач.Вам нельзя этим увлекаться.В вашем случае признаки того что переливает,вы закрыванием заслонки усугубляете только.Даже после постреливания еще немного покрутите стартером,а затем завернув пробку и не меняя положения воздушной заслонки попытайтесь завести.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
beekeeper пишет:
cozanostra пишет:
Если залили
Сними магнето и проверь не болтается ли валик ротора в магнитах... Сними магнето, открути крышку контактов, одной рукой возьмись за привод, а другой за эксцентрик и пошатай туда-сюда, если болтается, то в жиииись не заведешь... При этом искра будет хорошей... wink
