почему не заводится пускач?. Страница 27 из 71
2105 сообщений
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
радик02 пишет:
каждый раз меняю свечу на новую,производство российское.После замены работает хорошо, но не долго.Может быть иногда,что бензин диз маслом разбавляю,из-за этого отказывают?
Кмопресия нужна хорошая.
Тоже такая проблема была чем дальше тем хуже будет.
Просил токаря проточить поплотнее он смеётся ШМОРГАЛКА ВЫДЕРЖИТ?
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Андрейка. пишет:
радик02 пишет:
После ремонта ЦПГ сечи не вые....ва...ся.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
радик02 пишет:
Свечи такие. Была бензопила Дружба, так на ней одна свеча( сделано в СССР ) работала в течении 7 сезонов, масло было с дизельным маслом. А как перешёл на российские, так на 2-3 недели и всё.
: Свердловск
13.10.2009 - 22:06
: 147
Народ подскажите, почему на пускаче опережение 6мм, ЦПГ как на Планете, но там 4мм. В общем хочу поставить магнето на двигатель Планеты, какое выставлять опережение?
06.12.2013 - 18:05
: 593
Andry пишет:
Для чего такая премудрость,сейчас аккумуляторы не в дефиците,
: Свердловск
13.10.2009 - 22:06
: 147
anatoliy.54.ekb][quote=Andry пишет:
Двигатель хочу установить на самодельный мотоблок, магнето имеется.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Andry пишет:
А охлаждать чем собираетесь?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Mawoda пишет:
да и хавать топлива будет ого
: Свердловск
13.10.2009 - 22:06
: 147
Вентилятором, хотя есть примеры без охлаждения. Планируется заказать у токаря ступичку с конусной посадкой на шейку коленвала для привода магнето с проточкой под ремень пофиль А, ну а дальше ремнем на вентилятор. В запасе есть двигадель СЗД с ним проще.
: Свердловск
13.10.2009 - 22:06
: 147
Andriy][quote=Andriy пишет:
Имеется 3 двигателя, купленных за 200-300 грн, их плюсы сцепление и кпп. Новый китаец в свете последних событий с курсом валют стал по цене неподъемным. 80-й из России у нас пока можно купить по 13-14.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Посторонним В. пишет:
Маслом, масла не испортить.... super lol
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Andry пишет:
Опережение зажигания зависит от эксплуатационных оборотов двигателя.Поскольку зажигание без центробежного механизма изменения опережения,то выставляется под те обороты,на которых в основном будет работать двигатель.На пускаче нужны большие обороты для того чтоб и мощность была и хватило оборотов крутануть дизель,потому и зажигание -пять-шесть мм.На планете эксплуатационные обороты меньше,потому и опережение зажигания меньше.Потому если хотите ставить магнето на планету,то и зажигание нужно выставлять такое как для двигателя планеты 3-3,5мм
: Одесса
26.12.2014 - 18:39
: 47
Уважаемые форумчане помогите разобратся с магнето! Поставил на пускач ЮМЗ магнето так как старую своровали. Дело в том что нет искры на свече , а когда берешся рукой за бронепровод бьет током. свечи менял, может конденсатор? помогите кто чем может bang sos
: Одесса
26.12.2014 - 18:39
: 47
и бронепровод менял тоже -результата ноль???
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
новичок212121 пишет:
кондер попробуй замени в первую очередь
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Магнето новое купил или старое нашёл...???
: Одесса
26.12.2014 - 18:39
: 47
Иван Василич пишет:
Старое нашел, новое за 400 грн было,но отказались продать всвязи со скачками долара cry
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Первым делом, просуши, контакты почисти, только не наждачкой, а надфилем или пилочкой для ногтей ну и попробуй конденсатор заменить... wink
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
Иван Василич пишет:
контакты почисти
Иван Василич пишет:
надфилем
good Дело говоришь! Я так два магнето вернул к жизни, причём на одно я уже рукой махнул, менял конденсатор, провода. Даже контакты почистил, но видимо не достаточно. За работал только после почти 30 секундного шлифования надфилем!
Иван Василич пишет:
контакты почисти
Иван Василич пишет:
надфилем
Если не поможет,кулачёк на валу нужно повернуть немного..
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
Его вообще то выставляют только по правилу, а не наобум!
Я вообще-то в курсе,и выставил уже многим.Искра убойная,лучше чем на новых.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Вот это круто. И какими же приборами вы пользуетесь при настройке магнето что искра убойная и ещё лучше чем на новых?
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Я бы конденсатор попробовал менять только после того как почистил контакты и попытался изменять положение кулачка...Ну правда это только потому что лень кондер менять,проще кулачок покрутить,чем бегать и искать кондер.А уж если бы не помогло,то тогда уж начал бы менять кондер.
Mawoda пишет:
Только руки.А насчет новых: полный отстой.Например недавно смотрел одно,искра еле-еле,и конструкция такая,чтобы разобрать нужно кулачок отворачивать,а правильно после поставить у нас например мало кто умеет..
: Одесса
26.12.2014 - 18:39
: 47
Проблема была в конденсаторе super Всем спасибо за советы!!!!
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
good Подшипников нет, только втулки!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Так то и втулки не плохо работают... В электромоторчиках на втулках валы сутками крутятся, и ни чё.... wink
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
Иван Василич пишет:
Так то так! Для тракторного пускача всё равно, он десятилетиями будет работать! Разбирать только сложнее из-за втулок.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Это да... yes3 Но не часто его и разбирать, а если еще переделать на автомобильную катушку, так ващеее поставил и забыл... scratch_one-s_head
