почему не заводится пускач?. Страница 24 из 71
2105 сообщений
"Иван Василич" пишет:
Ну не совсем сразу наверное.(потом магнето-то он сделал,недели может через две).
Чудо техники....
Если бы ты видел то чудо,то вообще охренел бы....А ездить вообще опасно...Хотя трактор до сих пор жив,год выпуска примерно 83-й.А сколько он повидал wacko2 shok cry
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Чудо техники....
Умели раньше делать технику... wink
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
где то здесь я видел как переделывали с магнето на катушку но найти почемуто не смог)) мож кто знает у меня катушка б 115 с 3-мя выходами +, Б, ВК. +и ВК были замкнуты сопротивлением без него не работает вопрос в том можна ли вместо сопротивления просто замкнуть куском провода?? насколько хватит катушки или сразу сгорит???
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
"Виктор ЮМЗ" пишет:
Смысл усложнять? АКБ нужен будет, куча проводов. Тогда уж сразу стартер ставить.
"Алекс 37" пишет:
До этого случая я бы любого зассал что без кондера не заведется..
Магнето вообще вещь странная. Я уже здесь писал, что поворачивая магнето по прорезям на 1,5 см в любую сторону ничего не менялось. Заводился прекрасно и не бил. А без кондера всегда не работал. Приходилось менять.
"Виктор ЮМЗ" пишет:
Можно не замыкать,а провод привернуть к нужной клемме(не помню название,но одна там резьба тоньше,она просто пустая-вывод сопротивления приворачивать). На машине уаз не сгорала не разу,только нагревалась прилично.
: Бодайбо
08.10.2014 - 09:24
: 2
Уважаемые форумчане, я у вас новичок и новичок в тракторах! Может, кто-нибудь сталкивался с такой неисправностью запуска П-10УД: Приобрел старенький трактор ТДТ-55, двигатель СМД-14. При запуске пускач П-10УД клинил, при этом бендикс и сцепление с дизелем выключено. Расклинивался и не клинил при прокручивании за шестерню запуска в обратную сторону (против часовой стрелки). Прокручиваю шестерню запуска по часовой стрелки - клинит. Решил, что клинит пускач, посоветовали заменить - заменил на новый (надо отметить, что впоследствии определил, что и старый пускач не подклинивал). Понял, что клинит редуктор пускача. Снимал крышку редуктора. что крепится 5-ю болтами- 1-й подшипник, что поджимается гайкой со стопорной шайбой исправен. Может, подскажет кто, что в редукторе может с большей вероятностью развалиться и клинить. И еще: можно ли разобрать составляющие редуктора без снятия корпуса редуктора и пускача с двигателя трактора ТДТ-55, нужны ли какие приспособления? С уважением, Бодайбинец.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
у меня клинил,я тут уже описывал причину.Всё дело было в коленвале,в креплении шатуна игольчатый подшипник стёрся,и из за этого то клинил,то опять работал.Но это лично у меня.Тут ни так много страниц,будет не лень почитай.
: Бодайбо
08.10.2014 - 09:24
: 2
Уважаемый Sibirius, спасибо за участие! Я внимательно перечитал все сообщения форумчан, после чего зарегистрировался на форуме. Со старым пускачем все впорядке, нигде нет потертостей, коленвал не болтается, сейчас установлен новый пускач - вероятно дело в редукторе. С уважением, Бодайбинец.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Здравствуйте уважаемые форумчане! У меня вопрок к знатокам двигателя ПД-10. Собрал минитрактор с двигателем ПД-10 и двухскроростным редуктором от ДТ-54, далее КПП и редуктор заднего моста ВАЗ-2101.Ну вопрос не в том. Двигатель не развивает полной мощности. Холостой ход хороший, даеш газу и начинает как-бы троить и душиться. Цилиндр ПД проточил, поршень поставил новый от мотоцикла ИЖ планета на 3 кольца, в шатуне перепресовал втулку под палец ИЖа, поменял сальники коленвала и один подшипник 205, ну коротче сделал полный капремонт. Карбюраторы ставил разные, родной К-06, К-16, К-36, К-65 и от скутера 150 кубового, ни на одном из них хорошей работы не добился. Хотя на скутеровском карбе с открытой заслонкой больше половины становился более резвее, надо было постоянно давать почти полный газ. Заводится стартером с пол оборота на К-06 и К-36 даже без открытия заслонки. Из этого списка карбов вроде-бы на К-36 наилучшая работа, но оборотов не развивает, иглу переставлял на разные положения, результат - ноль. Думал проблема в магнето и я его переделал, оставив в нем только контакты, катушку зажигания использовал жигулевскую. Проблема не решилась. Зажигание выставлял по "лампочке" на разрыв контактов не доходя до ВМТ как пишут 6-7 мм., при таком зажигании подклинивает стартер и бывает бъет по бендиксу. Ставил и на 3мм до ВМТ, и на 4 мм., на 5мм., на 6мм. и ничего не помагает..Еще поставил лепестковый клапан между цилиндром и карбюратором, так как у воздушный фильтр вылетала горючая смесь, руку подставляешь к воздухану и аж бензин скапывает из руки, чего так, не пойму. Кручу магнето по часовой стрелке, против - двигатель не реагирует, ну т.е. не добавляет и не уменьшает оборотов, свечей более десятка перебрал. На свечах черный нагар. В чем может быть проблема - ума не приложу. Может это из-за того, что поменял поршень на планетовский. На родном пускачевском нет продувочных окон, в планетовском - есть. На мотоцикл ИЖ планета ставят же цилиндр от ПД-10, переводя ее тем самым на водяное охлаждение. Может быть я не правильно поставил поршень, на нем небыло стрелки. Ставил так, чтобы штифты замков колец попали в перегородку цилиндра, ну что-бы не вылетели штифты, ну как то так, объяснил как мог.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
поставьте все родные детали и будет работать.чёрный нагар-избыток топлива.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Сергей211 пишет:
Это признаки того,что смесь излишне обогащенная.
Сергей211 пишет:
Это тоже признак переобогащения.
Намудрили Вы конечно немало...И поршень различается с продувочными окнами и клапан лепестковый...Я бы собрал в заводской комплектации
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
добрый день, мужики подскажите кто знает, проблема с запуском. все лето заводился без проблем, горя не знал, а тут постоял немного и как подменили! не заводиться и все! У меня стоит стартер на пускаче, так вот при запуске на первом хлопке останавливает стартер, потом опять вращение и хлопок и остановка! вот эта остановка не дает развиваться оборотам, может зажигание збилось? Свечи менял, бензин заливал, искра бешенная.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
АЛЕКС 01 пишет:
Стартер может останавливаться из-за раннего зажигания. Двигатель тогда как-бы бъет, тянет на себя. Бывает веревкой заводишь и как даст по пальцам назад. Аможет быть стартер "берет" на себя (ну в смысле не исправный). При раннем зажигании хлопки идут в глушитель, при позднем - в карбюратор. У тебя хлопки куда идут?
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Сергей211 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
В глушитель, значит ранние зажигание? и что в этом случае делать? куда что смещать?
02.01.2013 - 12:45
: 3132
АЛЕКС 01 пишет:
куда что смещать?
Поворачиваешь магнето по ходу вращения ротора самого магнето это будет позднее зажигание, против - раннее. Сними крышку магнето, прокрути пускач и тогда определишь куда нужно повернуть магнето по часовой стрелки или против. Магнето бывает правого и левого вращения.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
И еще,бодро ли крутит стартер?А то как не крути,а искра раньше ВМТ подается,причем намного раньше чем на мотоциклетных двигателях и при маленькой скорости вращения,сил может не хватать пройти ВМТ,отсюда и отдача назад и остановка стартера.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Спасибо мужики на выходных буду пробовать?
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Добрый вечер всем!
Хочу на Юмз ЭО2621 времено поставить пускач с МТЗ 80, пока ЮМЗовский в ремонте. Какие засады меня ждут на этом пути? scratch_one-s_head
Пока заметил одно отличие - сливная пробка картера на МТЗ с другой стороны.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Филипп пишет:
Засад не должно быть... wink Пускачи абсолютно одинаковые, что на ЮМЗ, что на МТЗ, а вот редуктора разные... wink
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Спасибо! Значит буду ставить. Сегодня примерял. МТЗовский пускач со стартером. Стартер "нэ лезе" :) Мешает выступ на кабине. Болгаркой жесть подрезать и отогнуть?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Филипп пишет:
Стартер "нэ лезе"
Поверни плиту, к которой крепится кожух стартера пускача, нужно открутить маховик и перекинуть плиту... Сравни положение плиты ЮМЗ с положением плиты МТЗ на пускаче и тебе все будет понятно... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Филипп пишет:
Резать ничего не надо, должно все подойти... wink
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Иван Василич пишет:
понял, спасибо!
03.01.2014 - 23:00
: 61
Привет всем.
Помогите с пускачем, у меня на дтшке палкой в лесу снесло штуцер у карбюратора. Поставил новый а он гад стреляет и в глушитель и в карбюратор, раз даже загорелся.
До этого пускач пахал от и до. Зажигание и ничего пока не трогал.
За ранние спасибо.
: Плесецк
09.01.2015 - 16:45
: 2
Почему пробивает свечу зажигания на магнето установленном на двигателе от тулицы?
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Сергей211 пишет:
Серёга! вопрос : Двигатель два такта ,окна - впускные и выпускные на одном уровне . Какая разница в какое ему плеваться ? Это когда с клапанами и 4 такта , там да , в трубу или воздухан . Здесь при раннем шнурку бьёт назад , да , руки чуть не отрывает . При позднем в карбюратор ? А как попадает при раннем в трубу ?
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Где тонко,там и рвется.Тоже самое и с электрическим разрядом.Где ему легче,там он и проскакивает.Грязный и влажный изолятор или большой зазор между электродами.Да и свечи сейчас не ахти...
: Плесецк
09.01.2015 - 16:45
: 2
cozanostra пишет:
большое спасибо
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Не за что.
: Спасск-Дальний Приморский край
12.11.2014 - 00:21
: 66
Всем доброго дня!
Не могу запустить ПД-10 веревкой - дерется. Эл. стартер отсутствует. Зажигание выставлено на 5-6 мм не доходя до ВМТ. После 15-20 рывков полный картер бензина. Подскажите алгоритм запуска: карбюратор стоит мембранный, тяга к регулятору отсутствует, какие заслонки открывать-закрывать и на сколько?
