почему не заводится пускач?. Страница 22 из 71
Рад за Вас .Всех с праздником
угол выставил по букварю за 5,8 мм до ВМТ на разрыв, ну может пару десятых меньше. начал стрелять из карбюратора. свеча? стоит длинная иномарочная бош. кстати я когда купил этот юмз три года назад пускач заводился и тут же глох. или бил назад. раз 300 дернул шморгалкой и понял что нужен ремонт. пришлось перебрать полностью. оказалось все в разбитых шестернях. т.е. люфт был во всех причем большой. дернул - завелся, начали болтаться шестерни, угол опережения зажигания сбился и заглох. вот такой прикол был. кстати тоже всех с днем победы
маленький нюанс-при 5,8 уже разомкнуты контакты или же еще сомкнуты,а при 5,5 уже разомкнуты?Если при 5,8мм уже разомкнуты и зазор между контактами приличный (полное размыкание,то могу с полной уверенностью сказать что сам момент размыкания происходит намного раньше чем за 5,8 мм до ВМТ.
при 5,8 еще сомкнуты, а при 5,5 уже разомкнуты. измерял при помощи папиросной бумаги. кстати, когда закрываю воздушную заслонку обороты падают. так и должно быть?
так нормально !
Обогащение смеси приводит к тому что обороты двигателя уменьшаются,он сильнее дымит.Так и должно быть одним словом.Вот только если у Вас обороты маленькие,то может карбюратор готовит обогащенную смесь,потому и обороты не развивает пускач.Попробуйте краник прикрыть и пронаблюдать-станут ли увеличиваться обороты после закрытия бензокраника.Если стали увеличиваться,то так оно и есть-карбюратор готовит обогащенную смесь и надо искать пути обеднения смеси.
"Мастер Шифу" пишет:
а у меня в обратку бьет,че за херня?
понято!!!
Привет!Пускач на Мтз без признаков жизни.Хотя до этого было всё нормально.Снял магнето,покрутил,искра красная.Может кондёр?
Разбери магнето, всю грязь отмой бензином и потом дай хорошо просохнуть.. Зачисти контакты надфилем или напильником и потом всё собери... Должно помочь... Когда разберёшь, проверь не болтается ли вал ротора..
Не знаю,может и есть взаимосвязь между цветом искры тем заводится пускач или нет...Как по мне так расстояние которое может пробить электрический разряд несет больше информации чем цвет искры.Посмотрите какое расстояние пробить может.Если не изменяет память 5-7мм должно быть.Ну и зазор на свече чтоб не большой был.
Так все точно вымеряете. У меня пускач был (Двигатель А-01), так выставив магнето на опережение, можно было его неглядя смещать на половину хода по прорезям, и работал нормально, и не пинался. Почему так - не знаю.
Подскажите пожалуйста подойдет ли карбюратор от ПД-8 на ПД-10?
Из практики не знаю,а если теоретически подумать (при условии что они одинаковые по креплению),то пд-8 объемом 200кубиков,а пд-10-350 кубиков.Смесь должна получаться бедная.Это при стандартных регулировках.Возможно регулировок хватит для того чтоб обогатить смесь до необходимой величины,а возможно и не хватит,тогда скорей всего нужно будет увеличивать сечение жиклера.
На сколько зубов должен быть бендикс на стартере пускача? А то я поставил на 9, а он пробуксовывает.
Отлично подходит,и работает лучше в десять раз.
Теоретически этот же карб. стоит на двигателе УД-25, и его хватает прекрасно даже на два цилиндра.
Пока что маркировка карба не прозвучала,ну а если развивать теорию,то на мотоциклах советских карбюраторы внешне все как один,что на минске,что на иже,что на мотороллере,а различались в маркировке,диаметре диффузора,и сечении жиклеров.
Вы ставили? Если можно киньте фото
Карбюратор К-16, у меня на пускаче на Т-40 стоит как раз с двигателя УД-25 , снимал сам лично с практически нового двигателя, пд работает прекрасно, хотя как бы должен утонуть в топливе ведь на уД- 25 два цилиндра от Запорожца. Вот фото на УД -25:
вот и я о том же...
Стоит на юмз,лет 15 наверное,подходит как родной.Фото к сожалению не могу.
Отлично подойдет...
На заглушеном пускаче в каком положении должна быть дросельная заслонка?
В горизонтальном положении,т.е. максимально открытая.
Та самая проблема, заводился а потом перестал, полез к кранику на безобаке, оказалось забит, прочистил и вперед.
Добрый день всем форумчанам. Обращаюсь к Вам за советом. Почему нету искры магнето, все разобрал, почистил контакты, но к большому сожалению, искру так и не увидел, хотя когда берусь за провод для свечи при покручивании магнето чувствуется електрический розряд, а искры не видно вообще. Три магнета лежит в таком состоянии, посоветуйте, что можно сделать. Может, конденсатор поменять. Заранее благодарю.
По ощущениям должен до локтя пробивать. Может обрыв в катушках или замыкание на корпус.
Так и пробивает . А когда провод держу на корпус должна проскакивать искра а ее нет. На счет обрыва катушки если бы был обрыв тогда електророзряда вообще не было бы, я думаю так.
Скорей всего контакты размыкаются не в тот момент.Они должны размыкаться в строго определенный момент.Приблизительно когда чувствуется легкое усили при прокручивании магнето.Таких положений два,но работать нормально только в одном положении будет.Открутите винт под отвертку с торца кулачка(ослабьте его)И проворачивая кулачок,добейтесь того,чтоб контакты размыкались в указанный момент.Когда искра появится,то немного меняя положение кулачка,добейтесь максимально возможно большой искры.Кулачок сильно не ослабляйте,чтоб не затягивать при проверке.Ослабьте так,чтоб туговато кулачок можно было проворачивать,но сам он не менял своего места положения,при прокручивании,когда проверять будете.Прежде чем отлавливать искру,убедитесь в том,что контакты чистые и не окислились.Возможно еще внутри куда вкручивается бронепровод окислилось все.И еще язычок выходящий из катушки,тоже может окислится.В общем пробуйте от указанного момента по совсем чуть-чуть кулачок в одну сторону,если не появилась или стала уменьшаться искра,то в другую сторону.
А как быть, если до сегодняшнего дня пускач заводился, а сегодня ни с сего ни стого перестал, проверил искру, ее нет, до этого кулачки никто не крутил, пришлось поменять магнето, пускач сразу завелся, просто я сам удивляюсь, у меня никогда такого не было, что рукой розряд ощущаешь, а на корпус искры нет. Что может быть, ума не приложу. И у деда одного пошел посмотреть, говорит, есть три магнето, проверил и ситуация как у меня, аналогичная, ни на одном искры нет, пробуешь на корпус, нет, но в руку бьет когда за провод держишь.
