почему не заводится пускач?. Страница 16 из 71
2105 сообщений
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
Виталий Соболев пишет:
"Иван Василич" пишет:
Кулачек на магнето не трогай, его чуть провернешь и искры не будет... Сними магнето,
Василич не грузи всегда так делал и good искра коня убьёт,он же и сделан,так что болтом просто прикручен,для регулировки,а шестерни не трогал никогда,хотя они ставятся по меткам.Куда она то денется,в шины чтоли уйдёт??? laugh
Василич прав, кулачок лучше не трогать. Ротор магнето-это постоянный магнит, у которого есть полюса. Так вот этот кулачок установлен на ротор таким образом, что когда размыкаются контакты прерывателя полюса ротора расположены в положении максимального магнитного потока через катушки магнето. Этим достигается максимальная мощность искры
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Матерый МеХаН пишет:
Да ну вас спецы блин матёрые ,букварь учите, wink зачем тогда кондёр?У меня сосед тоже спец великий,всю жизнь на дизелях,а стал ставить новое магнето и тоже е cen три дня,а я пришёл и настроил ему так же крутанул кулачёк и он охренел ,так он хотя бы признался что не знал ,что так можно.
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
Может у бати кулачок неправильно стоял laugh .А кондёр уменьшает искрение и обгорание контактов, способствует мгновенному исчезновению тока в первичной обмотке в момент размыкания контактов прерывателя, увеличивая напряжение во вторичной обмотке и соответственно мощность искры. Учите матчасть:dont:
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Виталий, а ты попробуй поверни кулачек .... wink И метки бывает не совпадают... wink Было время, что шестерни привода магнето шли пластмассовые и в морозы, да и не в морозы то же, разлетались на куски... На ТДТ 55, просто так на эту шестерню не заглянуть... У меня мужики делали так - поршень в ВМТ, шестерню прорезью вдоль по целиндру, если при заводке стреляет или не развивает мощности, процесс повторяли, перекидывая шестерню на зуб туда или сюда... wink У самого недавно так было после переборки пускача... wink Пускачь перебрали и молодёжь меня выгнала, типа без тебя дальше справимся, иди дедушка к своей бабушке... lol Короче дрыгали дрыгали, пускачь схватит попыхтит и сдохнет... Я молчу, пусть тренируются салаги... lol Вечерком сходил в тихаря, на зуб перекинул и усё как часы заработало... wink О как... lol
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
Так может у бати кулачок неправильно стоял. laugh . Кондёр уменьшает искрение и обгорание контактов, способствует мгновенному исчезновению тока в первичной обмотке в момент размыкания контактов прерывателя, увеличивая тем самым напряжение во вторичной обмотке, следовательно и мощность искры. Учите матчасть dont
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Иван Василич пишет:
Хуле мне пробовать,я так делал много раз и не только себе и всё работает до сих пор!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
тырнэт глючит bang
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Совершенно верно... yes3
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
я делаю так. выставляю поршень за 5.5 мм до ВМТ, при этом шестерня привода магнето должна стоять почти вертикально прорезью под привод. Магнето выставляю в момент размыкания контактов прерывателя, при этом привод его должен быть отверстием к верху. После этого совмещаю привод магнето с шестерней. Если пазы под болты крепления магнето не позволяют прикрутить его, то перекидываю шестерню привода на один зуб. И всё.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"Матерый МеХаН" пишет:
А самое главное выполняет роль накопителя и разряд происходит при размыкании контактов,о как!!!!!!!!!!!Мне то учить не надо матчасть,а вот кому то не помешало бы!!! thank_you
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Конденсатор то при чем...??? scratch_one-s_head
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Ну так в чём же дело?Перекинь на зуб и будет тебе счастье!!!
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Именно так... yes3 Еще бывает, что отверстие на приводе магнето не всегда к верху, брак попадает... Тут надо смотреть по кулачкам... wink
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
При том что он накапливает энергию,и положение кулачка на ротор никак не влияет.Ну не верите,так делайте как хотите мне по барабану! hi
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Виталий, откуда он накапливать то будет...??? scratch_one-s_head Разряд катушка даёт... wink
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
кондер расположен в цепи первичной обмотки. Разряд происходит в цепи вторичной обмотки, конечным элементом которой является свеча зажигания. Так что он там копит???????
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Виталий, откуда он накапливать то будет...??? Разряд катушка даёт...
Конденсатор,это накопитель ,роль конденсатора в системе зажигания — снизить вредное влияние тока самоиндукции чтобы уменьшить окисления контактов и увеличить э Д С, который индуктируется во вторичной обмотке .
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Вот скопировал из учебника.... wink
"Магнето — специализированный генератор переменного тока, вырабатывающий электроэнергию только для свечи зажигания. Конструкция представляет собой постоянный магнит, получающий вращение от коленчатого вала бензинового двигателя и неподвижную генераторную обмотку с малым количеством витков толстого провода (катушка индуктивности). На общем магнитопроводе с генераторной обмоткой находится высоковольтная (с большим количеством витков тонкого провода). Генерируемое низковольтное напряжение трансформируется в высоковольтное, способное «пробить» искровой промежуток свечи накаливания. Один из выводов каждой катушки связан с «массой» (корпусом двигателя), другой вывод высоковольтной обмотки присоединяется к центральному электроду свечи зажигания. Если магнето контактное — параллельно другому выводу низковольтной обмотки на «массу» подключён прерыватель с параллельно подключенным конденсатором (необходим для уменьшения искрения и подгорания контактов). В нужный момент времени (момент опережения зажигания) кулачок размыкает контакты прерывателя и на свече проскакивает искра." Но ты отчасти прав Виталий... yes3 Есть электронные магнето, на которых прерыватель(контакты) отсутствует, вот там конденсаторы усиливают искру... yes3 Но мы то говорим про тракторное, обычное магнето...
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Разные системы зажигания и роль конденсатора в них по разному... wink
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
Конденсатор,это накопитель .
Но здесь он начинает накапливать в момент размыкания контактов прерывателя, способствуя быстрому обесточиванию первичной обмотки. В этот момент уже проскакивает искра на электродах свечи. А разряжается кондёр накопленной энергией тупо на массу при замыкании контактов прерывателя, когда поршень уже находится почти в НМТ victory
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Вот вам ещё из книги.Для чего нужен конденсатор?
конденсаторВторичное напряжение зависит от величины магнитного поля, силы и скорости уменьшения тока в первичной обмотке. Ток самоиндукции сохраняет ток в первичной обмотке, вызывает искрение и соответственно обгорание контактов прерывателя. Поэтому, для повышения вторичного напряжения и уменьшения обгорания контактов прерывателя параллельно контактам подключают конденсатор. При размыкании контактов прерывателя, когда зазор еще минимальный и вполне может проскочить искра, идет зарядка конденсатора. Далее конденсатор будет разряжаться через первичную обмотку катушки, создавая в начальный момент импульс тока обратного направления.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Выкрутился ,да!Так был же разговор о кулачке,а как его тогда ставить правильно,если открутишь,например для замены,меток то нет.Если бы нельзя было бы ,тогда и у меня бы пускач не работал и стоял бы он как на мопеде например на штифте или шпонке.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Ну ты захотел, были бы метки, было бы всё просто... wink Я этот кулачек устанавливаю примерно под углом 45 градусов от барашка привода магнето... Прорезями на кулачке в направление болта под который выходит провод от катушки... wink Ну и когда проворачиваешь ротор, то в нужном положении чествуется магнит чуть больше...
30.01.2011 - 01:25
: 16634
yes3
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Ну ты захотел, были бы метки, было бы всё просто... Я этот кулачек устанавливаю примерно под углом 45 градусов от барашка привода магнето... Прорезями на кулачке в направление болта под который выходит провод от катушки... Ну и когда проворачиваешь ротор, то в нужном положении чествуется магнит чуть больше...
Каждому своё!Я закрепляю магнето в среднем положении и подгоняю кулачёк и пуск без проблем. wink
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Не все так просто как кажется.Дело в том,что если и поздноватое зажигание,не 5мм,а змм,то все равно двигатель должен на холостом ходу работать не чихая.Просто с таким поздноватым зажиганием он не будет скорей всего развивать максимальных оборотом,но на маленьких и средних оборотах он должен и при таком опережении работать стабильно.Если не удается выставить зажигание,то тут несколько вариантов...Предложенный вариант крутануть сам кулачок на магнето может конечно сработать,но может получиться что искра уменьшится.Потому лучше будет если добиться максимальной искры с учетом величины зазоров в прерывателе.Чтоб не оказалось что искру поймали,а зазор не соответствует норме и очень маленький или наоборот через чур большой.Затем прикиньте магнето и в каких пределах можно будет регулировать зажигание.То что лампочку подсоединили к контактам-это очень хорошо.Вам будет хорошо видно и понятно сомкнуты или разомкнуты контакты и сам момент...Если сильно не совпадает и ушек не хватает на магнето,то надо наверное перекинуть шестерню на один зуб.Если же не хватает совсем чуточку,то можно на крайний случай и кулачком или зазором на прерывателе сыграть.Увеличение зазора увеличивает опережение зажигания,уменьшение зазора соответственно делает зажигание более поздним.Не допускайте большого зазора на свече,потому что и сами можете не заметить и долго мучится и бороться с неустойчивой работой и тем что не заводится пускач,потому как на воздухе искра может быть,а в цилиндре нет из-за того что смесь сжатую пробить труднее электрическому разряду и искра начинает искать путь полегче,пробивает если можно.А зазор уменьшил и смотришь завелся пускач тут же на той же самой свече.Я так понял что пробовали смесь обогатить,но он не развивает оборотов все равно.Попробуйте смесь обеднить,закрыв краник.Заслонка воздушная при этом открытая полностью должна быть.Хотя по вашим словам некоторое обогащение смеси оживляет двигатель,то обеднение ничего хорошего не даст.Сначала зажигание,хорошая свеча,потом с карбюратором только можно поиграться,но никак не иначе.Вы можете регулировать карбюратор,но толку будет не густо из-за неправильного зажигания.То что при чихании много назад вылетает-это у всех так наверное и не только на пускаче и на мотоциклах тоже так.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Поставь поршень в ВМТ, шестерню прорезью поперек, подведи кулачком начало размыкания контактов и проблемы с пуском гарантирую.... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16634
cozanostra пишет:
Предложенный вариант крутануть сам кулачок на магнето может конечно сработать,но может получиться что искра уменьшится.Потому лучше будет если добиться максимальной искры с учетом величины зазоров в прерывателе..
Всё верно, кулачек надо подгонять на снятом магнето с учетом положения магнитов и началом размыкания контактов... yes3
