почему не заводится пускач?. Страница 13 из 71
2105 сообщений
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Иван Василич" пишет:
Нужна помощь мужики... Сегодня разобрали пускачь ПД 10 и обнаружили, что подшипники болтаются, а сальники ваще порваны.... Кто знает номера подшипников и сальников коленвала, подскажите...??? И еще, какой должен быть зазор в стыках поршневых колец, когда их вставишь в цилиндр без поршня...
http://www.avtoall.ru/catalog/yumz-34/selhoztehnika-21/yumz_6l-182/krivo...
http://www.avtoall.ru/catalog/yumz-34/selhoztehnika-21/yumz_6l-182/pusko...
тут можно посмотреть
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Andriy][quote="Иван Василич" пишет:
Спасибо за каталог.... dri А как правильно должен стоять стартер пускача на ЮМЗ с большой кабиной...??? Стартером под капот и внутрь кабины или стартером наружу...???
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Насколько я знаю,на всех внутрь кабины.Я ставил пускач с комбаина и всё встало вместе с кожухом стартера,вот только не помню переворачивал его или нет,давно было.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Виталий Соболев пишет:
Крутил плиту по всякому, на которой крепится картер стартера, так то всё подходит, только пришлось её маленько подрезать болгаркой, так как основной двигатель не дает поставить на место... wink Виталь, если есть скинь фотку этой плиты... scratch_one-s_head
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Слушай фотки нет самой плиты,я знаю что алюминевая и плита и кожух и всё встало без переделок,кожух который под стартер из двух половинок,вторую я не ставил,для шморголки оставил место.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
У меня такая плита... wink Чюгуний, люминий не нашёл блин... scratch_one-s_head А кожух такой, как у тебя, из двух половинок... wink
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Если не ошибаюсь,то у меня наверно универсальная какая то стоит,много положений,короче вся в отверстиях.Но что не чугуний 100%
06.09.2013 - 18:14
: 6538
да они все одинаковые по отверств. и чугуна и аллюминия есть несколько видов.а стартер от запаря .
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"березовский" пишет:
Зачем от запаря,у меня оригинальный ЮМЗ.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
так,на всяк случай,может кому еще пригодится. hi
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Про Запорожец не знаю, кажется у него бендикс не того вращения, а на пускачах ПД10 все стартера одинаковые, правда были и с механическим приводом включения бендикса, без втягивающего... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Сегодня опять нарисовалась проблема, в магазине не оказалось прокладок между половинок картеров и под цилиндр... huh Их можно самому вырубить...??? И из чего их можно вырубить??? scratch_one-s_head
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Иван Василич пишет:
паронит
30.01.2011 - 01:25
: 16634
березовский пишет:
Иван Василич пишет:
паронит
Поранит насколько толстый??? А простая прокладочная бумага не пойдет??? scratch_one-s_head
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Иван Василич пишет:
березовский пишет:
Иван Василич пишет:
паронит
подойдет и бумага,но у меня раз было,что подзасосал его,а потом как жахнет и прокладки повырывало,0.5 мм.поронит я ставил.если нема,и бумага пойдет,только не оч.толстая.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
А старые что совсем в лохмотья?Если нет,на герметик и вперёд,делал и так неоднократно,главное что бы все куски были.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Да, в лохмотья... wacko2 Если не найду, то вырублю новые... wink
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
мужики где купить в Украине шатун на ПД ,а он неподходит от планеты??? или еще от чего??
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
или может у кого есть шатун с подшипником и пальцем куплю по НОвой почте??
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Виктор ЮМЗ пишет:
0980206767,0677824591.Харьков,Лоск,звони.а проще в любом райцентре зайти в маг.и заказать.у нас в Н.Буге таких магазов из 8 штук.и все клиента ждут.
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
я заходил в Фастове так ниводном даже под заказ нету)))
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Виктор ЮМЗ" пишет:
в Белую Церковь на базаре возле Росавы нужно ехать, от планеты не подходит когдато-то пацаном также услышал что типа на пускаче такой шатун как на планете нашол колено пускача а оно не подходит так и стал в пригодности на трактор, в пятницу был на метале лежало два взборе пускача я взял за 12грн новую головку на пд-10 также лежала в метале
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
"Виктор ЮМЗ" пишет:
Разница между шатуном планеты и пускачевским-верхняя головка шатуна и соответственно пальцы разного диаметра.На пускаче значительно большего диаметра.Может и получится,если и поршень тоже от планеты взять.Длина шатуна неизвестна и диаметр пальца в нижней головке тоже неизвестен.Гораздо проще найти пускачевское все.
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
Andriy][quote="Виктор ЮМЗ" пишет:
повезло))) непродаёш???))))))))))
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
cozanostra пишет:
Та жаба давит за шатуном ехать 80км в одну сторону)))
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
У меня это частое явление 80 км в одну сторону....в поисках и не столько бывает накатаешь.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
cozanostra пишет:
О какой заслонке идет речь не могу понять.В карбюраторе две заслонки.Одна дроссельная,другая воздушная.С регулятором связана дроссельная заслонка (через тягу). Воздушная заслонка нужна для того чтоб при пуске обогащать смесь.Из Ваших слов можно сделать вывод что до ремонта у Вас и была смесь бедная.Нажимая на кнопку подкачивания топлива-Вы обогащали смесь до такой степени что двигатель работал,при отпускании кнопки двигатель глох,потому что игольчатый клапан который связан с мембраной-перекрывал подачу бензина до пределов недостаточных для работы двигателя или полностью перекрывал подачу топлива.Бывают случаи когда этот клапан держит настолько плохо что топливо подтекает.Бывает что металлический язычок который связан с мембраной и клапаном подгибают в какую либо сторону и получается такая картина.Лечить тем же.Если все целое (мембрана и резинка на клапане и сам клапан запирается хорошо,жиклеры чистые и установлены так как надо(жиклер кстати тоже с клапаном стоит) и как Вы говорили что глохнет при отпускании кнопки подкачивания топлива,то можно подогнуть этот рычажок.Если в поплавковых карбюраторах уровень топлива можно как то контролировать и выставлять поплавки,то здесь только методом проб и ошибок.А что Вы ремонтировали в пускаче?
Может тогда лутьше поставить поплавочный карбюратор как на т40 к16л? у меня тоже не лады с диафрагмовым карбюратором
06.09.2013 - 18:14
: 6538
АЛЕКС 01][quote=cozanostra пишет:
good у меня такой стоит.и еще можно зажать воздушную заслонку так.чтобы проворачивалась с трудом и искать потом вариант.У меня на другом так,щелочка в спичку,по другому не работает.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
березовский][quote=АЛЕКС 01 пишет:
cozanostra пишет:
Вы им довольны? Стоит искать сейчас это редкость или все таки родной новый поставить и не париться?
06.09.2013 - 18:14
: 6538
АЛЕКС 01][quote=березовский][quote=АЛЕКС 01][quote=cozanostra пишет:
да,работает отлично,как планета на холостых!и обороты тоже держит хорошо.Можно поставить и от МТ,только купить переходку,она около 50 грн.стоит.
